Подключение обратки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel52, 08.01.12.
  1. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Подключение обратки
    Всем здрасте!
    Произвожу монтаж двух трубной закрытой СО. Дошел практически до подключения обратки к электрокотлу. Какой из вариантов подключения будет правильнее или какое другое подключение будет правельнее?
    Pavel52 , 08.01.12
    #1 + Цитировать
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    С точки зрения гидравлики и отопления, разницы нет, делайте как вам удобно. Если у вас не будет работать ЕЦ (естественная циркуляция), а она у вас не будет работать (котел не находится в самой нижней точке СО), обвод (байпас на втором рисунка) не нужен.
    Удачи! :)
    aa304 , 08.01.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Он нужен только если надо будет снимать насос, не сливая систему. А почему вы решили, что ец не будет, может там стояк будет на 5 метров задран.
    федот1 , 09.01.12
    #3 + Цитировать
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Что бы снять насос, не сливая систему, пользуемся кранами 1, 2.
    Из моей практики, как бы вы не задирали стояк, ЕЦ это помогает мало, в смысле она работает, но плохо.
    А вот мнение другого человека.
    Согласен, вы можете иметь свое мнение.
    aa304 , 09.01.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да вопрос то не в том, какое у меня мнение, а в том, что по неполным данным вы уже сделали вывод. Не будет ец и всё и поэтому байпас не нужен. Может он ленинградку с разгонной петлёй на высоте 5 метров сделает.
    Вот непонятно одно: а почему у него обратка ТАК опущена по отношению к подаче, вроде как двухтрубная система, как ба паралелльно идут они.
    федот1 , 09.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    Система приблизительно будет вот такая как на рисунке.
    Вот здесь начало
    http://www.forumhouse.ru/threads/110583/
    Pavel52 , 09.01.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это ж у вас какого размера радиаторы, раз комнаты по 20 м?
    А зачем вы вообще двух трубку то делаете? У вас всё равно ПЦ. Так и сделайте однотрубку с байпасами и не надо мастырить в подполе ничего. У вас объём то. Я тока не понял вы всё таки ТТ котёл взяли?
    Можно ещё рассмотреть открытость системы. Никаких подрывников, мембранников, автовоздухоотводчиков и разной лабуды. РБ литров на 5 в стояк (выше всей системе врежьте и всех делов).
    федот1 , 10.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Pavel52
    Pavel52
    Pavel52
    Нижний Новгород
    2 алюминиевые батареи AQUARIUS EFC-100/350 по 8 секций, теплоотдача одной секции 144Вт. итого 2304Вт.
    ТТ я уже взял OPOP H412, но из-за финансов пока его не устанавливаю, в связи с тем, что сейчас стоит бренеран и у него дымоход 120, а для ТТ необходим минимум 150.
    Вот я и решил пока доделать систему, т. к. материал весь есть, и поставить элкотел. Он в дальнейшем все равно останется в системе как резервный.
    Такую систему мне посоветовали здесь на форуме, подполом веду из-за того, что бы пройти под входной дверью да и еще установил там радиатор, для поддержания + температуры.
    Pavel52 , 11.01.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Раз форумы читаете - должны вроде знать такое понятие, как разница подачи/обратки. 144 Вт это когда максимальный теплосъём, подача под 95 град. Вы делает из ппр(?), а там максимум 70 град подача и соответственно теплосъём будет где то может 80 Вт с секции. Из этого и исходите. Вам штук по 30 на комнату надо.
    Кто вам про 150 сказал? даже в рекламке 130 написано. У меня 24 кВт стоит 8 м 150мм - тяга великолепная. У вас же всего 12 кВт.
    Так переделайте (зачем лишнее то делать?).
    Причём здесь двухтрубка и поддержание+температура.
    федот1 , 11.01.12
    #9 + Цитировать
