Объединение электрокотла с печным отоплением
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Roman Sh, 14.01.12.
  1. Roman Sh
    Roman Sh
    Roman Sh
    Здравствуйте!
    Хочу спросить совета, можно ли объединить существующую систему отопления (печь и трубы Ду 76 в качестве радиаторов) с электрокотлом. От печи труба поднимается вертикально вверх, под потолок. В этой же точке подключен открытый расширительный бак. Затем труба у противоположной стены опускается на высоту 1 м и уходит в соседнюю комнату. Обратка приходит в ту же точку, только ниже, у пола, и по полу обратно к печи. Если подключить электрокотел между подачей и обраткой в точке, где подача опускается до высоты 1 м, что произойдёт? Интересен вариант, когда при переходе от отопления печью к электрокотлу и обратно не нужно было бы перекрывать вентили и изолировать одно от другого. При работе насоса электрокотла, можно ли надеяться, что циркуляция не пойдёт через печь, а пойдет сама собой по пути наименьшего сопротивления в трубы, разведённые по комнатам. Ведь между «контуром печи» и «контуром электрокотла» будет разница в 1,5 м водного столба. Нужно ли опасаться того, что при работе насоса он выдавит воду из СО через открытый расширительный бак?
    Roman Sh , 14.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эл. котел параллельно подключать. А на магистрали поставить обратный клапан, лепестковый. Из РБ воду не высосет.
    Урфин Джюс , 14.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Roman Sh
    Roman Sh
    Roman Sh
    Существуюшая магистраль - Ду 76. Такой обратный клапан мне не улыбается. Сомневаюсь что они вообще такие есть, а если есть, то стоят как самолёт. Заужать ради установки клапана тоже неправильно. И тогда нужен обратный клапан и на эл. котле. Хотя он все равно скорее всего нужен, чтобы "контур печи" не замкнулся через эл. котёл при топке печи. А может из-за того, что подключение эл. котла будет сделано диаметром намного меньше чем 76, это не будет играть роли. И надежность обратных клапанов на системе, которой 40 лет, тоже сомнительна. Идея в том чтобы была максимальная дуракоустойчивость и надёжность. Без лишних вентиле, которы енадо кажды раз вовремя открывать-закрывать, и обратных клапанов. А понять, есть ли шанс, что такая система заработает, эрудиции не хватает.
    Roman Sh , 14.01.12
    #3 + Цитировать
  4. stalket
    stalket
    stalket
    Roman Sh У моего шурина в деревне дом 90 м2 отапливается так, как ты хочеш. Эл. котел стоит паралельно с горячей трубой, выше котла печки. Только при одновременной работе начинает стрелять, видимо температура зашкаливает.
    stalket , 27.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже простецкий вариант - вентили стоят? А зачем одновременно работают? ;)
    Урфин Джюс , 27.02.12
    #5 + Цитировать
  6. stalket
    stalket
    stalket
    Когда забывают выключить.
    Вентилей нет.
    stalket , 27.02.12
    #6 + Цитировать
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    покажите пожалуйста схему подключения? я тоже интересуюсь в данном вопросе.
    но пока только есть ТТ котёл, и электро котёл. ЕЦ открытая будет.
    с ЕЦ и ТТ котлом разобрался, а вот как туда подключить электро котёл, желательно без всяких клапанов?
    Идея электро котла - поддержание температуры в системе когда остывает ТТ котёл (под утро например или днём когда никого дома нет). А при растопке ТТ котла, что б выключался электро, без вмешательства, т. е. - автоматом.
    Как реализовать? + ещё хотелось бы "замутить" отдельный контур, тёплого пола, который бы работал только когда включается электро котёл. (в эл. котле есть насос и РБ).
    MoDem , 02.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Без всяких клапанов в контуре циркуляции эл. котла будет участвовать неработающий ТТ котел.
    Управление эл. котла от термостата по Т* (вкл-выкл).
    Отдельный насос на контур ТП, включение от термодатчика Т* пола.
    Kylibin , 03.03.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что это у вас за эл котёл с насосом? Обычно они как то разделены. Чтоб не греть печку надо просто шаровым на обратке её отсекать когда элкотёл включите. Как я понимаю счас у вас ЕЦ? Её с эл котлом в такой конфигурации не будет.
    федот1 , 03.03.12
    #9 + Цитировать
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    dakon pte 4
    шаровый отпадает походу, так как эл. котёл будет включаться когда ТТ будет остывать, т. е. подтапливать систему. а если шаровый закроет ещё не остывший ТТ котёл, наверное там что нить лопнет... не?
    + отпадает возможность одновременно топить оба котла...
    MoDem , 03.03.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сколько в котле (ТТ) воды и зачем её греть? Если шаровый на обратке после эк, перед тт, он его исключит. А что может лопнуть, если печка вроде как в доме? Т. к. на подаче между эк и тт нет перекрытия, то и рб не отсечён и продолжает выполнять свою функцию. Запирание происходит в одной трубе (обратка), то и тт и рб работают как и раньше. Если бы отсекалась и подача между эк и тт, то рб исключался из системы эк-со и надо было где то ещё ставить второй.
    федот1 , 03.03.12
    #11 + Цитировать
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Как-то сложно всё... почему обязательно включать котлы паралельно? Последовательно работать не будут?
    Например на обратку (паралельно) поставить электро котёл, на этой же обратке, клапан, который будет запираться как только начнёт гонять воду насос в эл. котле, что б он не закольцевал сам себя. Ну или на подаче, что б электро котёл не грел остывший ТТ котёл.
    MoDem , 03.03.12
    #12 + Цитировать
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    В принципе выше уже говорилось о том что эл. котёл параллельно подаче от ТТ котла... только непонятно какой там клапан
    MoDem , 04.03.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да вобщем то всё просто. Если конечно немного понимаешь саму работу отопления. Последовательно никак не получится, так будет греть тт котёл, там же по кольцу идёт теплоноситель. А это лишних 50-80 литров, затраты эл энергии. Но это дело самого хозяина, хочет греет, не хочет платить делает параллельно и отсекает шаровым.
    федот1 , 05.03.12
    #14 + Цитировать
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Объём котла - 47 литров. это не так много как мне кажется... опять же, электро котёл только в помощь ТТ когда ТТ будет остывать. Если будет предполагаться включать ЭТ без ТТ, то скорее всего это будет какой-то период когда на улице холодно только ночью, следовательно перекрываются ручками неиспользуемые радиаторы в доме, например там где не нужно греть ночью, а днём всё равно тепло. И контур становится много меньше, и эти 47 литров в котле... Да в конце концов можно и обводной контур создать мимо ТТ котла на шарнирах что б не греть 47 литров.
    А вот уже когда зима, холодно, тогда да, греть эти 47 литров... как говорится - дело хозяйское...
    Просто куда ставить электро котёл? На обратку? на подачу? (от ТТ котла)
    MoDem , 05.03.12
    #15 + Цитировать
