Теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем qaz9788, 28.12.11.
  1. qaz9788
    qaz9788
    qaz9788
    Теплый пол
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу, возможно ли залить стяжку с трубами теплого пола на утрамбованную поверхность земли,с песчанной подушкой в 150мм и 100мм пенополистирола? или необходимо заливать только на плиты перекрытия?
    qaz9788 , 28.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чёж нельзя-то?Можно! Только вот как пол будет вести себя по отношению к стенам? А вообше-то видел такое. Но утеплитель бы увеличить до 200-250.
    Mad_dog , 28.12.11
    #2 + Цитировать
  3. qaz9788
    qaz9788
    qaz9788
    а что если к пенополистиролу прибавить 300-400мм керамзита?В стяжке предусмотреть компенсационные зазоры. Какие еще трудности могут возникнуть?
    qaz9788 , 29.12.11
    #3 + Цитировать
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Температура земли для полов по грунту принимается при расчетах 0гр. При 100мм теплопотери пола будут 20/(0,1/0,04)=8 вт м кв при 200мм 20/(0,2/0,04)=4 вт м кв. Умножайте полученные результаты на площадь полов получите теплопотери. При 300 мм керамзита и 100 мм пенопласта имеем 20/(0,3/0,12+0,1/0,04)=4 вт м кв.
    Считайте стоимость материалов и работ, решайте сами стоят затраты на утепление с расходами на отопление.
    Утеплять бесконечно бессмысленно. 20 в расчетах это температура воздуха в доме.
    Вдоль стен проложите компенсационную ленту.
    Трудности могут возникнуть при пучении грунта весной, если грунтовые воды близко.Надо хорошо армировать и толщина бетона не меньше 8см. Керамзит может со временем просесть, стяжка повиснит в воздухе или тоже просядит. Хорошо пролитый и утрамбованный песок надежнее.
    vpz , 30.12.11
    #4 + Цитировать
  5. qaz9788
    qaz9788
    qaz9788
    Как бы вы спланировали такой пол?
    qaz9788 , 10.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня такая же ситуация! земля и песок. собираюсь делать так: на песок полиэтиленовую пленку, на нее ПСБ-С 35 4см в два слоя и снова пленка, арматурную сетку 200*200*4, на нее трубу теплого пола и заливать РАСТВОРОМ (один к трём) с пластификатором и фиброй. единственное еще не решил стоит-ли укладывать второй слой сетки (на трубу, т. е. армирование сверху и снизу трубы). надеюсь на советы специалистов.
    зы может и ТС поможет)
    естественно по периметру демпферная лента и температурные швы. схема теплого пола1.png
    очень нуждаюсь в критике моего замысла!
    думаю для топикстартера будет полезна инфа)
    Dr.zorg82 , 10.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Блин! неужели ни кто ни чего не может написать по поводу вопросов?
    Dr.zorg82 , 11.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    Владимир Таллин , 11.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    http://www.forumhouse.ru/threads/107059/ Много полезного по описанию тёплых полов по грунту
    Светояр , 11.01.12
    #9 + Цитировать
  10. qaz9788
    qaz9788
    qaz9788
    Спасибо за информацию...
    qaz9788 , 12.01.12
    #10 + Цитировать
Смотрите также
