Покритикуйте схему теплого пола и обвязки гребенки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем jurong, 18.01.12.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Покритикуйте схему теплого пола - особенно по обвязке гребенки
    Просто везде по разному пишут.
    Дом 120 м. 60 метров на этаж.
    Первый этаж - только теплый пол. Второй - батареи.
    Трехходовой клапан 1 дюйм HERZ. Коллектор - OVENTROP 140 41 56 (кстати почему то у него расходомеры именно на обратке).
    Насос чую будет слабоват. Что то купили не подумав, напор всего 4 метра. Опресовывали систему вчера. Пока немного надо батареи подтянуть... капит американка. И завтра продолжим...
    Теплоноситель - Пропиленгликоль - DIXIS TOP. Ушло около 80 литров.
    Длины петель теплого пола (PEX/EVOX/PEX) 16*2 мм 37м, 39 м, 39м, 90 м, 82 м, 87 м.
    Что в интернете обчитался - кажется что надо добавить обратный клапан на обратке гребенке.
    PS Почему то при том что включали только один насос (тот который на гребенке) не показывают расходомеры движения носителя. хотя давление в системе было и вроде воздух вышел. Может заработает когда насос котла включится...
    jurong , 18.01.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    (кстати почему то у него расходомеры именно на обратке).На подаче Смотря куда подключить..OVENTROP Хороший выбор. :hello:
    cantexnik , 18.01.12
    #2 + Цитировать
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Насос скорей всего не причём, у Вас схожая ситуация, как в паралельной ветке. http://www.forumhouse.ru/threads/132563/page-3
    Извините скопирую то что писал...:
    Скорей всего нормального протока не будет, потому как у вас стоит не тот клапан, который преднозначен для этих целей, у Вас стоит 3-ходовой разделительный клапан http://www.biprost.by/files/3-hodov-razdel.pdf, а должен быть трехходовой смесительный клапанhttp://www.biprost.by/files/trehhod.pdf, от сюда и все проблемы. Нужно заменить клапан на смесительный, на схеме всё разложено по полочкам, думаю разберётесь какой выход куда поставить, не разберётесь пишите.
    У Вас, jurong, только нужно заменить клапан на смесительный.
    ОК не нужен. Все движения на тп нужно проверять при снятой термоголовке, и закрученной до конца гайки в место неё, которая идёт в комплекте с клапаном, для ручной регулировки. Или с термоголовкой, но при работающем на нагрев контуром с котлом. При этих условиях в контурах тп не должно быть ни каких напрягов (в вашем случае они будут из за клапана) в движении теплоносителя, и расходомеры должны показывать результат.
    yra88888 , 18.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    На схеме Вам неправильно установили 3-х ходовой. Для этого клапана правильнее будет следующее схема подключения.
    Vidim , 18.01.12
    #4 + Цитировать
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну как же на подаче - когда вот именно на обратке - три раза перечитал инструкцию и паспорт.
    Ща мозг взорвется. Клапан на обратке поставить трехходовой ? Или из за того что он распределительный ?
    Хотя вот фраза из паспорта разделительного клапана: "
    При монтаже на обратном
    трубопроводе выполняет функцию
    смешения, поддерживая примерно
    постоянный расход во вторичном
    контуре. ".
    Но надо понять, что проще - выкинуть этот клапан и купить смесительный. Или переделывать систему - ставя разделительный клапан на обратку. Но будет ли хороший результат во втором варианте ? Ведь просто вниз клапан непонятно как переместить у меня - его же нельзя штоком вниз ставить...
    jurong , 18.01.12
    #5 + Цитировать
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сомнительно его правильность использования на обратке, да и переделок много. Проще поменять.
    yra88888 , 18.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Сам неоднократно использовал эти клапана в узлах смешения, все прекрасно работает. Переделывать то ничего не нужно просто поверните его на 180 гр.
    Vidim , 18.01.12
    #7 + Цитировать
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    У меня же подающая гребенка наверху... Обратка внизу. Просто повернуть не получится... Насос то тоже наверху и давит в подающий коллектор... Расходомеры тоже внизу - и они на OVENTROP только на обратке. Так что единственный вариант если оставлять этот клапан - это переносить его вниз. Он может работать штоком вниз ?
    jurong , 18.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Может! Как угодно! Обрежте трубопроводы и переверните узел смешения.
    Vidim , 18.01.12
    #9 + Цитировать
  10. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Спасибо. Но моя инженерная голова никак не может понять как это работает :)) в варианте клапана в обратке... Это что - горячая вода 70 - 80 градусов постоянно получается идет к подающей гребенке ? И температура регулируется только подачей более холодной воды с обратки через байпас в подающую гребенку ?
    И еще вопрос - везде рисуется обратный клапан в подающей магистрали после насоса ? зачем он нужен ? чтобы при выключенном насосе не было тока жидкости в общую магистраль ? Ставить клапан ?
    jurong , 18.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Работы немного и две муфты выйдут подешевле, нежели новый клапан покупать.
    Vidim , 19.01.12
    #11 + Цитировать
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну насос я наверху оставлю на подаче... Просто вырежу и перенесу тогда клапан вниз...
    Клапан обратный нужен в подаче ?
    jurong , 19.01.12
    #12 + Цитировать
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Схему повнимательней посмотрите, что и насос вниз надо переносить, а лучше сходить в магазин где Вам подсунули в место смесительного разделительный, заодно и продавца научить.
    yra88888 , 19.01.12
    #13 + Цитировать
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    На схемах я вижу что насос можно ставить как на подаче, так и на обратке. Даже чаще на подаче.
    вот например
    Касательно замены клапана на смесительный. Тут же я как понимаю еще термостатический регулятор надо будет новый покупать. Я как понял что не подойдет он на смесительный клапан. Везде вижу что смесительные управляются пропорциональными приводами.
    jurong , 19.01.12
    #14 + Цитировать
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я же Вам ссылку на него давал http://www.biprost.by/files/3-hodov-razdel.pdf
    00008.jpg Вот для чего он преднозначен, в отличии от смесительного http://www.biprost.by/files/trehhod.pdf. Термоголовка выполняет одну и ту же функцию, определённое открывание при заданной температуре (штоковый). Есть трёхходовые с сервоприводом, но это уже другой вариант.
    yra88888 , 19.01.12
    #15 + Цитировать
