Нужна помощь по радиаторам отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем roman11111, 13.01.12.
  1. roman11111
    roman11111
    roman11111
    Добрый день...У меня такой вопрос...
    Комната 21 м\кв, с двумя окнами..Одно окно 1770x1600, второе 2200х1600. По расчетам всреднем (100м\кв на метр), подача 70, обратка 60, полипропилен (2-х трубка).., и 140 вт из одной секции радиатора (по центру 50 см) ... Я получил 22 секции, разделил на 2-радиатора
    (один 10 секций, второй 12 секций общая -3100вт, так как в комнате 21м\кв -2100вт, я добавил на потери 20%)..Соответственно под окно 1700 - 10 секций, под окно 2200 - 12 - секций. Стены газобетон, облицован кирпичом 600мм.
    Вопрос такой: на форуме я вычитал что радиатор должен занимать 50-75% проема окна., у меня не выходит так как 10секций зто 800мм а окно 1700, соответственно 12секций это 960мм а окно 2200.
    Что посоветуете, если увеличивать длину секциями по 50см по центру, будет увеличиваться и мощность отдачи (например чтобы заполнить окно 2200мм на 70%, нужно как минимум 20секций - 2800вт, зтого радиатора и одного хватит. но окон 2 шт..?
    Может заменить на 35 см по осям. тогда получим где окно 1700 поставить 12секций -1300вт- длина 960мм...и где окно 2200 поставить 14 секций - 1700вт длина 1120мм... получим хоть 50% перекрытия окна общяя мощность 3000вт что тоже хватает для комнаты ?
    Или оставить как первоначально радиаторы 10 и 12 секций по осям 50см? 555.JPG
    roman11111 , 13.01.12
    #1 + Цитировать
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно и оставить в комнате будет тепло но холодный воздух падающий с окна на пол будет неприятно!
    dmchehow , 13.01.12
    #2 + Цитировать
  3. roman11111
    roman11111
    roman11111
    Та может всетаки лутше поставить радиаторы 35см. ?
    Тогда сразу вопрос, так как это последний радиатор по этой линии, и у него 14 секций, подключение диогональ, продавит?
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Занимать" не менее 75% проема окна рекомендует соответствующий СНиП, но при этом добавляет: ..."В детских, лечебных, и пр. учреждениях ..." Норма же в 50% - для " Общественных зданий..."
    Вы должны считать мощность приборов по методикам. А не "проемам". А если тревожит % проема окна, подбирайте приборы длиннее и ниже, но той же расчетной мощности.
    Lyko , 13.01.12
    #4 + Цитировать
  5. roman11111
    roman11111
    roman11111
    Спасибо за отклик...
    Остался один вопрос, если ставит радиатор вместо 50см по осям, ставить 35 по осям, у последнего высота меньше, а проем от пола до подоконника 90см. как ставить 10-15см от пола, или 10-15см от подоконника, или по серидине проема между полом и подоконником?
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чисто по эстетике. Чтобы приборы не казались лежащими на полу или задраТыми под подоконник. Примерьте несколько раз, отойдя в сторонку, как это будет выглядеть. :ogo:
    Lyko , 14.01.12
    #6 + Цитировать
  7. roman11111
    roman11111
    roman11111
    Спасибо за помощь...
    roman11111 , 14.01.12
    #7 + Цитировать
