подводка топлива кит 21
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Роман53, 06.01.12.
  1. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:подскажите можно ли взять подводку топлива от газ котла шланг метал и еще вопрос про дымоход можно или нет гофр аллюминь временно,на нем написано 400с,
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Так в комплекте Китурами-21 есть же две гибкие подводки, а наростить их не проблема. Чего огород то городить? :no:
    У меня первое время стояла такая гофротруба, даже две последовательно, но растягивал их не на всю длинну, а суммарно метра на три с половиной. Очень хотелось отопления, т.к. не успевал сделать нормальную трубу до холодов и дырку в стене для коаксиала тоже не было желания прорубать. Проходила эта труба через подпол :close: и выходила через душник цоколя. Для прохода через фундамент и вывод наружу подсоединил полметровую оцинкованную трубу и для герметизации этого прохода обмотал ее остатками минваты. От этого китурами прозвали горынычем т.к. когда включался котел, то снаружи сначался раздавался грозный рык из трубы, а потом начинал валить белый дым :)]
