Из чего лучше строить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mix1987, 10.01.12.
  1. Mix1987
    Mix1987
    Mix1987
    Добрый день! Быть может мой вопрос и не в эту тему но другой подходящей я не нашел. И так:
    Проживаю в Оренбурге, решил строить дом, скажу сразу что проекта пока нет но решил что дом будет 2-х этажный примерно 6/8 метров. Не знаю из чего лучше строить. Кажется что каркасник удобнее но вспоминается сказка про 3-х поросят) Хотя технологии 21 века показывают что и каркасные технологии достаточно успешны (проживал 5 суток в каркасном доме, понравилось). Скажите пожалуйста из чего лучше построить? Я на этом форуме уже изучил строительство и каркасной технологии и каменной (газосиликат). Конечно хотелось бы сэкономит на строительстве как можно больше.
    И так среднемесячная погода в Оренбурге с 1983 по 2011г:
    Влажность: от 43,53 до 82,92
    Температура: от -20С до +25С
    Mix1987 , 10.01.12
    #1 + Цитировать
  2. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Аналогичная проблема.
    Полгода активно ищу. Рекомендую посмотреть "Строить не перестроить". Там я почерпнул много дельных советов. Пенополистирол и пенопласт не "дышат" (в доме будет "парко" и душно). Для себя решил выбирать или брус+минвата+обшивка или каркасный дом = фанера+пароизоляция+150-200 мм базальтового утеплителя+ветроизоляция+доска+сайдинг.
    А вы на чем остановились?
    ЯШмель , 10.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Mix1987
    Mix1987
    Mix1987
    Да я вот больше склоняюсь к газосиликату...при строительстве он очень удобен...НО!...допустим если иметь определенные навыки (а они у меня уже есть) то конечно лучше каркасник, т. к. вполне возможно построится вдвоем...а вот с газосиликатом проблемка...ни каждый умелец, тем более Я не сможет вывести углы...при малейшей деформации может пойти трещина...поэтому каркасник лучше думаю...но вот минус его в том что от мышей ты никогда не избавишься)
    Mix1987 , 11.01.12
    #3 + Цитировать
  4. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Газосликат делим пополам: пенобетон и газобетон. Пенобетон менее прочный, дает небольшую усадку, но меньше впитывает влагу. Газобетон -говорят, ровнее, прочнее, но хорошо набирает влагу. Толщина стены должна быть 50-60 см. При хорошем фундаменте трещин не будет. Если появятся мелкие от усадки - не страшно. Стандартная кладка 37-40 см. Чем утеплять? Пенополистирол, Пенопласт, минвата, базальтовое волокно? Если пенопласт или пенополистирол, то дом перестанет дышать. Это как целофановый пакет на голову - нужна будет принудительная вытяжка. Кирпич имеет паропроницаемость меньтше газосиликата = конденсат будет скапливаться= точка промерзания будет в блоках=а на блоки сколько дают циклов промерзания ? Я знаю где у людей мыши и в 9-этажке бегают). Каркасник дешевле, ллегче, теплее. Но это, возможно мыши, пожаробезопасность ниже. Всегда хочется, чтоб мой дом-моя крепость было.
    Забыл добавить. По кладке газосиликата можно пройти курсы на халяву в подмосковье.
    ЯШмель , 11.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Mix1987
    Mix1987
    Mix1987
    На сколько мне известно пенобетон вбирает влагу больше чем газо
    Mix1987 , 11.01.12
    #5 + Цитировать
  6. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Однозначно нет
    ЯШмель , 11.01.12
    #6 + Цитировать
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А на какое теплосопротивление дома вы расчитываете? Я имею ввиду, сколько отопления расчитываете тратить и на какую площадь или объём? Как почитаешь другие сайты, везде стращают подорожанием энергоносителей, создают пассивные дома. А мы только думаем, как до СНИПа дотянуть.
    kedr , 11.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Mix1987
    Mix1987
    Mix1987
    Ну если брать грубо, то 10/10 дом 100 квадратов плюс 2-й этаж...получается около 150 м3
    Mix1987 , 11.01.12
    #8 + Цитировать
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Кладку газоблоков я освоил быстро и только делать на клею.
    Ytong 625х250х375. Был свой проект 5.2х11.0м.
    AlexJAN7 , 11.01.12
    #9 + Цитировать
  10. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Для расчета изоляции стены надо: толщину изолятора разделить на его коэфф теплопроводности. Получаем цифру. Для кровли (это самое теплое должно быть) в идиале нужно 5,2. Для стены =4. Я постараюсь построить на что финансов хватит, потом подберу котел.
    Что по деньгам получилось? На что рассчитывать?
    ЯШмель , 12.01.12
    #10 + Цитировать
  11. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Уложился <400тыс. руб. Стены без окон и крыша на рубероиде.
    Пол и потолок брус 100х200 с утеплителем обшитые досками.
    Перегородки еще не доделал.
    AlexJAN7 , 12.01.12
    #11 + Цитировать
  12. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Сегодня был на заводе по производству полистиролбетона. Отливают блок, потом пилят по размеру. Боковые кирпичи получаются не точные + 2 +3 мм. Замерил 4 обазца. Пиленые края ровные. Блок плотностью Д300 проткнул 57 саморезом почти до шляпки руками и вытащил. Цена 1 м3 плотностью Д400 = 3500руб. Технологи хвастаются, что блоки паронепроницаемые. Не уверен в их компетенции по этому вопросу, но если это так то это плохо.
    ЯШмель , 12.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    На мой взгляд ерунда это какая то насчет какого то "целлофанового пакета". Знакомый живет в стандартной пятиэтажке, кирпичной. В угловой комнате проблема была - зимой отсыревала стена, с плесенью чернотой и прочей радостью. Снаружи стена была утеплена пенополистиролом. Вся эта дрянь прекратилась. Уж не знаю когда и на что там и кому какой пакет куда надели.
    Colt_11 , 29.02.12
    #13 + Цитировать
  14. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    А как на счет строительства из сип-панелей!
    TT34 , 11.03.12
    #14 + Цитировать
  15. ЯШмель
    ЯШмель
    ЯШмель
    Тверь
    Дом теплый, легкий, думю, прочный, НО жить в нем будет не комфортно. Внутри стен пенополистирол. Он совершенно не дышит и не проводит влагу. Будет тепло и парко. Обращался на фирму по производству СИП панелей, чтоб дали тлф и адреса построиных домов (съездить посмотреть, поспрашивать) - тишина. Если у кого есть другая информация, поделитесь
    ЯШмель , 19.03.12
    #15 + Цитировать
