Обучаемый или "умный" термостат/терморегулятор для управления отоплением
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tarior, 14.01.12.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго всем дня.
    Решил открыть новую тему посвященную термостатам или терморегуляторам.
    Какие они бывают. их недостатки и достоинства.
    + схемы и решения по управлению отоплением в частном доме.
    У меня самого дом 100м2 жилой площади. ТТ (твердотопливный) котёл и ТА (теплоаккумулятор) на 3м3
    На первом этаже расположена гостиная +кухня (студия) +веранда и ванная - 60м2 тёплые полы (металлопласт в бетонной стяжке 15см)
    Второй этаж разделён на спальню и две детских комнаты - 40м2 радиаторное отопление (батареи под окнами) (второй этаж пока не доделан)
    +планирую резервное воздушное (будет выполнять функцию вентиляции и регулирования влажности)
    Хочу разделить дом минимум на две зоны 1 и 2 этажи.
    А лучше..на три. первый этаж..+ спальня+детские комнаты.
    Задача вроде-бы должна решиться установкой двух-трёх термостатов по предполагаемым зонам ну и отдельные насосы (и раздельные контуры отопления)
    Или..термоголовки на батареи. но таким образом не будет возможности точного управления температурой ...а хочется и погодную зависимость и учёт инерционности.
    И вот сейчас на первом этаже благодаря тёплым полам имеем высокую инерционность.
    Бывает натопишь..и сутки ждёшь пока температура упадёт... тёплый пол имеет толстенный слой стяжки... и это и хорошо и плохо.
    Сейчас нахожусь в поиске подходящего термостата, который имеет некий алгоритм самообучения (микропрограмму).
    Прошу высказываться сугубо по теме...
    Публикуйте ссылки на интересную информацию...
    От себя добавляю несколько ссылок по теме.
    Для установки на батареи - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2534
    Умный термостат NEST - http://www.engigeek.org/2011/12/nest.html
    Умный термостат Honeywell - http://pctech.blog.ru/127610131.html
    Умный дом+ управление котельной. - http://www.tria-komm.ru/clever_house/climate_control.htm
    Разберём по полочкам.
    какие бывают терморегуляторы.
    1) Механические (биметалическая пластина) самый простой и дешёвый вариант не обеспечивающий точности. Имеет смысл экономить и устанавливать там, где точность не нужна...где это? :)
    2) Электронный с одним датчиком (сопротивление) наиболее распространённый тип.
    Точнее чем механический, иногда имеет дополнительные настройки типа настройки срабатывания и дельты.
    Бюджетный вариант.
    3) Электронный-программируемый. Можно настроить температуру на каждый день недели. В некоторых моделях температуру днём и ночью.
    4) Электронный- Умный с модулем WI-FI или без. Разные вариации. Может содержать календарь..Передавать данные на ваш телефон/компьютер.Может действовать по определённым алгоритмам и отслеживать температуру на улице+инерционность.
    5) Электронный - Умный следующего поколения .. следит за прогнозом погоды через интернет. понимает есть ли люди в помещении. Очень функциональное устройство с множеством настроек. Самый дорогой вариант.
    Если кто меня поправит..не буду против.
    Ещё одна интересная ссылка на климат контроль.
    http://www.metrzametrom.ru/umnyy-dom/umnyy-dom-klimat-kontrol
    Мульти зонная система. http://www.airheating.com.ua/zoni.html
    Совмещённый гигростат -термостат http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=62871
    Tarior , 14.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ещё один..ну очень продвинутый терморегулятор http://www.tria-komm.ru/clever_house/amx/thermostat_amx_env-vst-c.htm
    Небольшая статья по инерционности ТП http://teplo-nano.ru/site/25
    Немного общей информации http://www.teplo-spb.ru/support/termoreg
    Подробная статья про инерционность ТП http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_lag.php
    Tarior , 14.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Ещё ссылка на форум... очень грамотно написано про термостат и погодозависимый контроллер - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8280
    Tarior , 14.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Миххх
    Миххх
    Миххх
    Владивосток
    Tarior, добрый день!
    только что увидел Вашу тему а так же то что она видимо умерла
    пытаюсь регулировать температуру с ВТП получается очень сложная (навороченная) схема
    как Ваши успехи по регулированию Т
    Миххх , 01.02.13
    #4 + Цитировать
  5. shomas
    shomas
    shomas
    Всем привет,
    Надысь прикупил себе давно желанный термостат Nest.
    Излазил весь инет, но так и нашел как его подключить к моему электрокотлу Protherm, пришлось напрячься самому. Изначально стоял комнатный термостат InStat 2R7 и в нем все вроде было на месте, но как то по своей вине заморозил дом и задумался о термостате с обратной связью, а тут и подоспел Nest 2 генерации.
