Опилкобетон - поделитесь опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Oximex, 18.03.08.
  1. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Уважаемые форумчане!
    Меня интересует какие есть весомые недостатки у опилкобетона, перерыл в интернете много теоретической информации, получается, что это идеальный стройматериал одни преимущества, но так ведь не бывает.
    Хотелось бы услышать мнения от тех, кто на практике сталкивался с этим материалом.
    Есть ли смысл самому на стройплощадке изготавливать блоки, т.е. при использовании бетономешалки и форм и разумных пропоций компонентов получить эффективный стройматериал? Может кто делал?
    Заранее благодарю,
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Опилкобетон действительно интересный материал.
    пробовал делать блоки. Не понравилось - очень долго сохнет. Оборачиваемость слишком мала. В опалубке долго держать надо.
    А вот стены засыпАл опилкобетоном в опалубку. Очень хороший результат. С улицы был силикатный кирпич. Со стороны дома - опалубка из досок. Толщина слоя - около 40 см. После снятия опалубки стены оштукатурили.:)
    Этот материал можно с успехом использовать в строительстве, но нужно понимать, что результат будет сильно зависеть от технологии приготовления и конструкции стен.
    К тому же врятли можно найти какие либо цифры, позволяющие рассуждать о конструктивных возможностях этого материала.
    Придётся руководствоваться личным опытом граждан:).
  3. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Я читал,что высыхание и усадка блока из опилкобетона происхдит в течении 90 дней, но это не так сташно как, то что блок из формы можно вынимать через 5 дней. А может можно применить отведитель бетона? Тогда можно оборачивать формы за сутки, а вынутый блок пусть сохнет и крепчает 90 дней.
    Интересно как в дальнейшем стена из опилкобетона относится к плесени и грбкам, может нужно при изготовлении блока антисептировать опилки?
    Какой срок службы у опилкобетонной стены?
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Замедленый набор прочности. Связано с химическим влиянием сахаров древесины на процесс гидратации в первые сутки. Для меня это совпало с процессом оптимизации состава смеси и было крайне неудобно.
    Для получения качественного опилкобетона требуется жесткая смесь с малым водоцементным отношением. В гравитационных смесителях такую смесь получить весьма проблематично - теряется однородность, повторяемость и т.п.
    Далее, для формования такой смеси требуется уплотнение с вибрацией.
    Я в прошлом году приобрел все нужное оборудование, оптимизировал смесь для двух плотностей блоков, сделал пару кубов, но по холоду запускать изготовление не стал. Планирую в этом сезоне.
    Делать блоки на месте имеет смысл, если недалеко есть опилки в избытке, т.к. из перевозка крайне невыгодна из-за низкой насыпной плотности. У меня рядом лесопилка, свежих опилок навалом!:)
    Я применил вибропрессование, блок формируется за 20-30 с и сутки лежит на фанерном поддоне. Далее складывается на палетту. Через 7-10 суток можно класть в стену, 60 - 75 % прочности он уже набирает. Поверял по прочности на изгиб.
    А то!:) Антисептик вносится в смесь, кроме того при правильном замесе опилки обволакиваются цементными зернами.
    - А Вы умеете играть на рояле?
    - Не знаю, - не пробовал!
    Теоретические сроки Вы почитав о материале, надеюсь представляете.
    А практически - предвестник опилкобетона, арболит на низкосортных послевоенных цементах служит до сих пор.
  5. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    А в дальнейшем каково влияние сахаров древесины на прочность блока, и вообще реакция этих сахаров с бетоном обратима?
    Для ускорения набора мощности в первые сутки можно применить отвердвляющие добавки?
    Можно подробнее, что за оборудование?
    Спасибо
  6. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Насколько я понял они играют роль антикатализатора, т.е. влияют, не вступая в реакцию.
    По литературе, вроде как можно. Я не применял, оптимизировал смесь, не хотел еще один параметр вводить, и "замыливать" картину.
    Вибропресс Илья Муромец ВП-7 , принудительный бетоносмеситель Скаут, комплект пресс-форм для блоков 590х300х240 и 390х190х188
  7. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Владимир, спасибо за ответы,
    Буду эксперементировать, ведь строиться надо.Только с формами что-то решить.
    На мой взгляд опилкобетон хорошая альтернатива газобетону по теплопроводности, особенно нравится то, что этот материал хорошо гвоздится в отличии от газобетона(ведь в доме все равно прийдется что=то вешать на стену), и показатели по прочности можно получить большие.
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Есть более простое оборудование, и именно для прессования, пресс передвигается, а блок остается на месте, как называется не помню, если ссылку найду сообщу.
    Особенно при наличии условно-бесплатных опилок!:)
  9. Oximex
    Oximex
    Oximex
    Харьков
    Владимир подскажите,
    Какая должна быть форма, а именно сплошная (блок получается как пеноблок или газоблок) или с полостями внутри блока (как шлакоблок)?
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Vladimir_Moscow!
    Скажите, пожалуйста, Вы планировали сделать какое то производство? Оборудование закупили, формы, блоки...
    Или я ошибаюсь, и эти эксперименты для личных нужд?
    Вопрос в связи с тем, что мне кажется, в опалубку проще заливать сей раствор. Вот и Игорь Антипов говорит, что при этом варианте были неплохие результаты.
    В, любом случае Ваш опыт очень интересен!
    Еще хотелось бы узнать, (может кто пробовал) про глину с опилками.
    Хотя, наверное, это другая тема...
    С уважением!
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Я покупал с полостями: [​IMG][​IMG]
    Форма состоит из двух частей - матрица(в нее насыпается смесь) и пуансон(образует полости в блоках).
    Для полнотелых блоков говорят можно демонтировать часть элементов пуансона, я еще не пробовал.
    В полости можно помещать пенопласт, для лучших свойств по теплу, но для наших мест это наверное лишнее.
  12. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Брал под несколько объектов, один из них мой, ну и друзей-соседей.
    А там видно будет...:)
    С таким В/Ц раствор врядли можно куда-то заливать - скорее засыпать!:)
    Разбирусь с опилкобетоном, может и до глины руки дойдут. Опилки ведь работают не только как теплоизолиющий компонент, но своего рода микрофибра, повышающая прочностные характеристики( ну должна повышать!:))
    Кстати с стеклофиброй тоже все хотел попробовать, но все никак не собирусь...
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я мешал глину с опилками и делал черновой пол по грунту.Также собираюсь утеплить потолок,но делать из этого материала блоки...Мне кажется их несущая способность будет не велика,разве как заполнитель для каркаса.Еще у нас часто используют смесь глины и песка в качестве кладочного раствора.
  14. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Похожий вариант мне описывал знакомый из Симферополя. Дешевизна, конечно, привлекает, но все же в Ваших краях температурный режим зима-лето совсем другой...
    И у нас!:) Для кладки печей - лучше не придумать!
  15. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    Совсем не так. Прочность газобетона зависит от его плотности(при прочих равных условиях). И если Вы возьмете газобетон такой же плотности как опилкобетон,то газобетон будет, конечно прочнее. Просто потому что там будет больше бетона, а бетон прочнее дерева.
