Можно ли "натянуть" полотенцесушитель на межосевое расстояние 51см и более?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем edixxx, 28.12.11.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    коттеджный поселок Заречный
    Имелся ПС типа итальянский с межосевым расстоянием 53 см. Потёк в местах поворотных соединений. Стоял на эксцентриках, которые можно свести на минимум 51 см. Встанет ли наша Сунержа 500х650 М-образная на 510 мм и более или надо извращатся с уголками?:hello:
    edixxx , 28.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Варианты есть обойтись без уголков...
    Глэн , 28.12.11
    #2 + Цитировать
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Мне подгибали трубу прогревая её газовой горелкой.
    v. pchelin , 28.12.11
    #3 + Цитировать
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Огласите весь список вариантов, пжлста!
    edixxx , 28.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. Сменить эксцентрики на удлинённые, бывают такие и у них смещение больше чем у обычных.
    2. Наступить ногой на один конец змеевика и тянуть второй конец вверх, лучше с помощником!
    3. Использовать аргоннодуговую сварку с последующим хромированием, такое практикуем на Китайпроме, чтобы убрать лишние разъёмные соединения.
    В любом случае надо ставить без натяга!
    Глэн , 28.12.11
    #5 + Цитировать
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При выгибании не будет соосности резьбы. Прикрутить не получится ( трубы толстостенные
    v. pchelin , 29.12.11
    #6 + Цитировать
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Вот установил на 54см, не смог повернуть эксцентрики внутрь наминимум:)]
    Вот установил на 54см, не смог повернуть эксцентрики внутрь на минимум:)]
    edixxx , 12.01.12
    #7 + Цитировать
