Отопление от накопительного водонагревателя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Евген 83, 17.01.12.
  1. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Возник с другом спор: будет ли работать радиатор от водонагревателя, от которого будет также организовано ГВС. Он предложил данную схему. Я очень сомневаюсь в ее работоспособности. водоснабжение.jpg
    Евген 83 , 17.01.12
    #1 + Цитировать
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Будет.
    dzintars , 17.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    При приеме душа и включении насоса на радиатор не будет ли идти забор всей выходящей воды из бойлера на радиатор-это первый момент. И при использании всей горячей воды в баке, бойлеру нужно довольно продолжительное время на нагрев, при понижении комнатной температуры включается насос и начинается забор ненагретой воды из бака и круговорот ее в системе "бак-радиатор",т.к. насос не выключится, ведь повышение температуры воздуха в комнате не произошло-вторй момент.
    Евген 83 , 17.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Это если не пользоваться горячей водой из бойлера :aga:
    Если теплосъем с радиатора будет превышать мощность ТЭНа бойлера, то бойлер вообще не нагреется до заданной температуры.
    Ayrat , 19.01.12
    #4 + Цитировать
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Это нюансы о которых автор не спрашивал либо вовсе не задумывался.
    Только радиатор по любому греть будет и бойлером тоже можно будет пользоваться.
    dzintars , 20.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Радиатор маленький: 30-ка 4-х секционная. бойлер на 100 литров, поэтому по теплосъему вопрос отпадает сам собой.
    Что радиатор, будет греть и ежу понятно. свои предположения я уже писал.
    Евген 83 , 20.01.12
    #6 + Цитировать
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Выходит ваш приятель прав)
    dzintars , 22.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Только, когда спрашиваю его как будет работать система, он, как и вы не может объяснить, но зато говорит-"по-любому будет".
    Евген 83 , 22.01.12
    #8 + Цитировать
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    О чём вообще речь? Водонагреватель НАКОПИТЕЛЬНЫЙ, и постоянный проток через него будет давать о себе знать, особенно когда нагретая вода заменится холодной, и на радиаторе появится конденсат (тогда он будет работать как холодильник). Либо к водонагревателю подключать только радиаторы (хотя для этих целей есть более выгодный вариант во всех направлениях - это э. котёл), либо использовать по назначению. НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД.
    yra88888 , 22.01.12
    #9 + Цитировать
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ба-а-а)! Мы, оказывается, схемы выкладывать можем, но читать их не умеем) Позвольте спросить, что же вам в этих "трех соснах" непонятно? Объясню, коли смогу)
    dzintars , 22.01.12
    #10 + Цитировать
