Цены за установку забора
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Бумба, 24.03.08.
  1. Бумба
    Бумба
    Бумба
    Россия,Санкт-Петербург
    Цены за установку забора,замену окон и отделку 2-го этажа
    Дорогие форумчане! Моя дача находится под Выборгом.
    Сорентируйте, пожалуйста, по ценам на работы:
    1. Установка деревянного забора с металлическими трубами (длина 85 м, высота 1,7 м) с калиткой, воротами;
    2. Замена окон в доме (сейчас стоят не большие окна, хочу поменять на те, которые привезла из городской квартиры);
    3. Нужно сделать комнату на втором этаже (утеплить, оббить досками и выложить пол). Сейчас там чердак. Конечно, сделать лестницу на второй этаж.
    Бумба , 24.03.08
    #1 + Цитировать
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    А трубы будут бетонироваться? Опять же расстояние между трубами, т.е какое количество труб. Для деревянного забора я думаю где-то 2 метра. Значит 40 столбов. Я думаю если с бетонированием, ровно и аккуратно. То тысяч 16-20 рублей. Опять же зависит от того, деревянный это штакетник, сплошной или какой нибуть вычурный. Сетка была бы дешевле. Я бы взял в таком районе, если грунт легко бурится. Но это я к слову, т.к я пока что занимаюсь только собственными постройками. А рабочие у нас цены ломят, а делать ничего толком не умеют. А бывает и владельцы хотят за мало и хорошо, что тоже редко бывает.
    Erdoveth , 24.03.08
    #2 + Цитировать
  3. Бумба
    Бумба
    Бумба
    Мне посоветовали металлические столбы ставить через 2,5 метра, конечно их будут бетонировать.
    Я спрашиваю совет, потому что я даже не представляю порядок цен.
    А что с двумя другими вопросами? Вы же, дорогие форумчане, многое делаете сами.
    Представляете объем работ. И сколько бы вы взяли за такие работы?
    Бумба , 25.03.08
    #3 + Цитировать
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    1м забора из профнастила с железными столбами не бетонируя под ключ (с материалами и работой) обходится порядка 900-1000 рублей.
    Деревянный порядок тот же, хотя все зависит от используемого пиломатериала.
    xRainMan , 25.03.08
    #4 + Цитировать
  5. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Бетонировать на какую глубину? Опять же не сказали какой забор, у сплошного будет высокая парусность к примеру.
    С окнами не указали размер и количество, опять же какой дом? Брус, сруб, кирпич - окна же у вас больше значит надо увеличивать проем, и цена будет зависить от вышеперечисленных факторов. Окна это еще наличка, подоконник, откосы. В срубе к примеру надо делать специальный короб оконный, что бы он не раскатился вдруг.
    Лестница это тоже отдельная история и стоить она может от и до.
    Второй этаж, тоже неясно все ли там готово для укладки пола и вагонки, или надо еще повозится. Выложите хотя бы фотографии. Положить пол на готовую поверхность это пол дня. Обить вагонкой небольшое помещение и утеплить его это тоже один - два дня. Лестница это от 2 дней и до недели работы в среднем. Простая лестница это один, два дня.
    По окнам нет данных. Хотя и по комнате наверху нет данных, ее размеры, профиль крыши и так далее. Т.е тоже гадание получается.
    Но я думаю еще тысяч на 20-30 работы может набежать в среднем.
    Erdoveth , 25.03.08
    #5 + Цитировать
  6. Бумба
    Бумба
    Бумба
    Извините за скупую информацию.
    По поводу забора.
    Столбы будут закапываться и бетонитроваться на 1м-0,8м.
    Забор будет не сплошной, доска будет прибиваться через 5-8 см. Материалы все уже подготовлены.
    Второй этаж нужно утеплить изовером и отделать вагонкой, а на пол положить доски. Комната получается 14-16 кв.метров. Материал тоже закуплен.
    Лесница на второй этаж простая, длиной метра 3,5-4 .
    Размер старого окна 90Х1,20 , а новое будет где-то 1,40Х1,40. Т.е.нужно будет прорубать проем для окна.
    Всем большое спасибо за ответы и еще раз извините за мой "корявый"язык.
    Бумба , 26.03.08
    #6 + Цитировать
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Наверное вам стоит найти людей сразу на весь объем работ это для них будет более соблазнительное предложение. Денег вперед не платить, и сразу сказать, что халтура неприемлима. Если не уверены следить неотступно. А то бывает на 10 минут отвернешься и пиши пропало:)
    Между утеплителем и вагонокой положено проложить, что нибуть типа пароизола. Ну или хотя бы пергамин. Слой утеплителя должен быть не меньше 10 см. Иначе это будет неэфективно. Лестинцу надо делать с пазами для ступенек, на гвоздях расшатается. Количество окон вы опять не указали:) Как и материал дома, но я предпологаю что это дерево. Сруб или брус? По работе, если опытный мастер то возьмет рублей 250-400 за час. Но не каждая работа стоит столько денег.
