1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Есть гидрогеолгическая характеристика участка: помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kirya, 16.01.12.
  1. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    Всем здравствуйте!
    Дом планирую 10х10 с пристроенным гаражом 5х6 из газобетона с облицовкой кирпичом.
    Какой фундамент оптимален будет, посоветуйте?
    Геологические изыскания проводились в отношении части котеджного поселка, в котором находится мой участок (в отдалении 300 метров от крайней скважины). Удалось раздобыть эту инфу. Вот она:
    ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой – чернозем. Мощность от 0.8 до 1.0 м.
    ИГЭ-2Суглинок легкий, песчанистый, местами сильно запесоченный (до супеси), коричневато-желтый, от полутвердого до тугопластичного. Глубина залегания подошвы 1.1-1.7. Средняя мощность 0.4 м.
    ИГЭ-3 – Пески мелкозернистые, светло-желтые до беловато-серых (в нижней части), кварцевые, однородные, местами с редкой примесью слюды, слабовлажные, средней плотности, от малой степени водонасыщения (ИГЭ-3а) до водонасыщенных (ИГЭ-3б). До глубины 6.0 м подошва не вскрыта. Неполная средняя мощность составляет 2.3 м.
    ИГЭ-4 – Суглинок легкий, пылеватый, коричневато-желтый, местами с рыжими пятнами, от туго- и мягкопластичных (ИГЭ-4а) – в верхней части, до текучепластичных и текучих (ИГЭ-4б) – в нижней, на отдельных участках песчанистые, с включением гравия карбонатных пород. Глубина залегания подошвы 3,0 – 5.5 м. Средняя мощность 3.3 м.
    ИГЭ-5 – Супеси песчанистые, пластичные. Залегают в виде линз в центральной и западной части участка работ (скв.1, 3). Глубина подошвы 5,0м. Средняя мощность 0,9м.
    В пределах участка коттеджной застройки, вскрыты воды верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта, приуроченные к пескам ИГЭ-4. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 5,8 м - в западной части участка (скв.7) до 2.4 - в восточной (скв.1). Колебания высотных отметок уровня изменяются в пределах от 111.1 до 113.1 м. Подошва водоносного горизонта не вскрыта. В восточной части участка глинистые грунты ИГЭ-4 выступают в роли локального водоупора, обуславливая местные напоры уровней амплитудой до 0.8-1.7 м (скв. 1, 4).
    Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и паводковых вод. Амплитуда сезонного колебания уровня воды – около 1 м. Разгрузка верховодки может осуществляться в долине руч. Семеновского (ВОТ ЗДЕСЬ, КАК РАЗ, УЧАСТОК У МЕНЯ И ЕСТЬ! В НЕБОЛЬШОЙ НИЗИНЕ)
    СВОЙСТВА ГРУНТОВ
    ИГЭ-2 – Суглинок легкий, песчанистый, местами сильно запесоченный (до супеси), коричневато-желтый, от полутвердого до тугопластичного.:
    - числа пластичности – 8.20
    - плотности (в уплотненном состоянии) – 1.95 г/см3
    - влажности – 15.5 %
    - показателя текучести – 0,41
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии)– 1.69 г/см3
    - коэффициента пористости – 0.55
    - степени влажности – 0.74
    По СНиП 2.02.01-83, при состоянии этих грунтов со степенью влажности более 0.8, прочностные и деформационные свойства могут характеризоваться следующими показателями:
    - модуль деформации, Е – 25.0 МПа
    - удельное сцепление, С – 33.5 кПа
    - угол внутреннего трения – 23.1 град.
    Суглинки относятся, по степени морозной пучинистости - к группе среднепучинистых.
    ИГЭ-3а – Пески мелкие, малой степени водонасыщения. По результатам лабораторных исследований характеризуется нормативными значениями:
    - плотности (в уплотненном состоянии) – 1.64 г/см3
    - влажности – 4.14 %
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии) – 1.57 г/см3
    - коэффициента пористости – 0.69
    - степени влажности – 0.16
    -угла естественного откоса в обводненном состоянии – 20 град.
