Радиаторы от застройщика: что скажите
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kalgri, 04.01.12.
  1. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Вот такие радиаторы поставил застройщик мне в квартире. Что за радиаторы, как они греют - сказать трудно. Прежде чем принять решение: менять или оставить, хотел бы посоветоваться с вами друзья.
    Посмотрите на фото. Может вам знакомы эти радиаторы и вы знаете их в деле. Жду ваших советов.
    kalgri , 04.01.12
    #1 + Цитировать
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Очень бюджетный стальной радиатор, первое время немного пошумит и дальше просто греет.
    lex612 , 04.01.12
    #2 + Цитировать
  3. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    в каком плане пошумит? Стоит ли их менять? Хорошо ли они греют? Регулируется ли на них температура?
    kalgri , 04.01.12
    #3 + Цитировать
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Регулируется механический (кран).
    ufzyf , 04.01.12
    #4 + Цитировать
  5. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Я видел этот кран. Мне интересно знать мнение тех кто юзал данный агрегат. Как этот кран работает - нормально ли перекрывает доступ горячей воды в радиатор?
    kalgri , 04.01.12
    #5 + Цитировать
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Без обид, если вам не нравится внешний вид, меняйте, купите более дорогие биметаллические.
    Но я думаю это многоэтажный дом, тогда только металлические, централизованное отопление работает при высоком давлении. А кран наверно китайский, ну закрывает, если не бракованный.
    Во всяком случае посоветуйтесь с поставщиком теплонасителя, ну ТЭЦ или как их называют.
    ufzyf , 04.01.12
    #6 + Цитировать
  7. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Кран не входит в комплектацию данного радиатора - он в сдесь может быть любого производителя. Радиаторы такие сейчас делают многие, аналог Kermi, судя по фото - 11 профиль. Можете почитать о них в интернете. Только по максимальному давлению они по-моему до 10 очков, кратковременно до 16, а какое давление дадут сетевики при испытаниях перед началом отопительного сезона...Хотя в многоквартирном доме может быть свой тепловой узел. ИМХО для часного домовладения самый лучший вариант. Матери в часный дом ставил 22 профиль - не нарадуется, очень довольна.
    vlads7 , 04.01.12
    #7 + Цитировать
  8. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Вы знаете, дело не совсем во внешнем виде. Для меня важно чтобы они ХОРОШО грели. Просто я ни разу с такими не сталкивался, потому и вопросы здесь задаю.
    А как определить какие это батареи - металические или биметалические?
    ps дом 11-ти этажный, у меня 6 этаж
    Для квартиры это нормально?
    kalgri , 04.01.12
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиаторы не плохие греют нормально. Правда при централизованом теплоснабжении долго не живут.:hello:
    cantexnik , 04.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чугун. Если не М-140, то Чебоксарские, (рис.) секция в сечении 80х80, с широкими коллекторами/каналами. Т.е. с малым сопротивлением. Для вашей однотрубки это важно.
    К-во секций - почти до края дверного проема. Тогда и кран может понадобиться. Для "прижать".
    Краны на железо - полнопроходные, шаровые, помассивнее. Без перекосов и натягов. Или советский КРП . 1-1.jpg
    Lyko , 04.01.12
    #10 + Цитировать
  11. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Почему? В чём причина?
    kalgri , 05.01.12
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Полностю согласен с Lyko. Причин несколько, причем полностью зависящих от ТЭЦ.:hello:
    cantexnik , 05.01.12
    #12 + Цитировать
  13. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Я так понял что у меня стоят стальные радиаторы, а вы для хорошего обогрева рекомендуете чугунные. Так?
    kalgri , 05.01.12
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обогрев обогревом, а сколько прослужат это вопрос?:hello:
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прав ув.cantexnik, все зависит от ТЭЦ/котельной. В свое время, в новом жил.массиве ..дорожки мостили из снятых панелей и делали гаражи/ограждения. Причина - свищи через 1-2 года от неподготовленной (с кислородом) воды.
    Устанавливая такой прибор - целиком зависите от "человеческого фактора" на котельной ("проскоки" в сеть "сырой воды") и от ..местного сантехника, периодически сливающего воду из стояков для замены приборов - дом-то у вас новый и еще лет 5 жильцы будут менять "дизайн" радиаторов.
    .."Недержащие" задвижки оставят пустой СО в летний сезон, когда котельная останавливается для профилактики/ремонта.
    И все это ведет.. к "контакту с воздухом" практически, жестяной стенки прибора. С известными последствиями.
    Чугун на отоплении - "вечен". Даже будучи выброшен после 25 лет службы в ЦСО, (забит), подбирается ..некоторыми людьми и после промывки - прочистки находит свое место в СО частного дома..
    Если кому-то важны в отоплении своих дома/квартиры надежность и тепло - чугун незаменим. В советские времена установка в новостройки панельников и конвекторов была вызвана только нехваткой мощностей по выпуску чугунных радиаторов. В связи с массовой застройкой. Хотя для однотрубной СО в многоэтажках приборы с бОльшим гидросопротивлением не очень подходят. И предназначены для 2-трубных.
    Кто бы об этом помнил сейчас..:faq: "Дизайн"+ имидж "заграницы" = сбыт.:|: Хотя в самОй "загранице" эти приборы - "массовка", дешевый "эрзац" чугунных, с "дизайном", но дорогих радиаторов.
    P.S. Кажется..:ogo: и клапана на приборах у вас "не те". Для радиаторов в однотрубной СО - клапана пониженного сопроивления. Если не полнопроходные - шаровые или КРП, то клананы типа RTD-G (есть у многих производителей). И (как разглядел) клапан на обратке тоже не тот...
    Lyko , 05.01.12
    #15 + Цитировать
