Вопрос по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rigkoff, 15.01.12.
  1. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    Согласен, есть недостатки.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Тоже весь в выборе: дерево или плиты? Балки пола первого этажа хочу сделать из лиственницы 100х200, размер пролета с учетом захода на стены 4,32м. Но выкидывать из 6 м - почти два метра лиственницы..., это не по карману. Либо ЛВЛ - (где-то ЛВЛ делают из клеёной фанеры, где-то наподобие древесного массива) - но надо пропитывать. Не хочется иметь проблем с гнилыми балками, вот не знаю, насколько лиственница лучше, чем если хорошо пропитать (чем, кстати, пропитать лучше)? Подсчитал, на дом 8*10 три перекрытия из ЛВЛ выйдут в ~9м3 или 200тыс.руб! Я в шоке. Столько же сколько плиты с учетом монтажа. И это только балки. Но с плитами потом дороже выйдет: одна стяжка будет дороже, чем деревянный настил, да и толщина пирога с плитами под полметра будет! Короче, вопросов как лучше сделать много, но в деревянном полу хочется избежать: кривых балок изначально, кривых балок после усушки, гниения, шумного пола и глупой переплаты ;-)
  3. Rigkoff
    Rigkoff
    Rigkoff
    Ставропольский край
    А почему вы считаете, что стяжка выйдет дороже, чем деревянный настил? Я тут примерно посчитал - раза в три дешевле...
  4. Дзюба
    Дзюба
    Дзюба
    Думаю, Вы ошиблись в расчете расхода лвл на перекрытие - три перекрытия из лвл-бруса
    Также прикладываю в архиве специальную программу, с помощью которой можно выбрать сечение в зависимости от нагрузки и шага балок.
    Кстати, лвл производят из шпона 3 мм толщины.
    По моим расчетам Вам можно обойтись не более чем 4-я кубами.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Балка 100*200 больше 3х метров начинает играть, по этому выходим и этого положения оптимальным вариантом, делим длинный пролёт у которого ширина не больше 5и метров (может можно и больше ширину, опыт был только до 5и метров) на участки по 3 метра, и укладываем двутавр №20 (металлический), длина которого перекрывает этот пролёт (до 5и метров),между двутавром получается (по осям) 3 метра, пилим балку 100*200 по размеру 3и метра, и вкладываем во внутрь двутавра (с шагом до 800мм), предварительно запилив концы (чтоб влезал в двутавр). В итоге имеем жёсткость перекрытия, и почти без отходное использование леса.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Для деревянного перекрытия работа стоит подороже, чем один кран на пол дня. Решение автора темы идеальное решение для деревянного перекрытия, но дорогое.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я пользовался калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Нагрузку принимал 300кг/м2. Расстояние между балками брал 0,6м. План - прямоугольник 10х8 разделённый пополам 10х4+10х4. Кол-во балок: 10/0,6=16,7 Округляем (17), добавляем еще одну крайнюю (18) и две под проём лестницы = 20шт на этаж. В кубометрах 20*8*0,2*0,1 = 3,2. Межкомнатные перегородки планировал (еще когда точно хотел из плит делать) из газобетона 10см толщиной). Вес 1м перегородки 1*0,1*3*500=150кг + штукатурка. Т. е. под перегородки возможно надо будет по две лаги поставить. На чердак ставим лаги меньшего сечения: 100*150. Нагрузка будет 150. Кол-во = 17шт. 17*8*0,1*0,15=2,04м3
    Итого: 8,44м3 на все перекрытия. Ес-но небольшой запас взят на брак. Где ошибся?
    Честно говоря не понял, что означают эти цифры. Как-то калькулятор - понятнее. Вы хотите сказать, что ЛВЛ бруса надо меньшего сечения, чем обычного?
    Ж/б пол - не самоцель. Куб бетона у нас продают за 4500руб. Добавьте туда (считаю для дома 8*10, два этажа):
    1. Стяжка выравнивающая: толщина 5см. 8м*10м*0,05м*4500руб/м3=18000руб
    2. Стяжка на утеплитель: 5см = 18000руб
    3. Арматурная сетка (4мм*100*100, 60руб/м2) 8*10*60=4800руб
    4. Время на засыхание этой стяжки, работа по выравниванию (квалифицированная) = Хруб
    5. Вызов крана на два дня (на два этажа, + предполагаем оптимистичный сценарий, что установка на первый этаж совпадет с разгрузкой с колёс): у нас только на смену мин 6000руб
    6. Обязательно придётся делать проем для лестницы - довольно большой кусок монолитить. Тут и арматура и опалубка не простая, а главное - более толстая плита, чем заводская (ПНО 16см), что с этим делать
    Умножаем на 2 этажа = 2*(18000+18000+4800+6000)=93600руб. Работу не считаем, тут каждый сам себе менеджер.
    Утеплитель не считаю, т. к. он нужен и там и там (думаю, что ЭППС стоит дороже, чем минвата). Финишное покрытие тоже не считаю.
    Считаем теперь деревянный пол.
    1. Черновой пол. Дюймовка через одну за 6500руб/м3. 8*10*0,023*6500/2=~6000руб
    2. Чистовой пол. Не жадничаем. Сухая половая доска 36мм за 11000руб/м3: 8*10*,036*11000=31680руб.
    Умножаем на 2 этажа: 2*(6000+32000)=76000руб
    Можно взять половую доску ес-ной влажности по 8500 - экономим 15000руб.
    Вот так я считал.
  8. Дзюба
    Дзюба
    Дзюба
    ЛВЛ идет примерно в 2-2,5 раза меньше за счет большей прочность материала
  9. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Нужен совет! Летом 2011 залил фундамент 6,5*8,1 без пятой стены под сруб, думал что брус 150*200 6 метров в качетве перекрытия сможет выдержать такую нагрузку. А сейчас думаю может залить перемычку по середине? :faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А как насчет не "думать",а посчитать? На форуме есть много калькуляторов перекрытий. :hello:
  11. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Считал, получается при нагрузке 300 кг на метр кв. 8 мм. Нужен совет специалиста!
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего не понял...Каков вопрос-то?
  13. AndreyBasket
    AndreyBasket
    AndreyBasket
    Стоит ли делать перемычку у фундамента 6,5*8, не будет ли она гулять относительно фундамента, может быть есть другие варианты!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы же не даете никакой информации о размере материала и расстоянии между лагами будущего пола.
    Это из темы: Дайте совет как отремонтировать машину. А что в ней сломалось? А фиг его знает...
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Как у вас сделан фундамент глубина арматура