    Но опять же слишком много факторов. Госторбайтеры берут меньше. Вобще самое сложное это найти хорошего мастера, все остальное при его наличии решить несложно. Опять же метровые дырки делать в одном грунте легко, в другом не очень. Я вот сверлил недавно песок и камни, прилично повозился, т.к бур камни не берет:) Пришлось ручками и ломом помогать.
    Я думаю, что тысяч за 60 можно договорится с местными, но увы я тоже не сильно знаком с формированием цен. Т.к у нас местные дерут очень много, а делают очень плохо, я с ними вобще не связываюсь, уже давно все делаю сам. Потому надо смотреть на местности. Поговорите по этому объему с разными бригадами у себя, это вас не к чему не обязывает зато вам обозначат цену.
    Erdoveth , 26.03.08
    #7 + Цитировать
  8. Бумба
    Бумба
    Бумба
    Erdoveth , большое вам спасибо за советы и ...поддержку.,Удачи вам!
    Бумба , 29.03.08
    #8 + Цитировать
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Если поможет, в прошлом году делали. Установка одного столба:яма 40*40* 80, щебень, опалубка наверху, бетонирование - 600 руб. Это за работу. Зашивка пролета длиною 2,5 м - 400 руб. Окно вставить с прорезанием проема - 1500.
    skissa , 29.03.08
    #9 + Цитировать
  10. Бумба
    Бумба
    Бумба
    Т.е.получается,что поставить забор длиной 84 м стоит:
    1.Установка столбов 600 руб.х 35=21000 руб.
    2.Зашивка пролетов 33х400 руб.=13200 руб.
    Всего за работу 26400 руб. (все это приблизительно)+пиломатериалы+песок+щебень+трубы+цемент+доставка=
    ого-го...
    Кто же вам делал по таким ценам? Наверно, местные мастера?
    Я осенью в СПб обратилась в фирму, которая делает заборы из своего материала, они мне насчитали около 45000 руб-50000 руб.(все материалы+установка)+доставка. Я решила съекономить..
    А при таких ценах на работу то на то и выйдет.
    Когда поставлю забор, то обязательно отчитаюсь, во что он мне обойдется.
    Пожелайте мне удачи, она мне пригодится.
    Бумба , 31.03.08
    #10 + Цитировать
  11. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Подождите, здесь нет ошибки?
    Я не спорю я просто хочу тоже убедиться.
    Не меньше 10 см?
    Дело в том, что мне дом строили опытные строители которые реально нарасхват, после того как дом осадку даст, мне они будут его утеплять и обшивать сайдингом.
    Теперь самое главное в моем удивлении:
    Брусок 50\50 (то есть 5 см как вы понимаете) вертикально прибивается к брусу, через какое то расстояние так прибивается другой и т.д.
    а в промежутке устанавливается утеплитель и уже после всего этого сайдинг.
    НО
    Получается все таки 5 см
    Меня уверяли что ЭТОГО достаточно
    Меня ввели в заблуждение?
    Если не тяжело - обьясните плиз, в чем тут ошибка?
    Billy Bons , 08.04.08
    #11 + Цитировать
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ошибка в том, что у вас уже есть брус, а фраза предназначалась для каркасной мансарды)) То есть у человека там пока чердак))
    Игорь Д. , 08.04.08
    #12 + Цитировать
  13. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Понял, буду читать внимательнее
    Billy Bons , 09.04.08
    #13 + Цитировать
  14. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Да правильно сказали, у вас уже есть брус. Поэтому и 5 см в вашем случае.
    Больше делать нерационально, иначе зачем тогда брус:)
    Я тоже не могу быть на 100 процентом уверенным, может есть утеплители которые и при 5 см дают должное утепление. Наверное зависит и от их плотности в том числе. Но по своему дому могу сказать что Урсы 5 см мало, у меня монсардный этаж ей утеплен был. Вот хочу передалать, а то летом жарко, зимой холодно. В бане клал плиты Роквул 10 см, и там мне понравилось, очень хорошо тепло держут. Общался с людьми кто строят финские дома, мне сказали что утеплитель меньше 10 см не кладут, обычно кладут 15 см. Там конечно речь шла о очень дорогих домах, но сейчас когда дорожают теплоносители, утепление себя окупит много раз.
    Erdoveth , 09.04.08
    #14 + Цитировать
