Катастрофа с водяным теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Безя, 02.01.12.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята , выручайте и помогайте советом!
    Залил на прошлой неделе плиту с ВТП( потом фото выложу). Опрессовал воздухом как положено в 6 бар(через сосок для бескамерки и 4 насосов и компрессора, кстати насосы ( два ручных и 2 ножных более трех очков почему-то не качали ). Маяки для теплого пола сделал из дюбель-гоздей( выставлял по уровню) , а на них клал профиль. Стяжка ( по-форумски: с пластификатором С3,бетон 300 с фиброй). Залили в 6 вечера( под моим неусыпным контролем, с установкой мостков для передвижения,чтоб не дай бог не наступили и не разрушили трубу),поэтому уторм не стал снимать маяки( побоялся,что рано) И оставил до сл.дня. А через день отправил одного из киргизов( кто заливал пол) для снятия маяков и заделки и выравнивания поверхности.А этот "не хороший человек",т.к. маяки прихватились стал их вытаскивать с помощью лома и пробил трубу( хоть и заслуживает четрвертования через повешенье). Но молодец,что повинился. А то бы потом, чую, я бы поседел от поисков.
    И вот на сегодняшний день имею пробой. Какие советы и пожелания : Приму с поклоном и благодарностью. Укладывал сам,подсоединял к коллектору тоже сам( вся инфа отюда), так что спец знаниями не обладаю и спец, инструментом тоже
    Безя , 02.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    Утечка найдена, уже хорошо. Необходимо вырезать повреждённый участок трубы и вставить другой кусок трубы( можно из обрезков), соединение делать на фитингах.
    Weest , 02.01.12
    #2 + Цитировать
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    На форуме с десяток раз по этой теме разборы были, особенно в теме по УШП, воспользуйтесь для начала поиском:hello: .
    Например здесь http://www.forumhouse.ru/threads/132082/#post-3291568 я на своем примере показывал как решать вопрос с ремонтом трубы.
    mad-max , 02.01.12
    #3 + Цитировать
  4. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Ничего страшного, два штуцера 20см трубы и четверть часа времени, а специнструмент можно взять на прокат на пару часов (дольше отвозить-привозить)
    vit172 , 02.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Герасим
    Герасим
    бываю здесь
    Герасим
    бываю здесь
    Лыткарино
    А маяки что, надо вынимать?
    Герасим , 02.01.12
    #5 + Цитировать
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    нет.
    andy7065 , 03.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    У меня труба d-16мм..фитинги были простые,одевал их на коллектор б/инструмента .Какие фитинги нужны для установки муфты? Просто отремонтировать трубу не получится паяльником или какими-то клеями?
    Можно как-то по-подробнее.
    И если ссылку на ремонт по форуму дадите, вноги поклонюсь( честно искал ,но не нашел)
    Безя , 03.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Weest
    Weest
    наблюдаю
    Weest
    наблюдаю
    деревня под Истрой
    Фитинги связывающие 2-е 16 трубы. В магазине обьясните, вам дадут то что нужно. Паяльником или клеями не получиться. Надёжнее сделаю врезку. Если найду фото соединения покажу, или попозже..
    Weest , 03.01.12
    #8 + Цитировать
  9. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Говорят, что под стяжку можно использовать только прессуемые фитинги (не резьбовые)
    kuzmy4 , 04.01.12
    #9 + Цитировать
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я бы там уже стяжку не заливал. Засыпал бы песком + тонкий слой цементной стяжки. А если дырка сбоку, то просто песком, а сверху уже покрытие комнатное.
    Потом понадобится ревизию сделать - будет проще разобрать
    james1980 , 04.01.12
    #10 + Цитировать
  11. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Узнать марку трубы, диаметры внешний и внутренний.
    Купить пресс-фитинг родной того же производителя или подходящий по диаметрам (на крайний случай найти подходящий цанговый фитинг).
    Если труба м/п резинки на фитинге оставить, если полиэтиленовая без фольги, резинки выкинуть.
    вырезать кусочек трубы с дыркой, соответствующего фитингу размера.
    Одеть фитинг.
    Опрессовать инструментом (пресс-клещи) или закрутить гаечными ключами цанговый фитинг.
    evraz , 06.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Evraz, фитинги покупал у Вас( они не опрессовываются), труба- WESERpro 16*2мм. В Красноярске нашел только фитинг для МП( на 16) , но они такие же ,как у меня стоят на коллекторах(т,е, не опрессовываются, а обжимаются гайкой) Этот фитинг двустороннний.Т.е. труба одевается ( предварительно разрезав трубу по месту пробоя) с двух сторон на фитинг с зазором между трубами в 5-7мм( достаточно для отрезания бракованного места)Насколько это критично. Или все-таки искать пресс-клещи и пресс-фитинг?И надо ли потом все это дело заливать бетоном или все-таки оставить не залитым фитинг?!
    Безя , 06.01.12
    #12 + Цитировать
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Ставьте пресс- или цанговый фитинг от любой м/п трубы 16х2 мм. Лучше хорошего производителя и лучше пресс. Резиновые кольца выбросьте. Заливайте бетоном.
    evraz , 06.01.12
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставить приходится частенько выход не очень. Гарантий -1. Трудяги пробили сочувствую трудягам, всё на мусор и делаем с нуля за их деньги. Конечно если делаем себе.:hello:
    cantexnik , 06.01.12
    #14 + Цитировать
  15. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    разреж,купи фитинг и соедини...
    alexey77777 , 06.01.12
    #15 + Цитировать
