1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, с мощностью наших котлов все хорошо, давно все испытано и измерено, а у вашего котла похоже с этим пока проблемы, вначале котел позиционировался как 15 кВт, потом 20 кВт теперь на сайте стоит 25 кВт... похоже невозможно определится и до конца все померить.
    вспоминается поговорка.
    " У кого что болит, тот о том и говорит..."
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И на каждый вариант есть испытания и все они доступны для ознакомления.
    И если случится чудо и когда-нибудь можно будет увидеть условия при которых в Таймене удалось получить 20 кВт, то думаю Кремень легко и 30 выжмет в аналогичных, что легко объяснимо если сравнить компоновки котлов.
    Проблема касается большинства котлов представленных на рынке. Пиши в характеристиках по желанию любую мощность и КПД, протокола то испытаний то нет. И если у потребителя что-то не так можно говорить про гранаты не той системы.
  3. Next60
    Next60
    Next60
    Доброго времени. Прошу помощи у владельцев калвиса-20 (16) какое сечение в теплообменнике особенно интересует задний канал который поделен на двое
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    На вскидку 120 на 410мм,высота 800мм.
  5. Sasa1234
    Sasa1234
    Sasa1234
    Минск
    Завтра буду на даче померею и отпишусь
  6. Next60
    Next60
    Next60
    Спасибо кто откликнулся я так понял ширина каналов 12см.
    Еще вопрос - дымосос - на сколько он необходим, при диаметре трубы 150мм какая нужна высота?
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Дымосос необходим в основном для бездымной загрузки или если дрова ну очень сырые, при топкой опилом, растопке закладки, при сухом топливе на ЕТ прекрасно работает при нужном по паспортным данным дымоходе. Высота дымохода это у всех индивидуально, но думаю 5м это впритык при д\у160 от котлового патрубка дымохода, по месту смотрите, высоту здания, расположение от конька ну и т. д.
  8. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    Добрый день всем присутствующим. @silverneo, а есть ли у Вас опыт протопки котла углем?
    Кратко о себе: Калвис 2-20 (как у @silverneo). Использую четвертый сезон. Полет нормальный)
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Есть такой опыт, пробовал и газовым и анрацитом, топил сэндвичом, слой дров слой угля, красота, но ссуко у нас уголь дорогое удовольствие стало, хоть Донецкий и Луганский угольный бассейн рядом, но события в моей стране печальные:(на сегодняшний момент это топливо не вариант, неоправданно дорого, дрова были дешевле на тот момент, так что были только пробные протопки.
  10. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    Ага, спасибо. А на сколько заполняли углем КЗ. (если можно в кг, или в ведрах, или по объему камеры). Как долго горел? Как боролись с золой?
  11. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    У меня установлен 2-20, через трехходовой (управляется сервоприводом и термостатом на обратке, в данный момент выставлен на 65 гр) подключен ТА на 1,2м3 (насос на малом круге включается при повышении Т в дымоходе (забыл на сколько выставлен термостат), далее без всяких подмесов в СО гоняет насос (включает и выключает насос комнатный термостат, выставлен на 22 градуса). Приспособился топить следующим образом:
    - при температуре за окном до 0 градусов затапливаю котел два раза в сутки. Первый раз с утра в 6-30 (перед работой), а второй раз как придется - могу в 19-00, могу в 21-00. Топлю дровами годовалой сушки. Дрова разные, вперемешку ольха, береза, ива. Т. е. то, что бывает в результате чистки кюветов дорог. Разжигаю два - три мелко наколотых палена. Когда разгорится мелочь, закладываю крупных дров где-то половину шахты (если +5) и может чуть больше половины (если 0). Начальная температура на ТА 35 градусов (что низ, что верх). К концу протопки верх и низ ТА 56 градусов.
    - при температуре ниже 0 процедура повторяется, только вместо дров использую уголь. Также в зависимости от Т за окном загружаю в шахту 10кг (при -10 гр) или 13кг (при -20).
    К загрузке два раза в сутки пришел опытным путем (тогда Т в доме постоянная +22 гр).
    При топке углем наблюдались пыхи котла через поддувало и заслонки ВВ, особенно если сформировался большой слой красных углей, на них лежит и сильно газит остальная часть топлива, а заслонка ПВ закрывается. Так что сразу загрузить полную шахту углем не рискую. Проблем не составляет два раза в сутки подойти к котлу.
    Но руки чешутся загрузить побольше, но при этом чтоб не пыхал. Тогда изготовил прибамбасину для уменьшения слоя горячих красных углей в топке (соответственно и газацию выше лежащего топлива) Это вставка в топливник (очень похожа на ту что вставляют в ВИАДРУС 32 У, эрик видик в этой теме показывал) на ножках, которая уменьшает площадь горения каменного угля. Пыхи пропали.
    Сейчас пробую чутка ее видоизменить. Потому и интересует опыт использования угля как топлива в шахтнике.
    Кстати за четыре года только пару раз наблюдал именно марево над трубой в активный период горения, а так в основном дымок.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, не помню в какой теме, но там обсуждался шахтник ОПОП с такими же проблемами пыхов и ба-бахов при топке углем. Кучу вариантов перепробывали, а причина оказалась проста. Но не помню её хоть убей(.В кратце пробегал ту тему и сильно не заострялся. Попробуйте в теме про ОПОП поискать.
  13. taksi
    taksi
    taksi
    Латвия
    @Олег9293, спасибо! Попробую найти. Запамятовал, а у Вас какой котелок?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня чугунок Виадрус.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я всегда загружал полную шахту, ТА была 1.7м3,переживать особо было не нужно, загружал слоями, угля около 3 вёдер 10 литровых. Горел долго, именно антрацит, на всю мощу больше 12 час. ТА прогревалась полностью до 90гр сверху донизу. Пыхов или что то другого не было, дымосос с контроллером. С золой боролся просто, после затухания, выгребал её и выносил на улицу.
