Расход цемента?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей321, 19.03.08.
  1. Сергей321
    Сергей321
    Сергей321
    Гость
    Подскажите каков расход цемента и песка при кладке стен дома?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ежели кирпич М75, то раствор надо М100.
    на 100 кубов раствора надо:
    1. Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 - 30,6 тн
    2. Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 7,9 тн
    3. Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий (гранитная крошка до 5 мм здорово подходит)
    4. Вода - 41 м3
    (из ФЕР06-01-082-05)
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно проще - на 1куб раствора 200кг цемента 500, 700-800кг песка.
  4. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    А сколько надо раствора для кирпичной кладки из силикатного кирпича? Объем кирпичной кладки 40 м3
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    0,22...0,25 м3 раствора на куб кладки и 380-400 одинарных кирпичей
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Не уложится в 0,25м3 раствора на куб кладки на практике обычно выходит 0,3-0,4 раствора...смотря кто класть будет и какой толщины швы.
  8. никола-ос
    никола-ос
    никола-ос
    Гость
    А КАКОЙ РАСХОД БУДЕТ НА КУБ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ? ВЕДЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОМЕНЬШЕ?
  9. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Ложу керамзитобетонные блоки 390мм на 188 на 188(в блок), на 90 блоков идёт 1 мешок пц-400. Замешиваю 1:3 (по объёму).
    В кубе, с учётом шва-62 блока.
  10. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    А сколько сантиметров шов между блоками и сколько по времени вы кладете 1 куб. метр (62 блока)?
  11. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Шов около сантиметра, 1 куб кладу за 3,5-4 часа (я не профессионал). Раствор мешаю дрелью в чане, питание от генератора.
    P/S Таджики за куб кладки просят 1,5 тыс руб.
  12. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    А вы, перед тем как кладете блоки, предварительно смачиваете их водой?Какая у вас толщина стен?
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Нет, водой блоки не смачиваю, просто беру с поддона и кладу на раствор. Толщина стен в блок, т.е. - 390 мм. Использую трёхрядную перевязку(три ряда ложком, один тычком). За основу взяты рисунки кладки в кирпич. Сетку прокладываю через три ряда. Блоками очень доволен (хорошая геометрия), но пилятся они только болгаркой, диском на 230мм. Вес блока порядка 15 кг.
  14. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    А вы не могли бы выложить эти рисунки(в частности, как клали углы), а то я тоже скоро собираюсь класть керамзитобетонные блоки (толщина стен 390мм)
    А сетку класть обязательно?
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Сетку кладите обязательно, она увеличивает прочность стен. Я закладываю 3мм ; 380 на 2метра. Рисунки, выложу вечером, сейчас еду на стройку.
  16. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Первый ряд это тычки, в углах кладутся 3/4, соответственно четверти распологаются в дырках рядом с трехчетвертками. После второго ряда ложите третий, а затем второй и только потом первый, тогда все швы идеально перевязываются.
