Вопрос тем, кто эксплуатирует теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем victorizorla, 08.01.12.
  1. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Посмотрите пожалуйста у кого такое есть. Теплый пол идет трубой PEX без утеплителя с температурой подачи до 45 градусов, а подводка к радиаторам из трубы PEX с утеплителем 6 мм. или 9 мм. и температурой подачи около 50 - 60 градусов. Трубы залиты примерно 3см стяжки выше труб. Теперь вопрос: Как отличается температура пола над трубой теплого пола и трубой подачи тепла к радиаторам. Или, хотя бы, просто какая температура пола над трубой подачи теплоносителя к радиаторам при какой это температуре подачи, каком слое стяжки и каком утеплении этой трубы. Вопрос к тому, что при коллекторно - лучевой схеме идет много труб на радиаторы и как можно их использовать в общей схеме теплого пола. С какой интенсивностью они будут нагревать стяжку (пол) при каком утеплении и какая будет разница в температуре теплого пола и пола над этими трубами, какой в этом случае желателен шаг укладки лучей. Да и вообще у кого какие в таком примере результаты?
    victorizorla , 08.01.12
    #1 + Цитировать
  2. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Тяжело пощупать ладонью и написать ощущения?
    victorizorla , 10.01.12
    #2 + Цитировать
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я эксплуатирую ТП. На ощупь не чувствуется. Подача где-то 35*. Вот только то, что Вы написали, ничего не понятно. При чем тут радиаторы? У меня от котла идет коллектор на радиаторы в кухни и ванне, а потом смесительный узел на ТП.
    Если хотите использовать подводящую трубу к радиаторам в качестве трубы для ТП, то нужно делать так: использовать обратку от радиаторов для укладки ТП и следить за тем, чтобы Т обратки от радиаторов не превышала некую Т, при которой Т пола была не выше нормы (25-26*).
    ilya_sh , 10.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня подача 29 гр. обратка -на 3 гр меньше... пол -прохладный для ног, а в доме-тепло.:hello:
    Владимир Таллин , 10.01.12
    #4 + Цитировать
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    И так можно делать, только для маленьких площадей. Например, для прихожки или ванны.
    Моя труба уложена в три ряда с шагом 5-7см возле наружних стен, а потом только идет улиткой по остальной площади. Из-за низкой скорости ЦН дельта получается приличная (7-10*), но зато возле самых стен 29*, а по остальной площади 24.5-25*. Получился почти так называемый теплый плинтус).
    ilya_sh , 10.01.12
    #5 + Цитировать
  6. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Всем огромнейшее спасибо. Но вы немножко не поняли сути вопроса. Есть котел. От котла идут две трубы подача и обратка на коллектор, далее от коллектора идут лучи на радиаторы и это все в энергофлексе с температурой теплоносителя 50 - 70 градусов. Также от коллектора через узел подмеса будет идти еще один коллектор для теплого пола с 4 петлями. Пока есть возможность уложить все так, чтобы использовать трубы отопления для закрытия определенной площади теплого пола. Грубо говоря проложить трубы с Т=70 градусов на расстоянии 15см от стены (не только наружной, но и межкомнатной в коридоре и комнатах ибо расстояние до коллектора около 8 м, а длина лучей около 10 м), затем еще через 15 см положить обратку от этого же радиатора, затем еще через 15 см подачу на другой радиатор, затем еще через 15 см обратку и т. д. пока не кончатся лучи. Затем через 15 см разложить улитку теплого пола. Вот и вопрос можно так сделать или нет. Или они не будут греть и их лучше уложить рядом, а остальное занять теплым полом. (Ха, ха, ха все скажут, конечно, сделать можно все, но вот будет греть или нет - вопрос). Поэтому я сижу и чешу голову насколько отличается температура пола (стяжки) над трубой в утеплителе энергофлекс при температуре теплоносителя для радиаторов 50 - 70 градусов от температуры пола (стяжки) над трубой теплого пола без утеплителя, но с температурой теплоносителя 35 - 45 градусов. И хотел спросить у людей, которые имеют теплый пол и радиаторы отопления, стать босой ногой на пол над трубой подачи на радиаторы (70 градусов + утеплитель), а затем этой же ногой на пол над трубой теплого пола (40 градусов без утеплителя) и описать свои ощущения где теплее, насколько, в каком утеплителе лежат трубы и какая толщина стяжки. Вот и все.