    По СНиП 2.02.01-83 прочностные и деформационные свойства могут характеризоваться следующими характеристиками:
    - модуль деформации, Е – 23.3 МПа
    - удельное сцепление, С – 0 кПа
    - угол внутреннего трения – 30.4град.
    По степени морозной пучинистости пески относятся к группе практически непучинистых грунтов.
    ИГЭ-3б – Пески мелкие, малой степени водонасыщения. По результатам лабораторных исследований характеризуется нормативными значениями:
    - плотности (в уплотненном состоянии) – 1.97 г/см3
    - влажности – 20.90 %
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии) – 1.63 г/см3
    - коэффициента пористости – 0.61
    - степени влажности – 0.90
    -угла естественного откоса в обводненном состоянии – 21 град.
    - модуль деформации, Е – 20.6 МПа
    - удельное сцепление, С – 4.2 кПа
    - угол внутреннего трения – 30.9 град.
    ИГЭ-4а - Суглинки тяжелые, пылеватые, твердые. По результатам лабораторных исследований характеризуется нормативными значениями:
    - числа пластичности – 8.49
    - плотности – 1.98 г/см3
    - влажности – 19.13 %
    - показателя текучести – 0.45
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии) – 1.66 г/см3
    - коэффициента пористости – 0.48
    - степени влажности – 0.78
    - модуля деформации, Е – 3.3 МПа (при р=0.3 МПа)
    - удельное сцепление (в водонсыщенном состоянии), С – 43.3 кПа
    - угол внутреннего трения (в водонсыщенном состоянии) – 19.3 град.
    - относительной деформации просадочности - 0
    - модуль деформации, Е – 23.9 МПа
    - удельное сцепление, С – 32.5 кПа
    - угол внутреннего трения – 22.9 град.
    Суглинки непросадочные и относятся к ненабухающим грунтам. По степени морозной пучинистости суглинки относятся к средне-пучинистым.
    ИГЭ-4б - Суглинки тяжелые, пылеватые, твердые. По результатам лабораторных исследований характеризуется нормативными значениями:
    - числа пластичности – 9.35
    - плотности (в уплотненном состоянии) - 1.99 г/см3
    - влажности – 25.32 %
    - показателя текучести – 1.30
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии) – 1.55 г/см3
    - коэффициента пористости – 0.68
    - степени влажности – 1.08
    При показателе текучести более 0.75 по СНиП 2.02.01-83 условно могут быть приняты минимальные значения показателей прочностных и деформационные свойств грунтов:
    - модуль деформации, Е – 5 МПа
    - удельное сцепление, С – 12 кПа
    - угол внутреннего трения – 12 град.
    ИГЭ-5 - Супеси песчанистые, от твердых до пластичных. По результатам лабораторных исследований характеризуется нормативными значениями:
    - числа пластичности – 5.02
    - плотности (в уплотненном состоянии) – 2.63 г/см3
    - влажности – 14.26 %
    - показателя текучести – 0,52
    - плотности скелета (в уплотненном состоянии) – 1.78 г/см3
    - удельное сцепление (в водонсыщенном состоянии), С – 11.3 кПа
    - модуля деформации, Е – 6.7 МПа (при р=0.3 МПа)
    - модуль деформации, Е – 30.2 МПа
    - удельное сцепление, С – 17.7 кПа
    - угол внутреннего трения – 27.9 град.
    Супеси непросадочные и относятся к ненабухающим грунтам. По степени морозной пучинистости супеси относятся к сильнопучинистым.
    ВОТ...
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Судя по количеству грунтов, попавших в 6-метровую зону инженерно-геологических исследований, у Вас в 300 метрах может быть что угодно.
    Скорее всего, оптимальной окажется лента на глубину промерзания.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Если малозаглубленную летну с утепленной отмосткой, то сантиматров на 5 заглубить в ИГЭ-2.
    Или на глубину промерзания сделать. Можно на песок опереть (ИГО-3) Но под ним слабый подстилающий слой. Точно в ИГЭ4а Е=3,3 МПа? ИГЭ5 не лучше - Е=6,7МПа. Нужен расчет по слабому подстилающему слою, а соответственно и расчет осадок.
    Сваи не нужны, от них толку нет - внизу грунты не очень прочные. Даи через песок сваи не пройдут.
