Нужен совет по проекту теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем A27, 13.01.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Получил на руки проект теплого водяного пола для 2-х этажного каркасного дома.
    Монтировать буду сам летом. Есть спецификация на материалы.
    В них я не вижу узлов подмеса и насосов. Может я что-то не понимаю, но у всех в схемах они есть - у меня нет. В аксонометрии тоже нет намеков, как вода будет двигаться.
    Или надо ставить 1 циркуляторный насос в общую систему горячей воды и регулировка поступления в коллекторы будет идти термоклапанами?
    Второй вопрос - контора предлагает купить у них материалы для монтажа. Допустим, мат энергофлекс мне не нравится, я лучше эппс положил бы. А вот другие материалы - как на их эксплуатацию влияет качество: трубы должны быть качественные (это понятно), а остальное - стоит поискать дешевле или лучше не рисковать?
    A27 , 13.01.12
    #1 + Цитировать
  2. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Если котёл имеет встроенный насос отопления, то рекомендую поставить гидравлический разделитель, а после него два смесительных узла на каждый этаж со своими насосами. При этом на коллектора после разделителя взять четырёх канальные. В случае если тёплого пола не хватит можно доставить радиаторы.
    androp2 , 16.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Эта схема ни о чем. Я полагаю имелся в виду котел выставленный на теплые полы (с пониженной Т подачи), в таком случае он работает только на ТП, радиаторов не предусматривается. Насоса котла может хватить на все, а может не хватить, т. к. размеры контуров неизвестны.
    Stased , 16.01.12
    #3 + Цитировать
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вы правы, радиаторов не будет. Если правильно понял, то для того, чтобы определиться нужен дополнительный циркуляторный насос в СО, надо сравнить размеры/ объемы контура и сравнить с мощностью встроенного насоса к котел (если он там будет).
    По гидравлическому разделителю - т. е. вместо тройника лучше поставить его?
    И вопрос по узлу подмеса и насосу на каждом коллекторе: существуют такие схемы ТП, которые могут без них работать или мне проект прислали недоделанный?
    A27 , 16.01.12
    #4 + Цитировать
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Удалось немного разобраться в этой чудо-схеме. Проектировщик задал условия, что электрокотел оснащен и насосом (нужной мощности), и расширительным баком, и группой безопасности и выдает t только для пола.
    Действительно, надо ставить гидравлический разделитель и дополнять обвязку насосом необходимой можности.
    Спасибо за советы. Как переделают схему, выложу для проверки.
    A27 , 16.01.12
    #5 + Цитировать
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Какой-то странный у Вас проектировщик. Идея изложена правильно, только поставьте фильтр до стрелки (гидравлического разделителя). Одного будет достаточно на всю систему отопления. И Заложите коллектора с запасом. Поверьте, дополнительные выходы пригодяться. Например для ГВС.
    androp2 , 17.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Не знаю на кой там гидрострелка если котел работает только на полы. Ставьте смесительный узел на каждый этаж и достаточно.
    Stased , 17.01.12
    #7 + Цитировать
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Если максимальный расход проектируемой системы превышает максимальный расход котла, то ставиться гидрострелка. Тёплый пол количественный потребитель, соответственно, что бы не перегружать котёл лучше поставить гидрострелку. Опять же можно в коллектор воткнуть бойлер косвенного нагрева со своим насосом или дополнительные радиаторы если тёплый пол не будет справляться.
    androp2 , 18.01.12
    #8 + Цитировать
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за советы. Как источник отопления хочу использовать теплоаккумулятор Jaspi GTV700. Его можно нагревать по ночному тарифу за счет 2-х электроТЭНом, которые можно в него врезать. Циркуляторного собственного насоса в нем нет. Теплоаккумулятор в перспективе можно будет дополнить солнечным коллектором (на дневное потребление).
    Набросал две схемы с гидрострелкой, посмотрите, пожалуйста.
    Куда лучше ставить насос на подачу или обратку?
    A27 , 18.01.12
    #9 + Цитировать
  10. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Насос ставиться на обратку. Это примерно как, что легче, тянуть или толкать)
    androp2 , 18.01.12
    #10 + Цитировать
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У Stafa реализован ЭК+ТА+ТП также с ночным нагревом, но без гидрострелки (но у нее дом поменьше). ИМХО - насосу по барабану тянуть или толкать - он циркуляционный, а ставить на обратку его рекомендовали из-за увеличения срока службы в связи с меньшей температурой теплоносителя, для ТП - неактуально
    bataler , 18.01.12
    #11 + Цитировать
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    A27, вы с трубой уже определились, какую ставить будете? И что такое "универсальная многословная труба ф25" - металлопластик?
    CrespO , 08.02.12
    #12 + Цитировать
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вопрос знатокам. Строю дом 2-х этажный, площадью 200м2. До монтажа системы отопления ещё далеко, но продумать всё надо заранее. Отопление планирую только теплыми полами, котел газовый двухконтурный настенник. А вопрос простой- можно ли использовать в качестве гидрострелки чугунный радиатор советского образца, подключив его всеми четырьмя входами-выходами (предварительно вывернув заглушки, т. е. все отверстия-32мм) Два отверстия (верх,низ) к котлу, другие два к стоякам теплого пола. Одновременно решается вопрос отопления котельной (8 м2) На теплые полы на каждом этаже будет свой насосно-смесительный узел.
    zumpf , 12.02.12
    #13 + Цитировать
