1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Это делает Славянск, Украина. По этому как готовое изделие и не рекомендовал, только в виде образца конструкции...
    Сжигание происходит снизу, при этом горит не вся закладка, а нижняя часть. И скорость сжигания регулируется количеством подаваемого воздуха. Подаём больше воздуха, быстрее сжигаем нижнюю часть закладки получаем больше тепловой энергии. Меньше воздуха, медленнее горит нижняя часть закладки, меньше тепловой энергии получаем в единицу времени. При этом 100% площади теплообменника котла, всегда работает на теплопередачу... При таком принципе сжигания, ТА не принципиален...Есть возможность управлять сжиганием, получать необходимое количество тепловой энергии, равной теплосъёму... Без разницы какой месяц на дворе... По этому я и порекомендовал эту схему. А если укомплектовать котёл подобной конструкции хорошим контроллером, управляющий сжиганием по Тух газов, будет ещё практичнее и экономичнее. У механических регуляторов большая инертность...
    Ещё большой плюс конструкции-это продуманная доступность и простота теплообменника, который легко, быстро можно обслужить.
    Верхняя дверца, которая на схеме внутри камеры загрузки (красная стрелка), открывается только при до загрузке котла, чтоб дым напрямую тянуло в трубу...После до загрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть...
    Из готовых Польских классических, мне нравиться качество Дефро, конечно с продвинутыми мозгами...От уровня комплектации и мощности зависит цена...
    Я Вам ранее писал, что меня очень радует контроллер, работающий по Тух газов. По этому советую смотреть минимум с этой опцией. Есть котлы Дефро укомплектованы более продвинутыми мозгами, для управления трёхходовыми клапанами...но тут Вам нужно смотреть совместимость с Вашими клапанами и вопрос цены сразу тут увеличивается. Тут выбирайте сами, моделей достаточно хороших на разные размеры кошельков ;).
    У нас недавно было понижение Т за бортом, три дня, до минус 7-10*С. На смеси угля ДГ (50%)+Антрацит (50%) (халява с зольностью 40%). Средний расход топлива 2 стандартных ведра в сутки, это с учётом, что один человек в этот период времени пользовался горячей водой из косвенного бойлера (обычный режим). Температуру на подаче из котла более 61*С не задавал, просто добавилось на теплопередачу в дом количество открытых радиаторов. Напомню, достаточно утеплённый дом 100м2.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, не поверите но только 5 минут назад вышел из магазина Defro...за сегодня я там уже второи раз...смотрел я котлы что как Вы говорите где теплообменник вертикиюальный и другие где как бытгоризонтальный...при одинаковои мошности длинна или не знаю ширина топки у такого котла как Вы примерно изобразили чуть меньше
    Про контролеры да...но потумолчанию там тоже zpid и tech делает для них но цена...880 против 1300 такого же но с вентилятор и электроникои...по моему слишком дорого...за электронику дефро хотят
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    tech обеспечивает около 60-и Европейских производителей котлов. Но у нас не все модели с контроллерами zpid.
    Тут согласен разница есть, да и самому при понимании вопроса проще простого доукомплектовать...
    Крутилочку в меню Дефро тугодумы вот почему то легче воспринимают, при настройках, чем нажатие кнопок на 81 zpid :), видимо по этому и дороже.
    Не посчитайте, что умничаю, но я пока не встречал продавцов, которые сами хорошо знают и разбираются в настройках tech 81zpid...
