Замена старого котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Осетин, 12.01.12.
  1. Осетин
    Осетин
    Осетин
    Владикавказ
    Привет всем! Хочу поменять старый котел на новый. Система отопления с ЕЦ. Врезать насос, но проблема в том, что стоячная труба в котельной с наружным диаметром 57мм. На нее и резьбу не навернуть. А хотелось бы обойтись без сварщика. Самому хотелось установить на стоячные трубы на месте установки нового котла зажимные фитинги гебо, но боюсь они их не зажмут. Есть какие-нибудь варианты обойтись без сварщика? Дом на 120кв. Котел стальной сиберия 23кв.
    Осетин , 12.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В Вашем варианте стоимость Гебо на 57трубу и других "силифуриков", будет практически равной работе нанятого сварщика. Но сварка, это монтажно-творческий процес, и результат будет гораздо лучше.
    Legatron , 12.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Осетин
    Осетин
    Осетин
    Владикавказ
    Вам как кажется стоит ли вообще пользоваться Гебо при системе отопления? Оно будет держать перепады температуры и не потечет ? Это так на будушее.
    Осетин , 12.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В моём понимании Гебо обоснованно применять на холодном водоснабжении.
    Но на отоплении, где идёт ежегодная волна перепадов Т* от комнатной до горячей, и трубы подверженны естественным деформациям в процессе этого перепада, а резиновые уплотнения "каменеют" и рассыхаются...Гебо это часовая бомба.
    Сварка и резьба(скрутка), проверенны временем и разного рода Ч. П. на "слабо"...я за это. :super: :)]
    Legatron , 12.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Осетин
    Осетин
    Осетин
    Владикавказ
    Я бы сам сврил, но обратка где-то из земли торчит. Эл. сваркой не подступиться. Придется газосварщика вызыветь.
    Осетин , 12.01.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну так она же торчит (т.е. её видно). Так в чём проблема приварить к тому что торчит. Опять же стенка там 3,5 мм. Варится и электричеством просто (только электроды мр питерские взять). нормальный сварной электродом хоть куда подлезет или скрытый шов (через вырезанное окошечко) сделает. Электрод можно опять же согнуть дугой.
    федот1 , 13.01.12
    #6 + Цитировать
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :hello:
    Посмотрите мою тему "Один из способов соединения стальных труб" http://www.forumhouse.ru/threads/137697/ может вам мой вариант подойдет.
    Удачи.
    aa304 , 14.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Осетин
    Осетин
    Осетин
    Владикавказ
    Благодарю, за столь интересный совет. Век живи, век учись! Даже если не сейчас, в будущем точно пригодится.
    А что за питерские электроды? Чем отличаются?
    Осетин , 14.01.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Коробка стандартно желтая. Производитель санкт петербург. мр-3. хорошие однако.
    федот1 , 15.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если нет возможности, то Гебо ничуть не хуже, тем более, в системе с ЕЦ. А на резинку несколько витков ФУМа и все-забудете!
    Petrovich 32 , 19.01.12
    #10 + Цитировать
