Чудо-печка на воде
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем xeoxmd, 25.12.11.
  1. xeoxmd
    xeoxmd
    xeoxmd
    Чудо-печка на воде
    Здравствуйте!!! Предлагаю обсудить данный "девайс" , а именно возможно ли такое? В чем секрет?
    ЧУДО – ПЕЧКА НА ВОДЕ !!!
    ВМЕСТО ДРОВ В ПЕЧКЕ ТОПЛИВНЫЙ ПАРО-ГАЗ -5-ТИ КРАТНАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
    Подозреваю что дрова при горении нагревают "посудину" с водой, оная испаряется через отверстия в крышке на которой и лежат дрова, оные "отсыревают, тем самым процес горения замедляется, на сайте Дудышева коментируется дрова как "фитиль"
    Прошу не пинать, если это из области фантастики
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Так разводят ло`хов,
    обчищают карманы,
    как стишок из трёх слов
    подаётся в рекламу.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все дело в ворчание шамана! :)]
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ну, на самом деле, не совсем так. Вода неплохо горит в атмосфере свободного фтора.
  5. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Тэкс..
    Начнем по научному, по порядку.
    Вода конечно закипит и начнет испаряться.
    Что далее происходит?
    А все просто. Раскаленный углерод и раскаленный СО, реагирует с водяным паром и немнооожко добавляется килокалорий. Немного, процентов 15-20, не более и то если повезет. А так - не более 10.
    Потому и сажи, собственно, будет меньше (раскаленный углерод не успевая осадиться на холодных кирпичах в сажу охотно реагирует с раскаленным водяным паром и далее догорает до СО2 и Н2О).
    СО делает с водяным паром почти тоже самое.
    Насчет 5 кратной экономии...
    Дрова дольше будут гореть только самые нижние. Поскольку быстрее намокнут. И только. Расход тот же будет - медленнее процесс горения - больше времени на топку надо - дольше мерзнуть будете -Развод номер 1.
    Чтоб дрова стали фитилем они должны иметь прямой контакт с водой - а у нас там некая мембрана - Развод номер 2.
    Ну само главное устройство - мембрана структурирующая воду.
    Во первых не воду, а водяной пар. Воду лучше ситом или дуршлаком структурировать. Развод номер 3.
    Сама мембрана - скорее всего маска от цветного кинескопа или еще какая обычная мелкодырчатая решетка или сетка.
    Прогорит быстро(максимум месяц прослужит) и понадобиться новую покупать. Перпетум бизнес. Развод номер 4.
    Лучше в магазине купить нержавеющую сетку с ячейкой 0,2-0,5мм - эффект будет тот же и вторую лет только через 10 покупать захочется. Если вообще захочется повторять эксперимент. А уж что дешевле раз в 10 - это точно. Развод номер 5.
    Кстати - если бы они уголь засыпали, а не дрова, то эффект был бы еще интереснее.
    Процентов на 40 больше бы тепла получить могли по расчету. Если бы воды хватало на все время топки. А так она за 30 минут выкипает вся.;)
    Этот эксперимент(с углем) с маской от кинескопа цветного телевизора я делал.
    Сажи действительно меньше. И желтого дыма из трубы не идет, пока вся вода не выкипит - дымогазы полнее сгорают. Но и только.
    Сейчас мастрячу парогенератор из медной трубки для поддува пара в топку печки.
    Уж больно быстро сетка прогорела. Да и золой засыпается емкость быстро - минут на 30 и хватает.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Да знаю я про это. У меня был набор юного химика. И ломы урановые в ртути я топить тоже пробовал.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не структурировать, а разложить на водород и кислород. Для этого действительно нужна сетка и источник тока с напряжением в 10 kV, для начало можно использовать ТВС из старого телевизора. Интересная неразведанная тема...:hello:
  8. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Посчитайте энергетику. Энергетически нецелесообразно.
    К тому же для разложения воды нужно не напряжение, а ток. Учебник школьной физики вам в помощь.
    Медный и стальной ломы вбитые в землю более эффективны для получения дополнительного тепла из воды путем электролиза.
    Лучше конечно закопать ниже промерзания лист железа и лист меди. Можно даже под всем участком.
    И это гораздо дешевле чем бурить скважину для теплового насоса.
    Можно даже в несколько слоёв листы положить чтоб получить более высокое напряжение.
    Но не более 6-7 слоёв иначе будет сильное разрушение листов из-за паразитных замыканий по земле между листами разных элементов.
    Но это уже отклонение в область альтернативных источников.
    (Насчет "структурирования" - это была издёвка. Печнику без чувства юмора никак нельзя - как и хирургу.)
    Кстати, насчет опыта с паром в поддувало на уголь - колосники прогорели в месте подачи пара.
    Хорошо были запасные. Заменил быстро.
    Но ощущения при виде вылетающего из поддувала до противоположной стены снопа искр весьма неприятные. Хорошо была вода про запас в баке 40л набранная и сам тут же сидел за процессом наблюдал - пожар погасил в зародыше.
    Адреналин до сих пор побулькивает в организме...
