Различные типы обвязки котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 26.03.08.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    добрый день.
    Давайте пообсуждаем типы обвязки котлов , ведь практически это и играет основную роль в КПД всей системы.
    Я стараюсь использовать основу первично- вторичных колец, подробнее
    про принцип работы на сайте www.otoplenie.com.ru
    Но существуют и другие типы обвязок .
    В принципе каждая котельная индивидуальна но на то и форум
    чтобы наити компромисс.
    олег брест , 26.03.08
    #1 + Цитировать
  2. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Но я пока на принципиальной картинке увидел лишь последовательную схему включения элементов.обратка отсутсвует в кольцевом контуре?
    Bloodfighter , 27.03.08
    #2 + Цитировать
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Совершенно верно обратки нет все по кольцу.
    Я эту систему поставил у себя дома, и еще в 5 домах своих знакомых
    в различных вариантах , все работает
    Вопрос- какие недостатки, может со стороны виднее.
    олег брест , 27.03.08
    #3 + Цитировать
  4. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Олег, спасибо за Азбуку!
    Мироныч , 27.03.08
    #4 + Цитировать
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да я сам по ней многому научился
    но у меня вопрос один если все так хорошо то где плохо
    #5 + Цитировать
  6. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Будем считать, что "плохо" относится не к конструктивной стороне, а к бюджетной: расходы на "большое" к-во насосов, труб, бОльших по мощи радиаторов, дорогой антифриз... :) но при этом будем помнить ради чего всё это!
    Мироныч , 27.03.08
    #6 + Цитировать
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так в том то и дело что насосы маленькие труб уходит меньше
    расход топлива минимален и гидравлический баланс неубиваемый
    системы собирал по этому принципу и на газ, и на ТП .и на все вместе
    все работает
    #7 + Цитировать
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На чём основан сей постулат, если не секрет?
    Игорь Д. , 27.03.08
    #8 + Цитировать
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    НА личном опыте
    У меня два АОГВ-11 в кольце дом 250кв\м + бойлер 150л за 500 кубов газа не уходил при - 17 ниже мороза просто небыло у нас
    из тех котлов что переобвязали-
    2. АМОС 36кв расход дров ниже нормы процентов на 20
    3. Viessman Vitopent-100 работает значительно экономнее
    также Vitogac-50 переобвязали результат значительный
    #9 + Цитировать
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Понял. Окна в доме закрыли)
    Ну а если серьёзно - ну не верю я, что теплопотери дома зависят от обвязки котла)) Одного и того же котла с одним и тем же КПД) Никакой "опыт" меня не убедит. Я просто буду считать данный "опыт" неверно выстроенным экспериментом)
    Либо намеренным обманом)
    Игорь Д. , 27.03.08
    #10 + Цитировать
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да я и сам хочу в этом перпетум мобиле разобраться
    насколько я понял сдесь достигается температурный баланс между подачей и обраткой. а также теплоноситель через котел движется равномерно независимо от положений термостатов .
    #11 + Цитировать
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну и что? Если котёл работает дольше, температура в доме больше, если меньше работает, то и температура меньше. Термостаты командуют температурой. И я согласен, что если при разных обвязках котла опустить температуру в доме, то с меньшей температурой котёл будет "экономить")
    Но при равных условиях по теплу, выигрыша ну никак не должно быть))
    Ну никуда ведь кроме как в дом тепло то не идёт? Ну ещё в трубу, конечно, но так как котёл один и тот же, то и в трубу уходит одинаково.
    Могу лишь предположить, что при плохо рассчитанной системе и частом включении-выключении горелки котла некое количество газа тратится бесполезно в переходных процессах..
    Да, опыт таки штука опасная. Под дурацкий факт приходится дурацкую теорию городить))
    Игорь Д. , 27.03.08
    #12 + Цитировать
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это не реклама этой обвязки все проверено и работает
    хочется услышать кто нибудь еще ставил гидроколектор
    и узнать результат.
    Кстати про обвязки -
    Буквально недавно один знакомый позвонил и расказал историю -решил поменять котел мол газа много кушал
    Стоял АОГВ большой и старый, дом в три этажа панель система однотрубная
    радиаторы чугунные
    Кушал себе чуть больше 1000 куб в месяц.
    Поставили ему котелок настенный VIeesman vitopent-100 \они у нас сейчас самые популярные\ расход газа увеличился вдвое
    когда разобрались оказалось все просто,
    Старый котел спокойно грел воду она поднималась наверх там спальни,
    и было тепло, далее на 1 этаж и в подвал уже холодная
    Висман же своим насосом выровнял температуру по всему дому.
    Теперь доп расходы на замену С.О.
    На это средств нет вернул на круги своя .
    олег брест , 28.03.08
    #13 + Цитировать
  14. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    Я сейчас начинаю капремонт дачного дома, после окончания первого этапа к осени хочу сделать отопление пока только первого этажа. После прочтения многого и всякого заинтересовался этой системой, но уж очень дорогие у них эти гидроколлекторы...
    Владимир_Б , 28.03.08
    #14 + Цитировать
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так их и сам можешь сделать, тройники напаял + насосы
    Главное принцип работы
    олег брест , 29.03.08
    #15 + Цитировать
