Система отопления дома работает с перебоями
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Brutus09, 26.12.11.
  1. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    Имеется:
    котёл Viadrus (точно модель не помню)
    дизельная горелка Elco econom 2000
    ситуация следующая:
    в какой-то момент "без объявления войны" указанная выше комбинация устройств начала работать с перерывами, а именно горелка стартует, работает около 15-25 минут в нормальном рабочем режиме, нагревает радиаторы до максимального значения, далее аварийно отключается, переходя в режим "красной кнопки";
    при непосредственном сбросе с кнопки включается насос горелки на 10-15 секунд, зажигания не происходит, система снова аварийно отключается, накачанное топливо сливается обратно в танк
    следующий "сеанс" работы системы происходит спустя, минимум, 3-4 часа при сбросе с аварийного режима путём нажатия красной кнопки на горелке.. далее цикл повторяется, 15-25 мин работа и аварийный режим итд...
    при изъятии горелки из котла явственно видны обильные следы солярки на сОпле, как будто происходит перелив топлива
    в чем потенциально может быть причина - неотрегулированная подача смеси в горелку, качество топлива, напряжение сети, проблемы с котлом, иное?..
    спасибо
    Brutus09 , 26.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Во всем перечисленном. Из иного наиболее вероятен износ форсунки.
    Нужен выезд специалиста на место. Вы с каких краев-то будете?
    Ayrat , 26.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Brutus09
    Brutus09
    Brutus09
    сегодня залил свежего топлива, проблема особо не решилась
    котел подключен через стабилизатор на 2 кВт, так что напряжение вроде как тоже отпадает (разве только мощности не хватает..)
    буду с подмосковных краёв)
    Brutus09 , 26.12.11
    #3 + Цитировать
