Так какие же требования к помещениям?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Попутчик80, 06.01.12.
  1. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    Всем добрый день!
    Весной планирую приступить к стройке. Перерыл кучу информации в поисках требований к помещениям под котельную, однозначного ответа НЕТ! К примеру по площади (объему) озвучиваются размеры от 4 кв.м до 15 куб.м, а такая разница для меня очень существенна. Каждый квадрат и куб больно бьют по карману. Дом одноэтажный, 6х9. Потолок 2,5. Может кто нибудь привести актуальные данные по требованиям?
    Попутчик80 , 06.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Настенник на кухне повесите - и не парьтесь с отдельным помещением под котельную.
    Ayrat , 08.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    Можно было бы, не парился. Газа нет, но будет в перспективе, года через 3. А пока ТТ котел, дровишки, уголек... А по размерам помещения ничего не можете сказать?
    Попутчик80 , 11.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Присоединяюсь к вопросу! У нас бойлерная 9,8 куб. метра (3,7 кв.), маленькая, дом тоже не большой около 100 кв. каждый метр на счету! На наши вопросы строительная организация, построившая нам дом, отвечает что все ок, нет СНиПов ограничивающих размер котельной, что это рекомендуемые параметры! Поэтому и архитектор при составлении проекта нас заверяла что все ок, все по нормам..Мы поверили им, все таки стройт. фирма с репутацией, знают что делают. Но соседка напугала что должно быть минимум 5,5 кв. м.
    В панике я очень долго копалась в интернете, искала правила, требования, но так и не нашла точного ответа! Позвонила в фирмы, предоставляющие услуги газификации, мне сказали, что теоретически все нормально, и ничего страшного, для настенного котла сойдет. Но меня терзают смутные сомнения... не возникнет ли проблем с газовиками в последствии...
    Olga84 , 12.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    + еще вопрос, есть ли какие нибудь требования по расположению котла в котельной? Ну, там от двери, от окна или от стен расстояния нужно соблюдать? А если стены кирпичные?
    Попутчик80 , 12.01.12
    #5 + Цитировать
  6. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Для газофикации все регламентированно, котельная до 60 кВт должа быть по объему не менее 15 м3.
    Если другое помещение, с несколькими котлами, или несколько потребителей (котел плита бойлер), то 15 м3 и 0,2 м3 на каждый кВт мощьности.
    romannik81 , 15.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Попутчик80
    Попутчик80
    Попутчик80
    Не могли бы вы указать какими именно документами регламентировано?
    Попутчик80 , 17.01.12
    #7 + Цитировать
  8. romannik81
    romannik81
    romannik81
    http://www.aotex.ru/aotex/dokument/dok_polezno_inform/inform_o_koteln.htm
    Тут почитайте. В данный момент занимаюсь оформением подключения к газопроводу своей дачки.
    Информация актуальна.
    romannik81 , 18.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Olga84
    Olga84
    Olga84
    а как же этот пункт, может я что-то не так понимаю
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    Нам сказали в строительной фирме, чтобы мы не переживали, что все это носит рекомендательный характер... в приведенных вами документах заголовок "Рекомендации" и где правда?...
    Olga84 , 23.01.12
    #9 + Цитировать
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Правда у тех, кто будет принимать объект. Как они на это посмотрят...
    james1980 , 23.01.12
    #10 + Цитировать
  11. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Хм. А если у меня котлы планируются в гараже... как интерпретировать. п. п. 5.5
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Гараж имеет общую стену с домом. Котельная отделена от места стоянки автомобилей стеной. В котельной есть окно.
    Можно так делать или нет ? Нужна ли ещё одна дверь ?
    AlexSpirit , 23.01.12
    #11 + Цитировать
  12. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Какое помещение и что планируете поставить?
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно,
    независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном)
    при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт включительно.
    romannik81 , 24.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Писала выше, бойлерная 3,7 кв. м, дом около 100 кв. м. что поставить пока не знаю, котел наверное, не вникала пока в эту систему.
    Olga84 , 24.01.12
    #13 + Цитировать
  14. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Согласно инструкции если:
    5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 метра;
    - объем и площадь из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами
    с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме
    3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    #14 + Цитировать
  15. Olga84
    Olga84
    Olga84
    А можно ссылку на документ?
    Olga84 , 24.01.12
    #15 + Цитировать
