Хочу постелить ламинат. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бидюков, 10.01.12.
  1. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Добрый вечер форумчане, в квартире решил постелить ламинат, площадь квартиры 75 м2, опыта кладки ламината нет, знаний как класть то же нет. Поскажите, как и что нужно делать. В квартире постелен деревянный пол- настил, снимать доски не хочется, можно ли постелить на старые доски ламинат, какой лучше выбрать? Что лучше постелить под ламинат, мягкое покрытие или пробковую подстилку, стелить в плотную к стенки или зазор должен быть? Сильно ли со временем разбухает ламинат?
    Бидюков , 10.01.12
    #1 + Цитировать
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    На старый пол фанеру 12 или 18, по ней подложку и сверху ламинат, 32 по крепости пойдет, а класть ламинат очень легко, там в каждой пачке есть инструкция, особо сильно только не подбивай меж собой ламинат, я сам стелил дома, первая комната блином пошла:)] зато остальные хорошо.
    узбек , 12.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Спасибо, а подложка вместе с ламинатом продается? А почему блином, что не так пошло там?
    Бидюков , 12.01.12
    #3 + Цитировать
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Насчет "какой" ламинат уже сказали, добавлю, что он по крепости отличается - для сильного использования покрепче (типа в людном офисе, на каблуках часто ходят) и до слабого использования (дома, босиком). Выбирать тебе (цены то разные ;)).
    Подложку (когда я покупал себе) продавали отдельно в рулоне, покупай по метражу (квадратуре), с небольшим запасом (пару лишних квадратов, вдруг где надо будет подложить двойную подкладку).
    Торцовые стыки (внутри ряда) должны см по 30-35 быть друг от друга (от ряда к ряду).
    1й ряд кладеш не вплотную к стене, а подложи там сантиметровую рейку (несколько кусочков рейки).
    Для остальных рядов, по бокам, также надо оставить по 0.5-1 см (эти щели по бокам спрячутся потом под плинтус). Я ложил без какоголибо клея. Для устранения щелей между пластинами ламината, я слегка постукивал молоточком по дополнительному кусочку (т.е. по присоединяемой пластине стучать нельзя). Вот примерно как тут на ютубе:
    AlexeyAS , 24.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Из собственного опыта: торцы лучше проклеить, не будут расходиться.
    Виктор Петрович , 24.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    а чем лучше склеивать?
    Бидюков , 24.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В магазинах, где продают ламинат, есть гель для ламината. Есть также клей типа ПВА в пластиковых бутылках, они удобны тем, что у них длинный носик.
    Виктор Петрович , 25.01.12
    #7 + Цитировать
  8. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Ни в коем случае, какой клей? Замки и напрявляющая кромка запирают очень хорошо, резиновый молоток и брусочек специальный продаются везде, и еще _Г вот такая железная пластина для стяжки меж собой около стены, когда будешьсобирать.
    узбек , 27.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Обязательно должен быть! Можно использовать те же обрезки ламината, а можно прикупить вместе с Г-образной пластиной набор клинышков - в магазинах типа ОБИ и Леруа Мерлен всё это обычно на виду висит там, где ламинат.
    Если воду сплошным потоком не лить на него - то и не разбухает. Ну, если пролили что лужей - лучше вытереть, естественно.
    Из инструментов - электролобзик в помощь.
    Беломор , 27.01.12
    #9 + Цитировать
  10. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Я вот собираюсь летом на втором этаже в бане тоже положить ламинат, Посчитал доску половую-дешевле ламинат постелить, черновой пол уже лежит, что ему будет ? При нормальной укладке всё теххарактеристики сохраняются. У шефа летом забыли окно закрыть, в кабинете, утром лужа, ну и что ? Пришла уборщица -вытерла и всё! То что стелил дома лежит уже 5 год, всё в норме.
    узбек , 27.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Абсолютно согласен, клеевого ламината уже в продаже практически не осталось, и большая часть ламинированных полов, имеющихся в продаже - замковые.
    Есть, например, вот такой хороший установочный комплект - http://arbores.com.ua/p1035332-ustanovochnyj-komplekt-quick.html, в состав входят распорные клинья - для выставления зазора понад стенами, подбойик и монтажный ломик. Единственное но - применить последние две вещи можно только в случае, когда ламинат позволяет замок не только защелкнуть, но и забить. Пример - ламинат Quick-Step - http://arbores.com.ua/product_list/group_303526, имеющий замок Uniclic.
    Arbores , 27.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Для тех, кто в танке: я написал "Из СОБСТВЕННОГО! опыта. Это не значит, что надо делать именно так. Тема то называется- поделитесь опытом, вот я и поделился.
    Виктор Петрович , 31.01.12
    #12 + Цитировать
  13. IIIypa
    IIIypa
    IIIypa
    Архангельск
    Чтобы ламинат не разбух от водных процедур применяйте водостойкий. Он по торцам зеленого цвета. Простой ламинат от излишней влаги разбухает.
    IIIypa , 06.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Arbores
    Arbores
    Arbores
    К сожалению Ваши слова не совсем верны. Влагостойкость по цвету уже года четыре, как не определяется.
    Arbores , 06.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Водостойкий ламинат производится не на основе HDF плиты, а на основе ПВХ. Цвет плиты это фенька китайская :)
    Vladislav , 07.02.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
