1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Smersh54
    Smersh54
    Smersh54
    Добрый день!
    Одни "мастера на все руки" "закрепили" дверку для душевой.
    Видимо сверлили в ударном режиме или просто разворотили отверстия впоследствии.
    Первоначально отверстия для дюбелей были 8мм, никакого крепежа типа Фишера, для пустотелых конструкций у них с собой не было (кирпич даже вроде не пустотелый). В итоге поехали купили дюбеля на 10мм и рассверлили отверстия :ogo: и теперь 7мм шуруп не выходит в зенковку петли, раззенковывать петлю не хочется. В итоге сейчас там шуруп 5мм и вероятно в ближайшее время все упадет.
    Завтра нужно переделать все нормально.
    Хочу не усложнять ситуацию.
    Залью в отверстие 10мм химический анкер, например "Момент Крепёж CF900"
    и вставлю 8мм дюбель хороший, планирую подождать 45 минут и закрутить петлю назад. Вопрос с оставшимися отверстиями на 8мм, которые вроде держат, но очень не надолго. Залить жидкости и вставить дюбель на 8мм или рассверливать до 10мм? как вообще Вам кажется такая система крепления. "Разопрется" ли вклееный анкер при вкручивании шурупа, или вкручивать шуруп не дожидаясь полного затвердевания.
    У кого был такой опыт.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Думаю, что дюбель - лишнее. Болт сразу в химию. Или вклеить "резьбу". Не знаю, как правильно назвать трубку с резьбой.
  3. Smersh54
    Smersh54
    Smersh54
    Петля на 4 точках, поэтому трубка с резьбой может не попасть по всем отверстиям петли. А почему на Ваш взгляд лишний дюбель? мм 65 с "пупырышками" для хорошего вклеивания
    хватит ли химии при вклеивании 8 в 8мм или сразу все 8 в 10мм
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, как химия поведет себя при его распирании? Да и рассчитана она на адгезию к металлу, а не к полиэтилену. Хотя дверь, всего то, легкая..
    Такого пузырька хватить должно.
    http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-107116
    Какой у Вас я не знаю.
    Обратите внимание на такую фигню:
    http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-106995
    Здорово экономит химию на пустых стенах.
  5. Smersh54
    Smersh54
    Smersh54
    дверь около 40кг.
    в пустотелые материалы ведь химический анкер со шпилькой все равно используется через пластмассовый ниппель (гильзу)
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химический анкер в пустотелом кирпиче устанавливается достаточно специфическим образом - сначала в отверстие устанавливается сетчатая гильза (например внешним диаметром 12мм), затем в нее закачивается состав, затем аккуратно вдвигается шпилька (М6 или М8 для этой гильзы). Конечно можно просто заполнять пустоты в кирпиче - но расход будет катастрофическим.
    Распространённое заблуждение что химический анкер это клей. Уважаемый Waldschnepfer, у стандартных составов на основе полиэстера и винилэстера нет адгезии ни к металлу, ни к бетону, ни к кирпичу и уж конечно нет к полиэтилену. Адгезивными свойствами обладают специальные составы на основе эпоксидной смолы (SORMAT ITH 400 Epox, Hilti HIT RE 500, Fischer FIS EM и др.) требующие специального пистолета.
    В принципе вставлять дюбель с шурупом можно. Такие примеры есть. Лучше вкручивать дюбель после затвердевания. ИМХО.
  7. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    Вот есть такой химический анкер, например, SPIT C MIX+, который идеален для использования в пустотелые основания (ракушняк, газобетон, француз). Ввиду того, что сейчас все чаще используются материалы пустотелые, более энергосберегающие, и в то же время менее прочные, появляется необходимость в таких анкерах. Народ консервативен и неуверенно идет к такому виду крепления. Скажите, у кого есть +-опыт использования таких продуктов?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Народ не консервативен, и давно и успешно использует химические анкеры. Опыт использования таких продуктов огромен. Указанный Вами конкретный химический анкер наверное не хуже, но и не лучше аналогичных продуктов других и более известных на нашем рынке производителей - SORMAT ITH P, MUNGO MIT SP, HILTI HIT-HY 70, FISCHER FIS и др.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Использовали данное чудо для монтажа рекламного щита на крыше дома, если проводить обеспыливание, то работает хорошо, главное соблюдать технологию.
  10. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    У нас в Севастополе, услышав про хим анкер, люди в шоке убегают!) Интересует момент применения химических анкеров для установки шлагбаумов и складываемых парковщиков в асфальт. Необходимо использовать пластиковую гильзу или нет?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Установка анкеров в асфальт тема вообще намного более обширная, чем использование химии.
    Про пластиковую гильзу - если Вы говорите о сетчатой гильзе, то такой необходимости нет. Но есть другая проблема. Всё, что устанавливается в асфальт на дорогу, должно иметь возможность демонтажа с последующим отсутствием торчащих частей. А в химию, как правило, ставится шпилька. Поэтому при установке в асфальт вместе с химией используют либо полиамидные дюбели диаметром 14мм и шурупом 10мм, либо, что правильнее, устанавливая в асфальт на химию специальную гильзу
    Гильза имеет внутри метрику. Есть в ассортименте у всех поставщиков химии.
  12. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    Это понятно, но дюбеля долго нагрузку выдерживать не смогут и в итоге разболтаются, я встретил в Инете даже отзыв человека, который говорит что без больших усилий вытаскивал такие парковщики (на пластиковых дюбелях). Вот еще вопрос 4 отверстия в асфальте выдержат шлагбаум? У нас процедура закрепления шлагбаумов и всего остального в асфальт такова-делается постамент из бетона, а в него уже крепись чем хочешь...
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    И правильно. Даже с химией крепление в асфальт долго не продержится. И вообще, такие крепления используются в основном при отсутствии осевой нагрузки. Шлагбаум же даже при пластиковом подъемном элементе представляют огромный рычаг. Плюс динамические нагрузки.
  14. Romarsion
    Romarsion
    Romarsion
    Севастополь
    На днях мне рассказывали, что использовали просроченный на 2 года хим. анкер. Химия временем не убиваема, хотя срок хранения стоит 1.5 года по-моему!)
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химия вполне убиваема. И крайне чувствительна к условиям хранения. Применяют просроченную химию как правило по двум причинам - либо купив ее с огромной скидкой и впарив клиенту за новую. Это банально преступление. Либо по принципу -"а чего с ней будет то?". Кончается это как правило печально.
    P. S. Просроченные продукты тоже не всегда убивают, но и диарея не подарок.