  4. topos
    topos
    topos
    Сначала смотрим на это
    Потом на это
    И это
    Следовательно:
    1) хрен оно знает, что у Вас на участке. То ли изумительный Песок из (3), то ли Суглинки из (4), то ли еще что-то;
    2) господа геологи взяли характеристики по СНиП, а это не есть хорошо, так как смущает такое
    это или особые суглинки, или где-то ошибка
    Да, еще
    Твердые суглинки не могут быть физически пучинистыми (там нет воды, которая замерзает;))
    Короче, смотря на это
    И подозревая там аллювий, советую сделать всё же изыскания. Тем более строите дом из газобетона, а он не любит неравномерности в осадках
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Твердые суглинки при любом раскладе имеют связанную воду, так что вполне способны "проявить характер". :hello:
    В остальном согласен на 100%
    И вообще интересное место, чтобы в чистом поле такой "компот". да еще с включениями "гравия карбонатных пород"
  6. topos
    topos
    topos
    Не совсем так. Твердый по классификации подразумевает IL<0, и только прочносвязную воду с температурой замерзания -70 град.
    У автора же пишут твердая, а указывают IL =1.3! При 1.3 это текучий грунт (по сути тяжелая вода) и при коэф пористости более 0.7 - имеет очень большой коэф расширение и грунт этот (обозванный суглинком тяжелым пылеватым) относится уже к IV группе - сильнопучинистый.
    Короче, автору искать на участке слой песков с мощностью более 6 м, найти и спать спокойно:)
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы правы про несовпадение характеристик на 100%. Да и про связанную воду Вы правы. Просто в одном и том же слое два образца взятые в метре друг от друга имели показатель текучести - один меньше 0, другой, например. 0,2. Поэтому я давно на практике считаю любой глинистый грунт - пучинистым. ;). Да и геологи, бывает, халтурят (редко, но бывает)
  8. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    а если ИГЭ-1 заменить на песок по периметру ленты 0.5х0.5, залить её не заглубляясь, с засыпкой ленты внутри песком и стяжкой сверху. Получится нормально?
    Или может плиту тогда?
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Можно и так, но нужно будет хорошо песок уплотнять, а это не всегда получается. Строители могут схалтурить. Так что лучше до ИГЭ-2 пройти грунт.
    Вам хочется потратиться на плиту. Или плита будет использоваться как пол первого этажа?
  10. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    Тратиться хочется меньше всего. Плита как пол, но смущает 20 см от уровня земли и отсутствие цоколя...Думаю нужно делать геологию на конкретном месте. Ведь может же получиться так, что ИГЭ-2 у меня не обладает достаточной несущей способностью?
    Кстати, а ИГЭ-2 из имеющихся усредненных данных, позволяет устроить на нем ленту?:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б сначала сам копнул в месте где дом будет или пробурил пору лунок да и посмотрел чё реально творится, если там крупный песок или твёрдая глина, смысла нет на геологию тратится, а если мелкий водонасыщенный песок или пластичная глина, то лучше раззорится. :hello:
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вот и я про то же. Лучше сделать нормальный цоколь, чтобы пол 1 этажа был на 60-90 см выше уровня земли.
    Тут уж как средства позволяют. Скажу за себя - когда я буду строить себе дом, одну скважину обязательно закажу с полным лабораторным исследованием грунтов. Чтобы и лишнего в землю не закапывать, и в худшую сторону не прогадать.
    Може получится так, что на вашем участке совсем другие грунтовые условия.
    Пример из жизни. Делали дом. По результатам исследований получились определнные грунтовы условия. На основании этого выбрали тип фундамента - плита (сваи не подходят, лента получается такой ширины, что почти плита). Сейчас делаем дом на расстоянии от предыдущего на 60 м. Грунтовые условия совершенно другие. Во втором доме тип фундамента - сваи.
    Вот так бывает. Грунты разные, хотя расстояния между домами всего 60 м.
  13. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Из имеющимся данным несущая способность ИГЭ-2 составляет 2,4 кг/см2 - хорошая несущая способность для коттеджа. Но мощность слоя очень маленькая, а под ним не очень хороший песок с несущей способностью примерно 1 кг/см2.
