1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Которую РТ открывает закрывает, попробуйте ею ,
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На выходе с трубы скорее всего небольшой темный налет. Это не имеет отношения к т. Выхлопа. На метре оголенной трубы в котельные будет перепад около 50-80 гр. дымогогазов по сравнению с замерами возле самого дымового парубка. Турбулизаторы ставить нужно однозначно. Но они должны обеспечивать определенный проход дымогазов. Существует определенное правило 8 см2 на киловатт мощи. Ещё не разу не подводило. На та и при нормальной трубе можно исходить с этого правила. Даже имхо уменьшить. Этот Макар скинет около 50-70 гр. дальше при работе на та нужно подобрать оптимальный зазор поддувала, чтобы и качество горения было на высоте и дымогазы на уровне. Время зарядки та возможно увеличится. Но это как на машине получится, есть оптимальный расход бензина на сотку если не жать на педаль. Расстояние приезжаем вроде тоже, но чуть дольше и с меньшим расходом топлива.
    Пс. Если учесть, что в вашем калвисе т. в камере дожига около штукаря и выхлоп 300. Все догорает. В классике т. очага около 700-800гр и дымогазы около 500- 600 в режиме на всю. Разницу можно и на калькуляторе прикинуть. Имхо ловить дымогазы ниже 170-200 уже не имеет смысла при полноценном горении.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    кстати с высокой трубой он может шуровать в полтора номинала-соответственно и дымогазы шакалят
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Совершенно верно, и ты об это уже не раз говорил.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по всему, котел недогружен.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня есть большое желание нарастить двухсотую трубу на стенде метров до 8 и ...:)]:)]:)]:)]
    вчера хохма была) про пиролиз) зашел в магаз твердотопов, достал продавана так, что он начал орать на весь магазин -что я ни чего не понимаю в котлах:)]:)]:)], ему было даже наплевать на клиентов которые там сидели:)]:)]
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Что значит недогружен.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В Калвисе, съем тепла идет в основном с лучистой и если дымогазы в установившемся режиме превышают значения указанные производителем, значит не отбирается тепло в полной мере.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Труба от колосника до оголовка около 7.5м 160 диаметр, в полтора номинала это он у меня не 20 кВт а где то 25 кВт получается или сколько.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Во не отбирает тепло, то есть я так понимаю что тепло моё летит в трубу, что делать, как это тепло забрать, что такое лучистая, и почему тогда производитель обманывает потребителя, фирма вроде серьёзная,по паспорту обещают 120-180 гр. максимум, блин никому верить нельзя, жулики на этом Калвисе, я заплатил не маленькие деньги, и должен теперь еще что то и колхозить.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    под 30
    дрова взвесьте влажность их померяйте и посчитаем сколько
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А как обвязан котел? Кто его устанавливал?
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Обвязка котла по Калвисовской инструкции, с небольшими доработками под себя, ну и под теперешние реалии на Украине, я имею ввиду курс пиндосовсого рубля. Устанавливал сам с кумом, кум варил я помогал. Вот схема, и все пасочки что были установленны.
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Взвесить то могу, а вот влажность нечем померять.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Насос в малом круге стоит?
