Каркасный гараж. Шпион-отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем serg-horse, 17.01.12.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Почему шпион отчет? :) Все просто прям перед моим домом в одном из районов Москвы, начало расти каркасное нечто. Я стал гадать что бы это могло быть? Гараж? Но все ракушки в районе по сносили месяц назад даже на огороженной стоянке! Не ужели какой то сумасшедший решил вернуть свой гараж на место, понадеявшись что шумиха улеглась?
    В общем оказалось, что это ЖЭК решил построить для дворников нечто вроде склада, а так как по конструкции все это очень сильно напоминает гараж, я решил создать тему и немного за ними "по шпионить" с фотоаппаратом.
    Может кому-то пригодится этот опыт, ведь любая информация полезна. Строят рабочие узбеки, я перекинулся с ними парой слов, не глупые люди, видно знают что делают, но в рамках бюджета и мыслей "насяльника" у которого свое виденье того как надо!
    Строится все из бруса 100х100, а стропильная система собрана из доски 100х40, если появится вопросы по узлам или нужны будут еще фото узлов на пишите, выскочу из подъеза с фотографирую.
    и еще одна фоточка которая не поместилась в предыдущие сообщение, из-за ограничения количества файлов.
    Что касается фундамента, то это своего рода "плита". Сняли слой газона см. 5, и залили скорее "стяжку" толщиной сантиметров 10. Лаги пола просто "вложены" меж перекрытия, и зафиксированы парой гвоздей.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Итак предлагаю последние фото со стройки которая развернулась перед моим домом. Честно говоря рассчитывал увидеть большее, но то ли стройку свернули из-за мороза, то ли на сегодня материалов больше не подвезли. Сегодня они настили пол из доски 100х40, и укрепили углы, постройки.
    Очистил не большой кусочек от снега, чтоб было видно фундаментную плиту.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Последние новости со стройки перед моим домом. Под покровом ночи пробрался туда с рулеткой и все померил, длинна 6м, ширина 4м, высота СТОЕК 3м, видимо все рассчитывалось так чтоб было минимум отходов. Шаг стоек 875-885мм вот небольшой планчик.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Как говорил один известный мульт персонаж "-продолжаем разговор"
    Если до сегодняшнего момента в общем все было понятно, то сегодняшний день преподнес сюрприз.
    Данное строение снаружи зачем то начали обшивать оргалитом, предварительно подложив строительную бумагу... Никак не могу разгадать с какой целью это было сделано (а спросить не у кого, видно сегодня у строителей был короткий день).
    Так и оставят, просто покрасив оргалит? Глупо это же практически бумага размокнет, да и молодеж пнув ногой проломит стену на фиг.
    Будут потом обивать доской по верх? Этож не дом а сарай, логично было бы колотить ее прям по стойкам...
    Хотя вот набирая эти строки возникла следующая мысль, поверх, горизонтально пустят еще ряд брусков, а уже по ним нашьют что-то типа металлического сайдинга...
    В общем, подождем, на фото плод сегодняшней работы.
  5. kansai
    kansai
    kansai
    Сургут
    Молодец! продолжай:)
  6. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Не удержусь от комментария:
    эти "укосины" - баловство. Мало того, что их длина не обеспечит жёсткости, так они еще и вырезаны не правильно по отношению к волокнам. Гвоздь/шуруп в них держаться не будет. В данном случае необходимы основательные диагонали. Оргалит не обеспечит жесткости. Строители - дилетанты.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну вот они первые крики, все неправильно! Все не так!
    Укосин, раскосов, упоров побольше, побольше, и фанеру или осб 9, а лучше 12 мм, по верх! :)]
    А вы не задумывались о том как-же тогда беседки не разваливаются без укосин то?
    Например такая как на фото? Как видите стоит и падать не собирается, даже в отсутствии укосин.
    Так и здесь, обратите внимание что стойки не просто "поставлены" меж обвязок и прихвачены парой гвоздей, а врезаны в нижнию и верхнию обвязку, благодаря чему получается очень жесткая конструкция. Советую всем кто летом планирует строительство беседки взять этот момент на заметку.
    А теперь давайте представим что это не сарай/гараж а беседка/навес, тогда все правильно? Имеет право на существование такая конструкция каркаса без укосин? На фига они в беседке?
    Добавлю от себя, я очень внимательно походил и "попинал" данную конструкцию в отсутствие строителей, еще до установки "усилителей" и обшивки (когда каркас выглядел как на 01. фото). Так вот небыло никакого намека, на раскачку, шатание всей конструкции и отдельных, ее стоек. Что честно говоря меня очень удивило, так как я тоже считал что в отсутствии обшивки листовым материалом, или без установки укосов, конструкция должна ощутимо "дышать" и раскачиваться.
    Далее, все это очень приближено к стоечно-балочному методу изготовления каркаса, а там количество раскосов и подпорок также минимально.
    Я не считаю, что они все делают правильно, но некоторые моменты данной конструкции очень интересны.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Последние фото...
    Вот тут конечно уже есть о чем поспорить.
    Первый момент, это как предвижу найдется много противников, той теплоизоляции которую растили по крыше (потолку, на некоторых фото, сверху виднеется нечто желтое, это утеплитель).. Что надо плиты каменной ваты типа Роквул с такой то плотностью и прочее, эта фигня слежится за пару лет, и так далее.
    Напоминаю что это сарай, и в принципе вообще не понятно зачем там нужен утеплитель.
    И второе меня интересовал именно сам каркас (раскачка, соединения и прочее), а он получился вполне удачным...
    А это уже если можно так выразится фотки по "накату" чтобы дать ответ на вопрос чем дело закончилось.
    А еще, сегодня заметил интересный момент, ребята узбеки, разбирают какие то щиты (судя по всему от опалубки или какого то настила) и используют эти материалы для строительства данного сарая..Так что это вполне объясняет некоторые моменты...
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Падать не будет, а раскачиваться будет.
    Имейте ввиду, диагональная решетка - это декоративный элемент жесткости.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Данная беседка стоит и не раскачивается! :victory:
    А то что ограждение/решетка декоративный элемент конструкции, я знаю.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Последние новости, положили метало лист на крышу.
  12. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Если металосайдингом обошьют, то хрен его раскачаешь.
  13. магис
    магис
    магис
    Ярославль
    Подписался на эту тему, рассказано интересно. Какие ворота будут ставить, хотелось бы увидеть?
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ворота "самоварные" :), поставили. Ну в том смысле что их за 2ч сделал сварщик ЖЭКа
    А в плане отделки, просто обшили проф. листом, и подшили фронтончики.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ну вроде получилось не плохо, и каркас мне понравился, сделанный вроде аккуратно, да и на вид вроде крепко, вот только зачем интересно высота 3 метра.
