1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    от колосника до кромки камня 5 см., окошко в камнях 5Х10, их два окошка.
  2. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @silverneo, к стати в мануале написано что эти камни из жаро- стойкого бетона.
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Бинго! Он прочитал мануал! :victory::super:
  4. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Спасибо Вам Дюрсо, теперь одно понятно горелка и высота слоя жара одинакова что на 20 кВт что на 30 кВт, интересен ещё замер Антона. Вот по колоснику, не помню разницу, ширина у меня точно 40 см, а глубину не помню, завтра замер сделаю. Да все камни из этого бетона. У меня в паспорте жаростойкая керамика, вобщем яйца те же но вид в профиль. Теперь вопрос к гуру этого раздела, как так, что на разной мощности котлов горелки одинаковы по сечению, за счёт чего увеличена мощность, я так понимаю теплообменник больше и сечение дымохода, что ещё, или я не прав, разьсните пожалуйста, оч. интересно.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Сергей вот сделаете замер колосников посмотрим, если площадь меньше окажется то всё понятно а вот если одинаковая то это загадка.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Будем считать паузу по Станиславскому вы выдержали, заинтриговали. :)]:um:
    Объясните в чем дело?
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Сергей может расскажете про нюансы которые Вы увидели в теплообменник, да и про остальное интересно, как так мощность разная, а место для горения и горелка одинаковое.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    думал у вас такой
    чуть позже распишу-если раньше никто не отпишется -все действительно очень просто
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как я неоднократно писал, чем хороша шахта, тем что с помощью тяги (воздуха) можно менять мощность в широком диапазоне, больше тяга -больше мощность, моя шахта 10 кВт -легко выдает 20-25 кВт, главное больше воздуха подать, ну и соответственно не на сильно сыром топливе.
    Так что ничего нет удивительного, что у вас при одинаковых размерах колосника разная мощща, у 30 кВт котла скорее всего больше и выше труба .
  10. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    @sicos, я вас правильно понял что я смогу оставить свою трубу на 150 мм. при этом приподняв её в верх ?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    ,должно быть квадратура Тепло обменника больше.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @sicos,
    Серега, колосник в двадцатке 30 на 40. в Дюрсо 40 на 38. А газокно плюс минус пару см ни на что особо не повлияет. Слой меня конечно немного удивил. 15 литров на 30 кВт, немного рисковано. Имхо.
  13. Strel608
    Strel608
    Strel608
    Всем привет! Вчера доставили! В гараж, до лета!
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да слой маловат, -зато будет стимул дрова готовить)
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да. Сто пудов. Вот смотрю на новые калвисы, и мне все больше по душе старые. А кпд в паспорте то не изменился .
