"Обвязка" газового котла для теплого пола
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем himch, 07.01.12.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Добрый день,
    сделал (почти) обвязку котла и прошу помощи спецов - все ли правильно и не надо ли чего-то добавить, прежде чем склеить намертво.
    Котел на 24 кВт, труба медная 28 мм.
    Пытался воплотить вот эту схему: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24583
    Попутно несколько вопросов:
    1) Балансировочный клапан в комплекте Overtrop шел на 1', а термостатический клапан на 3/4'. Нет тут ошибки?
    2) Какие части заземлять и как? Надо ли?
    3) Когда переставлял со времянки бак расширительный, из него полилась ржавая водичка. Он что, ржавеет изнутри? Поменять его на другой или это неважно (все равно тупиковая ветка)?
    4) Если в будущем захочу подключить резервный электрокотел, в каком месте схемы предусмотреть врезки?
    5) Для диспетчеризации допустимо такой датчик потока использовать или сечение его слишком мало?
    himch , 07.01.12
    #1 + Цитировать
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    1.С какой целью Вы поставили циркуляционный насос? Судя по фото у Вас котёл бакси или что то подобное, в них уже есть встроенный насос. 2. Обратный клапан на подаче после насоса не нужен. При заливке системы он будет только мешать.3. Расширитель, похоже, не исправен. Порвана резиновая мембрана внутри. В расширитель, через золотник, накачивается давление чуть ниже или равное рабочему и при расширении теплоносителя за счёт мембраны компенсируется объём. 4. Термостатический клапан ровно как и предохранительный термостат этой схеме считаю лишними. 5. Имеет смысл использовать насос в схеме подключения дублирующего электрокотла, желательно на обратке и без обратного клапана. Предусмотреть выводы под резервный котёл нужно, если конечно собираетесь ставить. Вводы лучше сделать до балансировочного клапана.
    neturom , 08.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. У котла настенного есть свой насос?
    2. Где "грязевики" у котла, у насоса Т.П.
    Схема не совсем правильная.:no:
    Для дальнейших манёвров с вживлением эл. котла (наверное со своим насосом?) , нужен общий гидроколлектор с перепускником.
    Котёл судя по фоткам БОШ?
    Legatron , 08.01.12
    #3 + Цитировать
  4. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Котел Бош.
    У него есть свой насос.
    Схему дали с комплектом управления овертроп, она же представлена по ссылке. Вроде бы схема нормальная, от производителя?
    Грязевики ставить 1'? В каких местах?
    Котел электро без насоса. За инфу по расширителю спасибо!
    В каких местах поставить обратные клапаны?
    himch , 08.01.12
    #4 + Цитировать
  5. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    В каких местах поставить обратные клапаны?[/quote]
    Грязевик нужен на обратке перед котлом и перед насосом достаточно будет 1*. Располагать обязательно горизонтально, иначе работать не будет. Исходя из практического опыта обратные клапана в данной системе не нужны вовсе.
    neturom , 08.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    От какого производителя?
    Вот посмотрите схему с коллекторами.
    Основной котёл настенник, но если он выйдет из строя, подключите резервный электро.
    Но если выключат свет, то.....:faq: Ну Вы сами понимаете. :)]
    Спросите а где Р.Б.? Отвечу так,... а в котле он. Его объёма хватит.:|:
    Legatron , 08.01.12
    #6 + Цитировать
  7. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    В принципе всё верно, но не во всех эл. котлах есть расширитель. Это тож нужно учитывать.
    И ещё. Ну не нужен бошу насос,..а есть он там. Хватит его.
    neturom , 08.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Это Вы простите про что?
    Если хорошо присмотреться к схеме, то станет понятно почему я имел в виду Р.Б. в настенном котле.
    Эл. котёл как Н.З., но если он понадобится то Р.Б. настенника и будет расширителем для эл. котла.
    А вот это вовсе не переварил.:close: Поясните смысл написанного, подробнее. :hello:
    Legatron , 09.01.12
    #8 + Цитировать
  9. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    По скольку у Т.С. уже установлен Р.Б. с группой безопасности имеет смысл отсекать настенник во время работы резервного котла полностью. В настеннике имеется встроенный насос, довольно мощный. Хватает что бы протянуть систему по площади заявленной производителем с запасом. Из личного опыта.
    neturom , 09.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не, ну не выбрасывать же теперь купленное добро. Понятно что теперь нужно это добро применять в СО. :)
    1. В настенниках насосы 15/5 или же 15/6, при среднем расходе от 1000 до 1500 л/час.
    2. Теперь о плащади. Я что-то не заметил цифр о полной отапливаемой площади Т. С. :flag:
    3. Если Вы заметили, то схема автора заточенна под Т. П. (!),...и уже сейчас если бы автор предоставил цифры по тепловой нагрузке плиты Т. П., метраже петель, их кол-ве, диаметре петель, дельте на подаче и обратке...вот только тогда можно с уверенностью почти на 100% выдать ...хватит или нет котлового насоса.
    4. Но сам факт использования настенника и эл. котла, по средствам единого гидроколлектора,...заставляет принять на отопительный контур свой насос с требуемыми параметрами (расход/напор) и смесительным узлом. А котловой контур оставить со своим кольцом циркуляции и несколько повышенными показателями по Т* для исключения частого тактования настенника.
    Legatron , 09.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Рпопорпоп
    Волгоград
    Почитав форум не нашел ответа на возникший вопрос. Дело в том, что планируется ТП -80 м2, есть газовый котел без автоматики (как открыл газовый кран так и горит, на фителе на старом отоплении держал 30-40 гр.). Замена на автомат не возможна из-за переделки проекта, дымоотвода и покупки нового котла. Помогите с обвязкой котла, что в этом случае необходимо?
    Рпопорпоп , 14.08.13
    #11 + Цитировать
