1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня не неприязнь к пиролизникам. У меня неприязнь ко лжи и лжецам вокруг этого типа котлов...
    При всех плюсах против... буржуйки имеют безусловно проблемы с футеровукой, особенно форсунки. И проблему с высокой ценой...
    На счет КПД и его стабильности мнения не имею по причине недостатка опыта с этими котлами.
    В котлах со слоевым сжигания топлива с помощью специальных мер и гораздо дешевле чем в случае с пиролизником весьма нетрудно достичь высокого КПД во всех диапазонах мощности.
    Эти меры - простейшие: изменение площади прозоров колосника и блокирования части поверхностей нагрева.
    А термина "придушить" я не признаю.
    Есть благопристойный термин - регулировка мощности. Остальное - жаргон дилетантов.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    При разгоне котла, думаю там и поболее будет. Это будет от силы пол часа-час, пока котел прогреет систему. Дальше норма 120-170. Не считаю это плохим явлением. В этот момент котел очищается. Тоесть тот нагар, который прилип на теплообменные поверхности отслаивается и котел как бы сам себя чисти. А это возможно при температуре дымогазов свыше 170 гр. И оно того стоит в ущерб нескольким процентам кпд. Я уже где то приводил статью по этому поводу с сайта котлов ХЕРЛТ. Контора очень уважаемая и, думаю не побоялась выложить эту информацию. По крайней мере для наших людей эталон - это труба за которую можно держаться руками. И никто не задумывается, что котелок нужно драять каждую неделю, кудато девать конденсат или он воняет во дворе или в котельне, трубу менять или перекладывать ну и тд. Поэтому сильно занижать дымогазы тоже не есть гут. И совет, тем кто меряет температуру дымогазов снаружи трубы, померять внутри трубы по центру, разница будет в 1.5-2 раза в большую сторону.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Привет всем! У меня нет опыта с ТТ котлом. Есть чугуный очаг с стекляной дверью. Регулируя и модернизируя его скажу если от него добиваться большего то труба начинает собирать остатки и в комнате начинает присутствовать характерный запах и со временем видимо придётся и чистить дымоход. По мне лучше найти грань где он не собирает сажу. За 6лет эксплуатации трубу не чистил не разу.
  4. anagkx
    anagkx
    anagkx
    Всем доброго времени суток. Для котла Калвис K-2-16 (10) заявлена длина дров 35 см. Не коротковат ли такой размер? Не приходится ли подпиливать дрова? Или надо углем топиться?
  5. pik
    pik
    pik
    Киев
    Добрый день! Уважаемые форумчане, кто может подсказать, как организована в Калвисе K-2-16 (10) подача вторичного воздуха и подогревается ли он перед подачей ?
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Судя по всему, подогрева нет и это не очень гуд..., потому что необходимый объем вторичного воздуха приличен.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В Калвисе 2-16 вторичный воздух подается с двух направлений. Один поток через нижние кирпичи шамотной камеры, второй- через боковые стенки. Пожалуй его можно уже назвать третичным (как у даконах дорах). Первый поток имхо вполне себе нормально прогревается. Второй не так уже важен. http://volyn-kalvis.com.ua/articles.php?lng=ru&pg=109
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Сколько до этого не разглядывал (с другого сайта) не замечал, что поз. 17 ещё и внизу рисунка, как-то нарисовано не совсем корректно (или как-то по прибалтийской логике:)), а вот по приведенной ссылке стало понятно, что вторичка подогревается. В этой связи вспомнился котел Викинг, по моему, там этот воздух втроичный отбирается сверху, т. е. из теплой зоны, хорошее решение.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Интересно читать такие отзывы, похоже, что такое происходит достаточно часто и понимаешь ценность знаний и умений в правильной организации СО. А по части котла, применительно к теме, ещё раз подтверждаются плюсы настоящего пиролизника: многие проблемы можно было сгладить и даже не знать об их существовании и получать если не удовольствие, то удовлетворение от прибора и СО.
    Немного жалко даже автора - явно можно было обустроиться лучше, эх, почитал бы наш форум...;)
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Классная ссылка. Я так и подозревал, что даже халявные дрова потребуют героической борьбы за обезпечение тепла.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Несомненно, говорю об этом, Но особо никто не верит... Заготовка и подготовка дров занимают не мало времени, как и процесс самой топки.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Героев и даже патриотов всё меньше в наших рядах...:) державы хиреют, а зима то приходит и нас не спрашивает, лесами зарастают поля, газ становится дороже (особенно газификация) или его не будет, у вас (Укр) он уже дорогой, про уголь - свои места и троблы. Есть немало вариантов, когда дрова актуальны. Для многих два подхода к котлу в сутки вполне допустимы. Если организовать правильно систему, подобрать котел и у вас не слабоутепленный дворец в 300 квадратов, то многим дровяное отопление вполне подходит. Согласен, что активная часть народа, которая может организовывать свою жизнь (слишком большая разница в уровнях жизни в России) подключит газ, либо электричество или соляру, установит пеллетник, угольный автомат и возиться с дровами, по крайней мере сами, вряд ли будут. Но в перспективе для многих стимул - газ дорожает, время на заготовку дров найти не проблема, да и есть мнение что это дело на пользу:), вполне всё реально. По себе тоже сужу, что не напрягает, а та история, что описана как пример не совсем удачного обустройства, человек не справился с организацией системы, там у него много проколов, да и котлы есть другие, особенно, касательно критерия объёма топки, длины дров более удобные. Считаю, что и без героизма можно просто обойтись ежедневной разминкой:). В движении для человека такая же необходимость как и в тепле, кстати.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё верно. Кого то устраивает Мерседес, кого то Жигули, а иные довольствуются лисапетом. Так и способы отопления выбираются. Мерседес - это пеллетные автоматы. Жигули - автоматы угольные. А дровяные и уголные традиционные котлы, ну не обижайтесь, вариант последний...:)]
