Какую скважину сделать - артизианскую или на песок?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Чопер1, 09.01.12.
  1. doktor_bor
    doktor_bor
    doktor_bor
    есть человек который занимаются абисинками, уже не один год. предлагает свои услуги, но так как у меня на участке глина, боюсь что не будет от нее эффекта, может я и заблуждаюсь. Когда забывали сваи, геолог делал шурфы, подбородка 50 см, суглинок 90см, далее до 2.5м плотный песок, когда стучал пикой, звук как будто по бетонной плите.
  2. Amax1
    Amax1
    Amax1
    Привет всем, половичу честно просмотрел, если повтор не судите,
    Рыбаки, Раменский район, есть у кого-нибудь инфа, песок или извесняк?
    Интересует круглогодичное использование + не большие расходы на фильтрацию
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго и Вам.
    В Рыбаках на известняк в среднем 50-60 метров.
  4. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Добрый день. Нужно решить вопрос с водой (скорее всего скважина на песок) в Одинцовском районе, д. Дьяконово. Информация есть пока от одного соседа-колодец 11 колец. М. б кто-то знает специфику места и что лучше устроить для получения воды приемлемого качества. Планируем дом для постоянного проживания 2-х человек и гостей временами.
  5. Artyuha
    Artyuha
    Artyuha
    Зеленоград (Москва)
    Как по мне так отличная глубина для колодца, почему не рассматриваете такой вариант? Колодец - самый простой и надежный источник воды, в том числе с точки зрения водоочистки.
    Но если уж прям хочется скважину, и все тут, то нужно узнавать глубину залегания именно песчаных вод. В моих краях оказалось, что это 40-60 метров, дороговато, да и мало кто с гарантией возьмется за такую работу. Колодцы при этом у соседей были по 15-20, реже 25-30 колец. Решился на колодец. И не прогадал. 18 колец уложили, вода на уровне 13-14 кольца. Не смотря на то, что глинистые грунта, дебит приличный - 700 литров залпового отбора восстанавливаются за 1,5 часа.
    Что касается водоочистки, то тут все зависит от конкретного источника. У меня, например, минерализация 200 мг/л, прозрачная, осадок не выпадает, при кипячении особого налета не наблюдается, запаха нет. Скорее всего, ограничусь простейшей механикой (и то скорее для защиты сантех приборов) и осмосом на питьевую.
    Плюсом колодца по сравнению со скважиной на песок является еще то, что нет необходимости постоянно его прокачивать (использовать).
    П. С.: Я не специалист, а обыкновенный дачник, так что если мой ответ не в кассу, прошу сильно не ругать :) Вижу все молчат, вот и решил что-то брякнуть.
  6. Larass71
    Larass71
    Larass71
    Сегодня удалось ещё с одним соседом пообщаться. Говорит, в колодце на 12 колец воды на 1 кольцо. Он еще себе скважину на песок сделал. Я пока тоже к кооодцу склоняюсь.
  7. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день! МО, село Троице-Лобаново (55.258321, 38.285207). Весной нужна вода для производства строительных работ (затянется на 3 года точно и в зимний период вода не нужна). Масштабный обход по соседям еще предстоит. Предварительно у двоих скважины на 56 м. (не знают на что). У другого соседа колодец на 11 колец, вода в марте стояла 2-3 м. от поверхности. Подскажите, есть ли данные по данному месту и есть ли смысл делать скважину на период строительства?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Делали колодцы по 11-12 колец. Про скважины не знаю.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Троице-Лобаново много делали скважин, разброс с в среднем 30-50 метров. в Саянах, на Ароматной ул. и т. п.
    Скважину имеет смысл делать сразу если планируете сразу уже обустраиваться и пользоваться. Тип источника не зависит от задач как правило. Один раз сделали и пользуетесь.
  10. ikkmos
    ikkmos
    ikkmos
    Здравствуйте! А был ли у кого-то из уважаемых форумчан опыт по КП "Сосновый Аромат" близ д. Васькино, Чехов, МО? Мне говорят, что в основном скважины 30 - 35 метров, но на песок или известняк не понятно. Участок только взял, так что более подробными разведданными не обладаю, но вдруг там уже бурил или рыл колодец кто-то из присутствующих?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На известняк. В округе даже колодцы на известняк есть.
  12. ikkmos
    ikkmos
    ikkmos
    Понятно, а как качество воды? Наверное железизстая и с неприятным запахом?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Опыт там был, не мало делали. 28-30-40.
    А на одной на 35 был совсем не большой дебет...
    хотя все уже известно там. По остальным норма.
    Ну а так примерно все правильно.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Боровик, Дубки, там тоже рядом.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Железо вроде нет, а вот жесткость на грани. Вода из известняка редко бывает мягкой.
