Почему завоздушивает насос?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Роман_, 03.01.12.
  1. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    У жены в небольшом 3-х эт.офисе (300 кв. м) сделано отопление с поэтажной однотрубной разводкой. Все этажи прогреваются, на третьем (он мансардного типа из дерева) вообще жара. Приходится закрывать радиаторы, посоветовали установить комнатный термостат, что на днях сделают.
    Но проблема в другом, постоянно завоздушивает насос 3 этажа и он перестает греть.
    На всех радиаторах 3 этажа установлены авт. воздухоотводчики.
    Пробывали менять насос на менее мощный - результат тот же.
    Роман_ , 03.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мелко очень, не видно..
    Пятницa , 03.01.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Схему в чем то ином сохраните - что то не увеличивается.
    федот1 , 03.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Все руки сбил, вроде получилось. Извините в этом мало разбираюсь.
    Роман_ , 03.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Чёто тут не работает.. Течей нет?
    Насосы ровно стоят, как в описании?
    А из самого насоса спускали воздух?
    А как проверить автовоздушники?
    Пятницa , 03.01.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Маевские или автоматические? Закрытая или открытая? Насосы где расположены?
    федот1 , 03.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    А из самого насоса спускали воздух?[/quote]
    Конечно! Когда отключаем другие этажи-все пробивает, воздух уходит. Насос начинает работать тихо без шелеста.
    Насосы на подаче, я ж нарисовал (надо на картинку нажать, она увеличится).Система закрытая, автоматические веде стоят.
    Роман_ , 03.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    О! А когда другие этажи подключаем, то появляется воздух...:)
    Пятницa , 03.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Давление не падает, 1,3 Атм.
    Начинает шелестеть насос, но все работает, а через день-два перестает.
    Роман_ , 03.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Что то маленькое давление...
    РБ мож ... или ниппель или мембрана пропускают..
    а 3-й насос как раз рядом с ним, перехватывает-забирает в свою трубу пузырьки..
    Пятницa , 03.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Насосы стоят все одинаково, подача снизу вверх. Затем обратные клапана и краны.
    Температура подачи и обратки практически одинакова на всех этажах. Стоят термометры.
    Хорошо, тогда какое создать надо? Высота 3,4+3,4+1=7,8м до верхней точки радиаторов. Ну примерно.
    Надо проверить расширитель, какое давление должно быть там?
    Роман_ , 03.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    в паспорте и на котёл, и на РБ...
    Пятницa , 03.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если проблема в постоянном воздухоудалении только из насоса, приобретите насосы со штуцером под автоматический воздухоотводчик. У насосов Grundfos, например, в названии насоса добавляется буква А: UPS 25-60A 180.
    Александр182 , 03.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Да, есть такие.. + Александр182.
    После проверки автор скажет, что было...
    Пятницa , 03.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Интересно,но у нас таких в продаже я не видел.
    Но почему воздушит только 3 этаж?
    Роман_ , 03.01.12
    #15 + Цитировать
