Вопрос по вермикулитовому дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем OlgaPolga, 15.01.12.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А у нас вроде и ишла имеено речь про одну отдельностоящую трубу:faq:. И я думаю что большая часть людей сами смогут для себя сделать по человечески...
  2. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Испытываю вермикулитовый дымоход уже два месяца, котел Будерус 24 квт, высота 7 метров, диаметр 150 мм.
    Наружная оболочка из оцинковки. Собрался легко, правда если смотреть снизу в трубу, где-то в середине есть ступенька 0,7 мм из-за утолщения слоя вермикулита в одном из сегментов.
    За два месяца изнутри вермикулит покрылся покрылся тонкой темной пленкой вероятно смолы (или как говорит производитель окончательно полимеризовалась мастика которой покрывают вермикулит), так как растапливаю остатками от строительства- обрезками смолистой сосны, сажи нет.
    Наружная оболочка греется не сильно. При температуре газов на выходе из котла 100-160 градусов за два часа топки в форсированном режиме (прогрев системы от 20 до 80 градусов) в 50 см от выхода температура оболочки не поднимается выше 55-60 градусов, при переходе в поддерживающий режим падает до 40. На улице при выходе из стены чуть теплый.
  3. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Здравствуйте, у меня вопрос. Какой дымоход будет лучше вермикулит 25 мм или мин вата 50 мм (в плане теплоизоляции). так как котел у меня длительного горения (тления) бренеран.
  4. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    Освежу тему. Испытания уже при ПМЖ выявили следующее:
    1. Сажа все таки появляется, правда часть ее выгорает при интенсивной протопке с открытой заслонкой.
    2. Потек конденсат из-под хомутов, в двух местах. Вся труба ухлестанная. В конденсатосборнике было сухо, первые три с половиной метра сухие, выше при чистке посыпалась влажная сажа. После трех дней морозов под тридцать в конденсатосборнике, а также в тройнике на уровне входа котла лед.
    3. Капает конденсат с козырька, планирую его убрать.
    4. Высокотемпературный герметик который использовался при монтаже, также был нанесен на стык выходного патрубка котла и приемной трубы, весь потрескался и стал осыпаться,(хорошо сначала законопатил стык асбестовой нитью). Вероятно с этим связано подтекание конденсата из-под хомутов.
    5. Внизу тройника кромка влажного вермикулита стала крошится руками, выше такого не наблюдается.
    Из-за затянувшегося межсезонья температура на подаче на котле 55-60 градусов, протопка раз в сутки с вечера. В морозы на подаче 65-70 работал практически постоянно. Топил на буром угле. При каждом старте прогревал трубу пока на поверхности стартового стального участка температура не становилась 320-330 градусов, потом закрывал растопочную заслонку.
    Для борьбы с конденсатом сделал следующее:
    1. Двое суток топил на каменном угле марки ДО, так как по виду бурый кажется более влажным, хоть и 3БР. Труба просохла.
    2. Поднял температуру дымогазов: не стал чистить котел раз в неделю, топить стал меньше повремени, но более интенсивно, периодически во время топки открываю растопочную заслонку, по расходу угля особо не заметно.
    За последнюю неделю при температуре -5-10 градусов конденсата вроде нет, только в режиме прогорания топлива капает с козырька.
    И еще, производитель дымохода допускает установку на твердотопливные котлы, хотя пишет что температура дымогазов должна быть выше 200. А у меня получается что при равномерном горении подача 60, и температура на поверхности стартового стального участка 65-70.
    Интересно было бы услышать отзывы от других пользователей.
