1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шапка на дымоходе имеица?
  2. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    с пола второго этажа идёт кирпичная труба, в ней два вентиляционных канала и один канал где проходит труба дымохода которая выходит под конёк, с верху надета металическая шапка на все Три канала, а как без неё ?, дождь будет лить и всё будет попадать во внуторь трубы.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    это мы всё видели, смотрите последня фото где загрузочная открыта как там дело было с зольными.
    Нафиг этот козырек, или дырку в нем и сендвич выше этой шапки, все шо туда попадет, стечет в низ к капельнику, с капельника в ведро или канализ. это если котел не горит, когда горит всё испарится, но у себя ни разу чёто влаги не видел, а вот беды этот козырек наделать может.
  4. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Что такое капельник ? и где он находится ?
  5. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Вижу в конце трубы заглушка, я перед топкой котла снимал эту заглушку, газету поджигал и прогревал трубу.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Она делается в виде воронки с краником или без, и через неё сливают конденсат который в тубе образуется. Это и есть капельник.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну вот это и есть крышка с капельником, а есть ли он у Вас я не вижу, я вот еще раз посмотрел фото как у Вас котел установлен, я Вам дам совет, хотите прислушайтесь, хотите нет. Смотрите у Вас ситуация сложная, Вам по хорошему взять ртсоеденить котел, отодвинуть хоть на пол метра от стен что бы можно было нормально котел обслужить, правильно его выставить, а потом уже начинать всё остальное.
  8. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Всё бы хорошо, но есть проблема котельная 4 кв. метра, 2,10х 1,90, и если Вы видите на фото там ещё люк в подвал.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прочитал ваш призыв в соседней теме. Стало любопытно, а как вы совет профессионала от непрофессионала отличите?
  10. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    самое странное что ни как.)
  11. sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    Привет земляку! А Вы не пробовали топить с закрытым подвалом?.Холодный воздух приточки стремиться вниз, а там люк открыт и котлу не достается кислорода.
  12. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Привет ! да пробовал, у меня голова уже кругом, я сейчас уже и не вспомню как было лучше с закрытом или с открытом люком.
  13. sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    sergey-tuapse
    А канал кирпичного дымохода какого сечения? Я себе выложил узкий 14,5 на 14,5 см.,а теперь мучаюсь при наших дождях и без ветра. Когда строился не было интернета. Поменял котел КСТ на ОРОР 24, тяги не хватает. От + 5 и ниже нормально. Летом буду ставить " отсосник" как говорит Эрик. А ещё вопрос, а как работают насосы если электричества нет? Генератор?
  14. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @sergey-tuapse, Почти ничего не понял что ты сказал), Электричеством от соседий питаюсь, скоро официально подключат.
    Канал кирпичного дымохода, туда плотно вошла труба 15.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Дюрсо от сложно с Вами:)]при чем здесь електро соседей, когда вообще отрубают свет, камрад у вас спрашивает бесперебойник есть или гена (не крокодил) а генератор, или опять на всё воля божья:aga:Это к тому что ваш 2-х часовый котёл горит на полную катушку а свет вырубили что делать будете.
