Хранение пиломатериала зимой
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем FreeBurn, 24.12.11.
  1. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    День добрый.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить.
    Заказал 36 кубов пиломатериала, изготовят их к концу января. Строиться планирую сразу как снег сойдет.
    Собственно вопрос в том как хранить пиломатериал ?
    На пилораме мне предложили за доп. оплату просушить его в сушке, но потом сами же и отговорили, а хранить посоветовали в пачке укрытой полителеном, т.е. не перекладывать с прокладками, вроди как зима и ему ничего не будет.
    FreeBurn , 24.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот здесь грамотно описано http://www.forumhouse.ru/threads/131273/#post-3290250
    Если пленкой накроете то все дерево весной можно на дрова...
    Шанс , 24.12.11
    #2 + Цитировать
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше уговорите пилорамщиков, в виде скидки реек на прокладки вам выдать. В конце января выложите штабеля, к весне подсохнут. А если в пачках оставите они наоборот смёрзнутся. :hello:Посмотрел вы с Алтая, вроде вена у вас ранняя. В марте уже солнышко хорошо греет.
    dgusepe , 24.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А они что у Вас просто так рейки не дают ? Странно рейки из штабеля у моей пилорамы входят в цену...
    Шанс , 24.12.11
    #4 + Цитировать
  5. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    У нас рейки в цену не входят и как скидку не дадут, т.к. я и так по максимуму цену сбил :)
    Боюсь что не успеют подсохнуть в штабелях, и скорей всего соглашусь на сушилку. Переплачу около 38-40 т.р., зато буду уверен что они сухие и ровные.
    После сушки нужно пиломатериал укладывать в штабеля с прокладками ?
    FreeBurn , 25.12.11
    #5 + Цитировать
  6. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если лес не сушеный, то с началом плюсовых температур у вас в середине штабеля все равно начнет гнить, причем даже прокладки могут не помочь. Проблема в том, что доски, особенно зимой, почти наверняка будут все в снегу и опилках, а по весне все это начнет таять, осыпаться и может напрочь перекрыть доступ воздуха - поэтому на прокладки лучше брать не стандартные реечки 15-20 мм высотой, а как минимум штакетник толщиной 25 мм. Штабель, к сожалению, будет пропорционально выше, но иначе на метровой ширине штабеля нормального продуха не будет.
    Укрыть полиэтиленом тоже не вариант - его сдует гарантированно несмотря на кирпичи сплошь по контуру, а вода начнет скапливаться в зазорах между досками и провисать вниз пузом, которое рано или поздно прорвется - всю весну после каждого ветренного дня мне приходилось снова укладывать кирпичи, т.к. полиэтилен гарантированно выдергивало и начинало трепать. По моему опыту оптимально накрыть кровельным железом, хотя и его без пригруза может сдуть - сегодня ночью у меня улетел со штабеля 6-метровый лист профнастила, пришлось пригружать его дополнительно кирпичами.
    Думаю, оптимально накрывать рубероидом подкладывая по середине дополнительную доску в качесте "конька", чтобы вода стекала по сторонам и был продух вдоль этого "конька для верхнего ряда досок, а по краям его нужно проколотить сплошняком прокладочными рейками к крайним доскам с пропусками миллиметров по 50-100 для стока воды между ними. Если не проколотить - сдует, никакие кирпичи не помогут.
    avargano , 27.12.11
    #6 + Цитировать
  7. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    Спасибо за совет.
    Думаю буду вместо 25мм использовать 50мм, чтобы ее потом можно было пустить на обрешетку для сайдинга и ГКЛ.
    FreeBurn , 27.12.11
    #7 + Цитировать
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А какой материал?
    Прошлой зимой тоже завез 16 кубов разного материала. Сверху ничем не закрывал, просто весной снег сверху поскидывал. Нормально перезимовало. Несколько советов:
    - сделать горизонтальную основу под весь материал, как будет земля оттаивать - следите, если че где провалится - подбивайте клинья и выравнивайте
    - перемычки между досками кладите строго друг над другом, иначе погнет доски в тех местах, где они не друг над другом. оптимальное количество для 6-метрового материала - 5 перемычек от 20 мм толщиной
    - брус советую приложить еще и вертикальными перемычками и прижать друг к другу, иначе некоторый брус выгибает в бок.
    - сейчас или перед весенним солнцем закрыть торцы (а лучше вообще весь материал в тени держать)
    -пленкой не закрывать, лучше шифер обычный сверху.
    всё остальное - мелочи
    shurrik , 30.12.11
    #8 + Цитировать
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Вообще-то рейки на прокладки на любом производстве и даже у торговцев - это материал,который выкидывается кубами,должны бесплатно вам давать. В любом случае это в основном брак,требуйте загрузки прокладок в машину. По хранению советы правильные - ни в коем случае не накрывайте пленкой.Сгинет все нафиг.По поводу вертикальных прокладок для бруса не уверен,ибо его очень сильно ремнями надо стягивать,не у каждого есть такая возможность.Если не стягивать,тот брус который мог быть поведен - будет поведен.Ничто его не удержит.
    zaichello , 30.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Arswe
    Arswe
    Arswe
    Хранение пиломатериалов обязательно через прокладки и желательно под навесом.
    Arswe , 28.01.12
    #10 + Цитировать
  11. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    После завтра должны привести первую партию пиломатериала ~20 м3. Прокладки пообещали дать.
    Завтра поеду чистить площадку и колотить платформу. Думаю сделать ее из старых пятиметровых досок 100х50, которые остались от пола, после сноса дома. Уложу их крест на крест с отступом в пол метра, на высоту 10-20 см. Сверху еще думаю полиэтиленовую пленку положить.
    Подскажите:
    1. Нужно ли класть пленку ?
    2. Хватит ли высоты 10-20 см ?
    3. Площадка обязательно должна быть ровной только по плоскости или еще по уровню ?
    4. Есть ли ограничение на габариты штабеля ? Больше интересует высота, т. к. места для складирования не много.
    FreeBurn , 28.01.12
    #11 + Цитировать
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Сфотографируйте плиз что у Вас в качестве платформы вышло. очень актуально. как соорудить платформу для хранения леса зимой. Ведь потом снег растает и всё перекосит. да и сколько может влезть на один штабель леса?
    иванушка , 06.02.12
    #12 + Цитировать
  13. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    В качестве платформы положил старые доски, на расстоянии примерно в метр.
    Думаю перекосить не должно, т. к. доски лежат на земле.
    Все 20м3 сложены в один штабель. Высота примерно 2м, ширина 5м, длинна 6м.
    Сверху закрыл полиэтиленом от снега, весной скорей всего придется снимать и придумывать что то получше.
    FreeBurn , 06.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, сколько народу нужно чтобы разгрузить пиломатериал оперативно? 13 кубов
    Vitankom , 06.02.12
    #14 + Цитировать
  15. FreeBurn
    FreeBurn
    FreeBurn
    Бийск
    У меня было четверо, 20м3 разгрузили за час с небольшим. Но думаю самое оптимальное это трое, т. к. один подает с машины, двое принимают доску и несут ее, а один курит :) Потом конечно меняются и один отдыхает, но все же думаю трое самое оптимальное.
    FreeBurn , 06.02.12
    #15 + Цитировать
