1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Стена из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vgv51, 20.03.08.
  1. vgv51
    vgv51
    vgv51
    Мытищи
    Добрый день!
    На форуме в основном разговор о пенобетоне. Я же решил строить садовый дом из керамзит. блоков. Дом одно эт. с мансардой 5,5х8,5 на готовом фундаменте из ФБ перекрытых плитами. Проекта конечно нет и скорее всего не будет. Поэтому вопросы:
    1.когда применяются щелевы, а когда полные блоки;
    2.насколько я понял щели в блоках не сквозные, значит кладку их необходимо делать щелью вниз?
    3.как устанавливать и крепить дер. балки перекрытия, стропила если стена в пол блока (20см.)?
    Прошу не слишком ругать за глупые вопросы, а по возможности ответить.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я выкладывал из керамзитобетонных блоков 400х200х200мм цоколь.Блоки имели три круглые выемки не сквозные.При этом они были достаточно тяжелые.Думаю если были полнотелые,то вес их был надрывным.Поэтому их восновном делают пустотными+экономия материала.Есть технология Фибо,где в сквозные щели вставляется пенопластовые вставки.В вашем случае думаю на стену вполне пойдут пустотные.Это ответ на первый пункт.
    2.Кладку делал щелью вниз,иначе в пустоты проваливается раствор.
    3.Деревянные перекрытия крепятся как и на любую стену.Минимальная опора балки 120мм.У вас остается 80 мм,которые можно заложить в полкирпича 60мм и останется между балкой 20мм необходимые для вентиляции торца балки.Балку можно крепить к стене скобами.Выберите шаг балок кратный блокам.К примеру если блок 400мм,то можете положить балку через два блока т.е. 810мм(10 -вертикальный шов),как у меня и балка сечением 200х100 на ребро.
    Чем вы будете утеплять?
  3. vgv51
    vgv51
    vgv51
    Мытищи
    Спасибо за оперативный ответ, но не совсем понял:
    "Балку можно крепить к стене скобами.Выберите шаг балок кратный блокам.К примеру если блок 400мм,то можете положить балку через два блока т.е. 810мм"
    Балку класть между блоками и крепить скобы к двум блокам или балка посередине блока и тогда скоба крепится к этому блоку.
    По утеплению пока решения нет, строить придется поэтапно (финансы), зимой в ближайшее время жить не собираюсь. Скорее всего пенопласт снаружи, но чем отделывать?
    Еще вопрос, если продолжить стену на метр вверх на мансарду, как крепить стропила, не развалятся ли стены?
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Рисунок d :1 - блоки,2-балка,3-крепежная пластина(скоба),4-двойной слой руберойда,5-раствор,7-кирпич.Пукт 6 вам не нужен(это армопояс).
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Шаг балок это растояние между двумя балками.Если вы его сделаете 600мм,а блоки у вас по 400мм,то один вам придется рубить,а это не очень приятное занятие рубить керамзитобетон,а через 400 мм слишком часто.Поэтому я предлагаю 800мм,получается два камня, потом балка 100мм,опять два камня - балка и т.д.Это все для примера вы ведь не сказали какие у вас блоки.Крепится балка в нижний блок.
    Когда выложите подъем мансарды обязательно сделайте армопояс,потому что у вас тонкая стена и стропила могут раздвинуть стены.В армопояс замонолитьте шпильки на которые сверху крепите мауэрлат.
    Пенопластом утепляют по методу мокрого фасада,поищите было много инфы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Подскажите из опыта.
    Дом 2 полных этажа 8х10 керамзито блок + утеплитель+кирпич..
    Хватитли несущих стен в 20 см? (Внутренних несущих стен небудет).
    Какой толщины должна быть лента фундамента?
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Зависит от прочности на сжатие керамзитобетонных блоков.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А какие будут перекрытия?Высота этажей?Дело в том,что у стены помимо несущей способности есть такое понятие как парусность.Представьте себе стену 7м высотой(два этажа по 2.5м минимум) и 10м длинной и толщиной в 200мм.Давление ветра на такую площадь может быть не хилое.Для себя в полблока я бы делать не стал.Как вариант - железобетонный каркас с колоннами по углам и монолитным перекрытием - получается единая жесткая конструкция.Еще один вариант(так сейчас делает мой сосед) - две стены,которые будут нести плиты перекрытия выложить в блок т.е. 400мм,а две другие в полблока.
    По фундаменту:его ширина должна быть не менее 200мм блок+100мм утеплителя+60мм кирпич =360мм или 350мм облицовочный кирпич можно выпустить над цоколем на 1-2см.
  10. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Перекрытия деревянные. Высота стен 6м.
    Но ведь тощина не 200мм. А 200мм+10мм+12мм=420мм разве мало?
    Фундамент Я планировал шириной 45см.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    По фундаменту я просчитался - конечно кирпич 120мм.
    Что касается стен,то простое сложение слоев здесь не проходит нести у вас будет только керамзитобетон.
    Деревянные балки длинной более 6м использовать в качестве перекрытия не рекомендуют,если только это не кленый брус,купить такие балки так же проблема,стоимость их может быть очень высокой.
    Еще вопрос - вы строите довольно большой дом в два полных этажа с обкладкой лицевым кирпичом,что само по себе не дешево т.е. дом далеко не бюджетный.При этом стараетесь съэкономить на толщине стен.Поверьте моему опыту,стоимость стен в строительстве дома занимает не самую значительную часть.
    Если, все же, вы будете строить так как задумали рекомендую сделать железобетонные колонны по углам завязав их с фундаментом,а по верху каждого этажа армопояс.
  12. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    А в чем тут экономия? Ведь многие строят стены толщиной 200мм. Вы считаете этого недостаточно?
    Чтоб было более наглядно вот пока недоделанная часть проэкта.
    Посередине помещения будет столб на который будет опираться швеллер а на него пол второго этажа. Пол первого будет опираться на ленту фундамента.
  13. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Скажите пожалуйста кто многие?Вы пытаетесь экономить на толщине стен тем более из керамзитобетона,а подумали чем это может закончиться.Минимум в один блок 400мм после каждого этажа армопояс.Если этого не сделать будете,в лучшем случае будете считать трещины,а в худшем..?
  14. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Многие это соседи. А что за глупость по поводу трещин.
    Ведь трещины это НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ! Даже если стена будет 1 метр, а фундамент Г...НО, то стена ТРЕСНЕТ! Так что здесь я с вами не согласен.
    Армопояс будет обязательно. И перекрытия деревянные.
    Вы думаете керамзитоблок слабей, чем пеноблок?
  15. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Есть не мало *хороших *примеров таких домов, особенно строящихся в период массового строительного психоза 90-х. Приезжайте в Питер покажу.
    А керамзитовый блок не слабее пенобетонного, но по теплу ему уступает.
  16. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    У нас таких примеров тоже навалом. Но это скорей следствие неправильных фундаментов, а не толщины стен.
    Как я писал выше толщина стены в 1метр не панацея от трещин.:)
