1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Нет, я понимаю что под горку можно и Запорожец до 200 км/ч растолкать.
    Но, гуру, объясните нам всё таки как производитель при прочих равных по горению заявляет разную мощность, на чём основано деление по мощностям не только ведь на обьёме шахты и тяге, должно же быть хоть какое то математическое обоснование...
    Это мы знаем, следили за эпопеей, но в данном случае это скорее недоработка производителя которую Сергей героически устранял, ему вобще литовцы премию должны выписать и взять на вооружение всё что он сваял.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно предположить, что в теплообменнике что-то поменял. Это не тяга, а запас пр тяге.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Так и нет обоснование конкретного что и почему.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    И не будет похоже...
    Нам же сказали не берите в голову всё равно не поймёте, это надо не рассчитывать а ощущать и верить. :aga::pioner:
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ...и мечтать. У Дюрсо котёл на 100 киловат пашет тока их снять невозможно. Ну ето математика - зачем ето знать.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    И сколько людей кто переплатил за киловаты...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У немецкой ЕТА мощность котлов 15, 18, 23. Размеры котлов полностью одинаковые, различие только в накладке на передней дверце.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мне то ясно почему так есть. Только товарищ обосновать ничего неумеёт.
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Это значит что 15 квт котёл это задушеный по воздуху 23, но теплообменник позволяет снять эти 23 киловатта? И его можно легко без потери КПД форсировать до 23?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С потерей КПД - увеличиваться температура дымогазов немного на номинале.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да забыл, длина и диаметр дымоходов то же разные.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Добавлю к вашесказанному: Сергей (@sicos) помнит и многие внимательные старожилы форума помнят, что мы эксплуатируем Калвис 2-70. Утверждаю, как эксплуататор и это подтвердят наши ведущие специалисты, что этот котел на дровах мы частенько розганяем где-то до 100...110киловатт. А на брикетах и того выше. В котельной установлен теплосчетчик.
    В одной из котельных сейчас эксплуатируем Пересвет30 на угле - прекрасная работа. Зря я так шарахался от угля.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кстати, если в процессе эксплуатации котла нижнего горения (шахтного котла) оставить заслонку теплообменника открытой - котел запросто даст увеличение мощности в 1,5 раза. Но и длительность горения, и кпд снизятся.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, это так: практически без потери кпд такой котел 15кВт превращается ... (брюки превращаются...) в элегантные 23кВт.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В ЕТА играют толщиной слоя и площадю колосника.
