1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @SLAWAK70, да на счет РБ уже понил...спасибо так и сделаю чтоб бесопастней было...может подскажите каким диаметром его подключать? Сейчас металопласт 1/2 не мало будет?
    По поводу горячая вода вниз поидет...согласен с Вами...но почему то у меня она идет вниз до трехходового и на термометре веть показывает температуру?
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    ИМХО потому, что изначально Вы при помощи насоса разогнали малый круг, прогрелся клапан подмеса и началась циркуляция. Потом, когда отключили насос, клапан уже был прогрет и через открытый клапан на обратку из ТА давит столб воды байпаса, который и подмешивается в эту обратку.
    Если клапан подмеса с приоткрытым байпасом, то такой клапан нуждается в балансировке...Я не помню какой у Вас...
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, да я в самом начале растопки включал насос так как хотел проверить работает ли малый круг оказалось что нет...температура на термометре обратки в котел 40 гр...вот я и выключил насос и попробовал посмотреть на угле не будет ли перегрева котла и справитса ли естественная циркуляция с такои порцией топлива...и скажу мне так и не удалось вскипятить котел максимально видел температуру на котле 90 гр обратка 70 гр..но недолго...регулятор подачи воздуха затем убрал на 80...и температура спала...впринципе остался даволен как работает без насоса...косячок каоито есть почему подсасывает через обратный клапан, но у меня уже мысли такие снимать этот баипасный узел нафиг если все и так хорошо работает...можно было переварить обратный клапан ровно или чуть вверх чтоб работал с насосом но оно мне надо? Я думаю нет. Я остался даволен как зарядился ТА на ЕЦ...
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Ну и хорошо раз так природная циркуляция сбалансирована удачно...Вот есть, что из Вашего опыта для себя полезного можно взять.
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Не только теоретически, а практически. Я себе сделал выход в РБ с обратки и не жалею.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Ilgar, если не затруднит, сообщите пожалуйста размеры:
    высота трубы подачи из котла в ТА;
    от подачи до обратки ТА;
    от обратки ТА до обратки котла.
    Хорошо, что 4 секции на угле без критической температуры в котле...Получается два дюйма обвязки себя оправдали :)
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, в четверг мне привезут новый котел постораюсь для Вас снять все размеры которые можно снять...сфоткаю и на фото все нарисую, да сам не ожидал такого эфекта...
    @Так_себе, из низа ТА вы взяли? А если взять из низа где обратка в котел заходит там у меня есть как раз лишний выход на 1 дюим там можно? И правильно ли будет ?
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Как говорится: век живи, век учись. Надо было сделать с низа ТА. Скоро буду делать систему с ТА родственнику, то только так и сделаю. Я сделал с обратки меджу ТА и ТТК. Тоже не плохо, но котловый насос там создаёт разрежение. А с верху ТА у меня труба в верх РБ для развоздушки и безопасности. Но насос как раз создает давление в верх ТА. И получается кода уровень воды в РБ близкий к полному, то из ТА под давлением насоса продавливается немного в РБ, а обратно из РБ в запитаную обратку тянет в ТТК. Такое было один раз. Немного понизил уровень воды и вроде всё ок. Пока не нагреется низ ТА то вода идёт в расширитель холодная. А когда нагреется низ ТА то уже и расширятся почти нечему, так как вода уже расширилась.
    То что надо! Будет замечательно. У меня сталь 1/2 и этого более чем достаточно. Если боитесь за безопасность, то с верху ТА выведите 1" в верх РБ. У меня там тоже 1/2".
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Так_себе, спасибо про дублирование из верха ТА в верх РБ не подумал...
    Но предохранительный клапан все же поставлю на 1.5 бара и для нового котла этотнаверное обизательная процедура и самому спокоиней
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, снял размерчики но один так и не померил...не внимательно видать прочитал Ваше сообшение, заодно поставил просто насос на перемычку...некогда было эксперементировать растопил немного котел вручную включил насос на 30 гр...что на подаче что на обратке было по 50 гр...тоесть подмес работает с насосом и даже заряжаетса ТА в это время...потом выключил насос и ушел...особо некогда было, привезли новый котел, еще поэксперементирую с этим уже тогда поменяю
    Размер на фото указал от пола до колосников и низ ТА..чтоб тоже понятней было, размеры все плюс минус 1 см
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Кстати еще такое предположение что все таки даже после того как прогррел котел...ТА греет сам котел...100% утверждать не берусь пока но 90%, как утеплю ТА проведу пару экспериментов с перекрытием шаровых кранов...чтоб глянуть температуру котла на утро, но нехочетса перекрывать вдруг кто забудет открыть...небезопастно это...в этом сезоне так оставлю уже а на следуюший если тепло уходит серез верх то второи обратный клапан поставлю
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Добрый день судя по перепаду высот на фото в котёл будет стекать хол. вода т. к это низ системы
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    В тонкой трубке к рб циркуляция мизер так что шибко не прогрееш
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Так веть наоборот рекомендуют ТА поднимать чтоб лучше прогревался он сам и исключить думал паразитную циркуляцию через котел а на самом деле котел греетса...но думю обратный клапан решит проблему эту...