    victorizorla , 11.01.12
    #6 + Цитировать
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот! Наконец то правильно вопрос поставили. В энергофлексе вообще не чувствуются труба под стяжкой. Но и пол не холодный. Всё же рекомендую проложить всё лучи впритык. Даже, если позволяет стяжка, обратка снизу, подача сверху (в два этажа). И плотненько друг к другу.
    ilya_sh , 11.01.12
    #7 + Цитировать
  8. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Вот. Что и требовалось доказать, за, что огромное спасибо. Это вы сами пробовали или предположили? Всетаки у меня было маленькое сомнение, но увы. Получается теплоотдача пола гораздо выше теплопроводности энергофлекса даже 6мм. И стяжки у меня будет не более 3-4 см. с отделкой плиткой. Думал, что это пробьет и будет как кусочек теплого пола тоже. А я где-то читал, что если в пространстве нет вентиляции воздуха (т.е. в стяжке), то температура за утеплителем со временем выравнивается до температуры трубы как бы утеплитель отсутствует минус теплоотдача пола и все зависит от этих величин. А температура теплоносителя в 50 - 70 градусов скомпенсирует наличие утеплителя и все будет как один теплый пол с экономией трубы. Вот мне и хотелось узнать как это на практике получается.
    #8 + Цитировать
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Неверно. Выровняется только в замкнутой системе. В Вашем случае идет градиент температур. То есть, тепло отводится от утеплителя. Энергофлекс имеет теплопроводность около 0.05, а бетон около 1,35! Это в 27 раз выше. Значит, 6мм энергофлекса равносильно 16см бетона!
    ilya_sh , 11.01.12
    #9 + Цитировать
  10. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Жаль. А реально вы пробовали пол он не холодный, но и не теплый, а над теплым пол теплый при примерно таких температурах. Так я понял?
    #10 + Цитировать
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Правильно. Греть пол (делать часть ТП) при помощи труб в энергофлексе, но с Т подачи 70* не получится. Там где пройдет трасса, будет не холодный пол, но и обогреть он не сможет.
    Хотя, если у Вас эта часть пола будет в некритичной части дома (прихожка, например), то кладите спокойно. Будет более прохладный пол, но не ледяной.)
    ilya_sh , 11.01.12
    #11 + Цитировать
  12. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Понятно. Спасибо. :( Наверно, можно закрывать. Может еще кто-то подскажет чего-нибудь? Например, вместо энергофлекса использовать подложку 3мм для ламината. Обернуть в один оборот и проклеить скотчем. Жаль столько труб пускать без дела.
    #12 + Цитировать
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Будет как 8 см бетона :), тогда уж гофру, воздушный зазор будет как утеплитель .
    TTJ , 11.01.12
    #13 + Цитировать
  14. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    И если в гофру, то будет реально? Что-то все молчат у кого есть теплый пол кроме ilya_sh. Теоретически можно все расчитать, но практически реальнее. Просто надо пощупать и написать толщину стяжки, толщину утеплителя, разницу температур на ощупь и температуру подачи на радиаторы и теплый пол. Из этого сделать выводы.
    victorizorla , 15.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Изоляцией "энегргофлекс" не пользовался, но на практике в тех местах где проходят трубопроводы в изоляции толщиной 6 мм стяжка прогревается, даже на ощупь.
    Vidim , 21.01.12
    #15 + Цитировать
