Отдельно стоящая котельная или гараж?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Evil Genius, 28.12.11.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, у меня наверное глупый вопрос... Но возможно кто-то уже озадачивался такой проблемой. Есть деревянный брусовой двухэтажный дом, первый этаж около 50 квадратов + около 20 квадратов гараж, второй этаж - площадь над первым + площадь над гаражом. По центру первого этажа стоит печка, но появилась задумка газифицироваться... Разрушать печку не хочется, котел в доме ставить совершенно некуда. Соответственно, вопрос - можно ли по "газово-пожарным" нормам разместить все хозяйство в гараже (кирпичном)? Трубу вверх вывести не удастся, но возможно можно вывести в стену? Если гараж не вариант - имеет ли смысл строить котельную в паре метров от дома, а потом вести трубы отопления под землей к дому? Отапливать в идеале хочется первый этаж + отдельно подключать второй по необходимости.
    Заранее спасибо за советы!
    Evil Genius , 28.12.11
    #1 + Цитировать
  2. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    В гараже нельзя так как он считается взрывоопасным помещением. В котельной можно. Могу посоветовать рассмотреть вариант установки настенного котла с турбонаддувом, без устройства вертикального дымохода. Счётчик установить снаружи. На кухне такие котлы прекрасно смотрятся, занимают мало места так как висят как шкаф. Устройство вентиляции помещения места внутри совсем не требует.
    xxxeeelllaaa , 28.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Тоже за вариант настенника на кухне. 20кВт на такой дом должно хватить.
    Ayrat , 28.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Спасибо за комментарии! Кухни как таковой у меня нет, но есть неотапливаемая терраса - она подойдет? Вентиляция не нужна, но выход газов же должен быть - соответственно нужная дымовая труба. Ее в стену можно вывести?
    Если позволите, еще пару сопутствующих вопросов:
    - посоветуйте хороший качественный котел под мои нужды - может что-то из Baxi?
    - могу я вышеописанный котел временно перевести на балонный газ? пока суд-да дело - мне газ магистральный не сильно к спеху, процесс это длительный. А по выходным неплохо было бы начать отапливаться :) А как закончу эпопею с подключением - перевел бы на магистральный газ.
    Кстати говоря, счетчик снаружи - это он где должен стоять? за пределами участка что-ли?
    #4 + Цитировать
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    1. Зависит от материала террасы Проконсультируйтесь с проектировщиками, которые работают в ваших краях.
    2. От турбированного котла- да, выводят дымоход за стену. Вентиляция нужна не для котла, но для помещения, в котором есть газовое оборудование, в которых теоретически возможны утечки газа.
    3. Котлов очень много, ищите вначале ближайший качественный сервис. Поспрашивайте у знакомых. К энергозависимым котлам я настоятельно рекомендую заранее иметь резервный источник питания. Я считаю, что энергозависимость их единственный ( но вполне поправимый) минус, если есть рядом качественный сервис.
    4. Да, но нужны 3 баллона в группе для лучшего испарения газа. Протапливать СО надо будет и по будням в морозы или заливать рекомендованный антифриз. Но антифриз я бы советовал только в самых крайних случаях. Лично я бы оставил тогда для отопления печь.
    5. Значит, что счётчик не внутри помещения, а снаружи на стене дома.
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ага. в центральном офисе Газпрома :hello:
    Ayrat , 28.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    А почему антифриз не советуете? Из-за ядовитости? Просто дача посещается исключительно по выходным, топить всю неделю, по-моему, накладно выйдет... котел хотел поставить, чтобы упростить и автоматизировать процесс отопления в выходные и праздники :)
    Evil Genius , 03.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Производители настенников, прямо запрещают антифриз. Ну основная масса.
    Паха72 , 03.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Без антифриза смысла особого не вижу в таком отоплении... сбой какой произошел, система разморозилась - и кранты всему. Видимо, сузится выбор котлов. Может, запрещают для двухконтурных? мне-то от котла только отопление нужно.
    #9 + Цитировать
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Может и для двухконтурных, я точно не знаю. Но тут есть люди.... ;)
    Паха72 , 04.01.12
    #10 + Цитировать
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    На одноконтурные и некоторын двухконтурные разрешается рекомендованный антифриз. Если у вас такое положение, что велика вероятность разморозки котла или вы им хотите пользоваться только несколько дней в месяц, то можно и антифризом пользоваться. Но у него есть довольно неприятные минусы, наберите в поиске "антифриз", "СО на антифризе" и почитайте. Лично я бы в такой ситуации выбрал бы электропанель или оставил старую печь на твёрдом топливе. Ну а вы решайте сами. В принципе, раз антифриз выпускают, значит, в каких то случаях он предпочтительнее.
    xxxeeelllaaa , 06.01.12
    #11 + Цитировать
Смотрите также