    Про то что он умеет можете прочитать в инете.
    По сути:
    котел включает и выключает тены по замыканию контакта платы управления, сигнал чисто управляющий и не нагружен напряжением и током
    Термостат Nest изобретение американских умельцев (выходцев из Apple) и отвечает их стандартам - напряжение питания и управляющих сигналов 24 ACV
    Запитываем термостат от транса 220-24 40VA постоянного использования (не звонкового).
    Берем одноконтактное реле (сухой контакт). Я взял нормально открытое, т. к. полагаю, что время работы будет заведомо меньше времени простоя. Соединяем один управляющий контакт реле с общей клеммой на трансе (как правило с таким же цветом изолятора что подходит к разъему С на розетке термостата), другой с управляющей клеммой на термостате (обычно W1).
    Соответственно контакты замыкания соединяем с контактами в котле.
    Для всех соединений использовал витую пару FTP или STP
    Пока прибор продается только в США и Канаде, поэтому пришлость выбрать временной пояс кратный 12 часам, я выбрал Аляску чтобы прроще было ориентироваться при составлении расписания для обогрева.
    За сим все
    shomas , 10.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Как проходит обучение nest правда что в рекламе пишут?
    Burilla , 22.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Абсолютная правда, вот только смещение на 12 часов не дает ему составлять графики присутствия людей дома. Все остальные "чувства" неста работают как в рекламе.
    Avoronkov , 31.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Добавлю по теме.
    В этом году закончил апгрейд системы отопления.
    Установил в каждой комнате програмируемые термостаты THERMOREG TI-950
    Умным его делает так называемая АДАПТИВНАЯ функция которая хорошо работает с электрическими теплыми полами и плохо с водяными.(запаздывает или сбивается)
    В целом уровень комфорта вырос значительно и именно благодаря возможности по заданной программе понижать/повышать температуру. Это неоспоримый плюс такого рода термостата.
    Плюс то, что в каждой комнате свой термостат т. к. если всё зацепить на один толку не будет.
    В ванной будет жара в детской прохладно.
    Система раздельноуправляемых програмируемыми термостатами водяных тёплых полов полностью оправдала и даже превзошла ожидания по комфорту и энергосбережению.
    Термостат Thermoreg ti-950 дороговат, но сделан очень качественно (но не в Швеции точно, скорее в России)
    Вырубает немного подсветка основной кнопки, ярковаты светодиоды.
    На очереди ещё три комнаты и в них поставлю уже OJ OCD4-1999
    Адаптивная функция есть. Думаю он немного превзойдёт терморег, но и цена выше.
    P. S. Терморегуляторы у меня завязаны с "яйцами" (термоэлектрические головки) на гребёнке теплого пола.
    Tarior , 01.11.13
    #8 + Цитировать
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Nest конечно прикольный, а цена 250Д ,ну при наличии только датчика влажности, при охлаждении (режим кондиционирования) уже супер цена. А там еще и датчик движения и освещенности. Абзац, я в шоке:)] http://www.bacnet.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=794 ,еще фотки.
    sader4 , 19.11.13
    #9 + Цитировать
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Датчик влажности - 15у.е
    движения -10у.е
    wi-fi-15у.е
    и за что 250у.е, да еще в штатах? :faq:
    С ценой в СНГ, возможно. :close:
    ankar , 21.11.13
    #10 + Цитировать
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ссылку можно на реальность.
    sader4 , 21.11.13
    #11 + Цитировать
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ankar , 21.11.13
    #12 + Цитировать
  13. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    На даче использую GSM термостат. Там задача в первую очередь удаленно рулить температурой в доме. Датчик температуры должен стоять в комнате, а управление котлом в комнатке-котельной. Провода у меня не проложить, нашел GSM радиотермостат - управление беспроводное, сообщение о пропадании 220в в доме, о понижении температуры ниже чем задано мною в настройках.
    Наворотов нет, все переключается по желанию, имеет три режима: ручной, эконом и комфорт.
    на эконом и комфорт предустановлена температура (можно сменить в настройках), в ручном управляю кнопками на устройстве без смс. Режимы переключаются с телефона по СМС или ДТМФ.
    розетка на фото - радиоприемник термостата, на него шлет сигнал котлу вкл-выкл.
    Внутри аккумуляторное питание на время пропадания 220В.
    Oxranik , 11.02.14
    #13 + Цитировать
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    если можно, ссылку в студию или в личку.
    Спасибо
    ankar , 12.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Загрузил инструкцию.
    Oxranik , 14.02.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
