Черновой пол мансарды, нужна помощь
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vav97, 16.01.12.
  1. vav97
    vav97
    vav97
    Череповец
    Добрый день уважаемые форумчане! Решил завершить строительство второго этажа (начинал предыдущий хозяин дома). Имеем: лаги второго этажа на расстоянии 0,9 метра друг от друга. Планируется: черновой пол с последующей укладкой ламината. На доски хочу уложить фанеру, прокладку, ламинат. Вопрос:
    1. какую доску применять (толщина), чтобы не переплачивать?
    2. Фанеру какой толщины лучше взять?
    3. Обязательно ли закрывать доской всю площадь, может через какое-то расстояние, ведь потом все равно будет фанера?
  2. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Добавьте еще в исходники сечение балок перекрития (лаг, если я правиоьно понял) и их максимальный пролет.
  3. vav97
    vav97
    vav97
    Череповец
    1. сечение лаги 150*200
    2. пролет около 6 метров
    извиняюсь, лаги 100*150
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Балки дохлые с таким шагом на такой пролет.
    делайте контрбалки из бруса 100*100с шагом под фанеру. К основным балкам крепите на глухари (большой саморез под ключ)
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    При таких параметрах надо увеличивать несущую способность балок.
    Поэтому еще вопросы: есть ли возможность поднять полы мансарды на 15 -20см. 150 для балки - это высота?(надеюсь)
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  7. vav97
    vav97
    vav97
    Череповец
    еще раз все облазил, пролет все-таки 4 метра, а я замерил сверху, возможности поднять нет, 150 это высота.
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Ну тогда жить легче.
    Приходилось выкручивать похожую ситуацию.
    Предложение такое. отказаться от фанеры. По балкам сделать двойной настил из обрезной доски 32 под 45 градусов в перекрестном направлении. Проблемы в методе - доска влажности 20%,обязательное антисептирование доски (нижний настил сверху, верхний - снизу), создание опоры для настила по периметру мансарды, верхний настил крепится саморезами над балками и посредине пролета.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На практике диагональный крест работает хуже поперечного...2 креста 32й доской слабовато.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А если не на пальцах?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А не на пальцах туго..Десяток лет бились над этим вопросом. Получили свои выводы.
    Здесь их озвучивал, был не понят. .Обсасывать впустую..? На наших обьектах результат есть
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Проще всего поперек основных лаг положить лаги из доски 50х100 (100 высота) с шагом, например, 400, на них с шагом 200-250 мм положить черновой пол из доски 25х150. А на все это уже фанеру. Да, эти дополнительные балки (50х100) нужно стянуть с основными длинными глухарями. Или шпильками - но это сложнее. Тогда весь пол будет работать как единая плита. А то действительно, 100х150 на 6 метрах, тем более через 900 мм - это батут.
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Видать обсуждение было до моего появления в форуме. Если можно, название темы отпишите. Интересно будет подискутировать.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  15. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Хорошая работа. Приятно глазу.
    Применительно к нашему случаю, доску надо брать более толстую. Нижний накат можно слелать разреженным. Доски верхнего, проходящие над балками, притянуть глухарями. Теряем 2-3см высоты помещения, но избавляемся от минусов перекрестного "Х"-образного настила
    Предложение manager76 имеет право на жизнь. но не проходит по техусловиям
    Да, насчет "Х"-образного настила, в нем закопана одна фишка. Расчетное сечение перекрытия принимает "Т"-образную форму, т. е. настил включается в работу с небольшим понижающим коэффициентом.
    Головняка, конечно, больше, но есть ситуации, когда он - единственный выход.
    В данном случае ради 2-3 см копья ломать видимо не стоит.