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, вчера всю ночь читал про котлы а сегодня в магазине сложилось впечатления что я знаю больше чем продавец :) хотел пошупать 2 вида котлов но к сожалению на месте небыло...шупать буду лишь один в субботу...тото который повыше на фото
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Напишу небольшой отчет...пока конечно рано делать какието выводы но всеже
    Котел мои б. у. оказался с трешиной в задней секции и уже скоро его место заимет новый такои де но 6 секционник
    Дальше...затопил я котел разными обрезкими дровами...что было...при 40 гр на подаче вклбчил циркуляционный насос, и косяк небольшой...малый круг который работает с трехходовам Esbe 60 гр не держит...верней подача 60 на трехходовои 60 а вот обратка косяк...40 гр...как понимаю через обратный клапан идет подмес холоднои воды из ТА или все же трубы обвязки малого круга сделанные из трубы диаметром 1 дюим малы так как основная обвящка сделано трубами 2 дюима
    После этого через 4 дня снял сеточки с фильтров думал они может создают дополнительное сопротивление или забиты фильтра...но чуда не произошло...все равно малый круг не выходил на 60 гр верней обратка была все равно 40
    Что я сделал...засыпал уголька на угли...хотя хотел попробовать горение сверху но вдругои раз...так вот засыпал уголька и выключил циркуляционный насос...и что Вы думаете...все идеально работает на ЕЦ...да поначалу обратка холодновата и я думал что будет конденсат...читал про это но никогда его в глаза не видел :) но никакого конденсата на угле небыло видно...и ТА начал прогреватса довольно быстро...по времени не скажу сейчас отдельно проведу эксперимент по времени и по количеству потраченного топлива...примерно за 2 часа может с небольшим верх ТА 50, середина 40..низ термометра в этот момент небыло
    Вечерком решил провести эксперимент еще один...затопил котел и хотел посмотреть как ЕЦ прогреет ТА...результат первичный такои: верх 80, середина 74, низ 46
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вместо расширительного бака в верх ТА поставил обычный боилер...сняв с него групу безопастности чтоб вода могла обратно заходить в ТА
    Так вот в самом верху ТА максимальная температура и это нормально что горячая уходит в расширительный бак? Лучше бы конечно чтоб из низа ТА уходила...теоретически...там более холодная
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Теперь какие мысли меня посешают раскажу...получилось так что трехходовои Esbe за 70 евро и непонадобился...все работаеи хорошо...видел подобные схемы ТТК -ТА на ЕЦ но была перемычка между подачей и обраткои с насосом...и на обратке термостат который отключал насос на 60 го и выполнял роль подмеса
    Вторая мысль...если поставить просто перемычку без насоса то не будет ли по неи вода горячая идти в низ к обратке и тем самым догревать обратку как подмес на естественнои циркуляции...так как при ЕЦ у меня перед трехходовым есбе всегда 6о шр было
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нормально, по-другому не получится. Как вариант, можно заборную трубку опустить до низа ТА, тогда в РБ будет поступать вода снизу. Но зачем Вам это - у Вас же бойлер уже утепленный, т. е. потерь нет.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Vinni5898, я пока мало понимаю во всем этом...но разберемся...та же хочу сказать что обратку из ТП я сделал в середину ТА...мне это не понравилось...так как обратка шла 25 гр и разбавляля нагретый ТА ...посмотрим как будет когда переварю обратку в низ ТА ниже на фото видно как было в середину заведено в четверг заведу в самый низ посмотрим как изменитса
  13. LP178
    LP178
    LP178
    буквально 5 минут назад вышел из котельной с этой же проблемой.
    насос странно как то работал и в котел вода 45 градусов шла. при этом перемычка горяченная, а за насосом 45.
    сразу же проверил фильтры косые - проблема оказалась в них. верхний, с подачи который, больше всех был грязный. сеточка вся в черном дегте. как пленку такую образовывала. пришлось пальцем оттуда все вычищать и полоскать. после этого стрелка после насоса мигом метнулась на 65 и насос заработал тихонечко и аккуратненько.
    а да. еще остатки льна оттуда вынул.
    это я к чему - у меня проблема оказалась в грязи.
    кстати, а вы уверены, что у вас патрон на 60гр? может перепутали (вы, продавец и тд)
    и для информации, напомните на сколько у вас ТА?
    :hello:
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @LP178, не уверен, но на самом клапане наклейка 60 гр и попробовал прикрывать шаровый кран обратки из ТА то на монометре обратки температура начинает сразу рости, значит 60 гр и труба тоже горячая на выходе из 3ходового, сеточки вчера проверил и снял даже, результата никакого...но мне и так все понравилось как работает...немного совсем обратный клапан накланен в сторону котла...совсем немного, может из за этого немного проскакивает вода незнаю, ТА 1 тонна но надо померить точно размеры, чтото мне казалось я считал 960 литров получилось..давно было
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Горячая вода добровольно вниз никогда не пойдет, только с насосом.
    Расширительный бак лучше врезать на разгонном стояке от котла, до ТА...спросите почему-это имхо мое:aga:-если вдруг возникнет необходимость топится без ТА, то система может/возможно закипит, а тут прямой выход в РБ побулькает да пройдет.
