Отдельно стоящая котельная для дачи, на этапе идеи, нужна критика ,советы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем nafnaf59, 22.12.11.
  1. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Приветствую всех! Очень давно читаю данный форум, но вопросы решился задать впервые.
    Поиском пользовался:faq: но ситуация у всех разная, всех ответов не нашел.
    Итак, вводные данные:
    - земельный участок 40 соток.
    - грунт каменный, 1 метр земли, без глины, без грунтовых вод.
    - строения: баня 6х12 из бревна, беседка (кухня - столовая) 6х9, планируется кирпичный дом на 200-250 квадратов.
    - коммуникации - только электричество (10-15 кв), возможно 380. Иногда выключают на 3-10 часов. Газа нет и не будет лет 10 точно.
    Местонахождение: Урал, Пермский край
    Цель: круглогодичная возможность проживания, 3-4 дня в неделю.
    Сейчас работы не ведутся, планирую спроектировать за зиму хоз. постройку, по весне начать.
    То что принимается, как рабочая версия на данный момент (это сугубо мое личное мнение, как не специалиста, после изучения возможных вариантов) выглядит так:
    - отопление на ЖТ котле (дизель) Viesmann (один котел на все строения) плюс запасной твердотопливный
    - отдельный контур с возможностью регулировки и отключения на каждую постройку
    - полная автоматизация всех процессов
    - прокладка трубопроводов ко всем постройкам от котельной (все коммуникации в одной лежанке, утепленные, заизолированные, заглубленные, с прогревочными кабелями и т. д)
    - обустройство всей инженерки в одном строении (по возможности)
    На схеме показано место расположение котельной, планируется совместить два открытых навеса, теплый гараж, котельную и гостевой домик. То есть прямоугольник размером 6х15:ogo: (6х5 два навеса, 6х4 гараж, 6х3 котельная, 6х3 в два этажа домик - все под одной крышей) Для данной постройки завезен газобетон марки d700 100м3, плюс кирпич.
    В помещении котельной планируется установка всего оборудования (котел и все отопительное хозяйство, водяной насос, накопительный бак, фильтра и все водяное, дизель генератор на 1500 обротов, ИБП и вся электрика)
    Под этой постройкой планируется заглубить емкость для хранения ДТ кубов на 10-15, с выходом заправочной горловины под навес, а подачи топлива в котельную.
    Так же канализационные кольца с люком под навес, для откачки.
    В котельную организовать вход скважины (скважина на 100-120 метров)
    Картинка представляется такой:
    Основной котел отапливает и снабжает горячей водой гараж, гостевой дом, баню и основной дом. Вода из скважины накачивается в накопительную емкость скваженным насосом, далее насосной станцией по потребителям. ДТ накачивается так же в накопительную емкость из которой поступает в котел и/или в генератор. Электропитание идет в обычном режиме от внешней сети, в случае отключения и отсутствия иных потребителей (свет, чайник и т. д), а только на циркуляционные насосы отопления и топливоподачу включается в работу ИБП, если электричество так и не включили, то включается генератор и все работает от него. При этом в мое отсутствие температура в помещениях ставится на 5-10 градусов. Если нет ни света ни
    Все отапливаемые постройки делаются энергосберегающими (гараж и котельная - стена газоблок плюс облицовка где то 600, дом - стена керамоблок где то 750, баня бревно на 30, везде утепленные фундаменты, полы, кровля и нормальные окна)
    Вот как то так пока мне представляется картина.
    Вопросы:
    Насколько я понимаю скважину нельзя размещать рядом с канальей? А если скважина артезианская и грунтовые воды не причем? Если каналья загидроизолированна напрочь? Какое минимальное расстояние от трубы скважины до колец?
    Насколько сильны теплопотери при трубопроводах 20-30 метров?
    Какие минусы/плюсы данной схемы? Кроме цены:ogo:
    Вообщем буду признателен за любую конструктивную критику и полезные советы.
    Если нет ни света ни солярки, то перебираемся в одну постройку и начинаем топить дровами и крутить педали на генераторе:)]
    nafnaf59 , 22.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Керамоблок - это Вы так называете блоки из керамзита? Не самый лучший материал для жилого дома.
    Vitaly_P , 22.12.11
    #2 + Цитировать
  3. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Керамический блок - это бАААльшой такой кирпич, вроде керамический блок так и называется. Либо он либо простой забутовочный кирпич по-старинке!
    nafnaf59 , 22.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Вода из скважины накачивается в накопительную емкость скваженным насосом, далее насосной станцией по потребителям. - А в чем смысл накопительной емкости? не проще ли поставить мембранный бак-гидроаккумулятор литров на 200, чтоб обойтись без насосной станции?
    Ayrat , 23.12.11
    #4 + Цитировать
  5. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Вопрос открытый, спасибо за вариант.
    Бак планируется на 1-1,5 куба, такая система стоит у родителей. Плюсы - нагревается вода до более теплой температуры, запас есть неплохой - если что со скваженным случилось. Плюс при большом потреблении - например шланг там какой - воды и напора хватит
    nafnaf59 , 23.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Посоветовал бы колер на отработанном топливе или лучше на твердом, а то на дизтопливе можно разорится.Напора вам и так хватит, если, что можно и на станции добавить давление.Ну, а если конечно свет отключают то без бака не обойтись.
    Pilligrimxxl , 23.12.11
    #6 + Цитировать
  7. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    У дизеля есть плюс - его можно завезти в большом количестве и автоматизировать его подачу потребителям, не требуется постоянное участие в процессе топки, в отличие от твердотопливного котла. Совсем грубо если, то в ноябре включил в апреле выключил. Минус - стоимость, но в данном случае это цена автономии и независимости от сетей, обстоятельств, обслуживающих фирм и т.д. Цель: купил на НПЗ качественной зимней солярки (благо у нас есть НПЗ Лукойл) 10-15 кубов, привез, слил бензовоз и год-два не трогаешь.
    nafnaf59 , 23.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Тогда если при таких обстоятельствах, можно ставить на дт..
    #8 + Цитировать
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    А еще потребуется к этому баку какая-то автоматика, которая будет включать/отключать скважинный насос в зависимости от уровня воды в баке, а также отключать насосную станцию при достижении минимума уровня в баке (защита от "сухого хода").
    Минус такой системы - на внешних стенках бака постоянно конденсат будет, лишняя сырость в помещении...
    Если свет отключат, то и насосная станция тоже встанет. Ковшиком из бака воду черпать тогда?
    Ayrat , 23.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Прочитайте, что такое насосная станция и как она работает, и сами ответите на свои вопросы!
    #10 + Цитировать
  11. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Ага! Тоже самое хотел написать! По поводу конденсата: в помещении котельной (теплом) планируется температура не ниже +15 и хорошая вентиляция, не думаю, что конденсат критичен. В баке всегда два куба воды, автоматика там простейшая. Сломался насос в скважине или еще что то, а у тебя два куба воды в запасе. Вдруг выходные, праздники, на худой конец и ведром черпануть можно!
    Еще по поводу накопительного бака - вода не такая холодная, котлу проще ее нагреть = маленькая экономия солярки.
    nafnaf59 , 23.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Уже несколько лет прошло как прочитал, и шо? :)]
    Во-первых, с чего Вы решили, что к моменту, когда Вы обнаружите, что не функционирует скважинный насос, в накопительном баке будет именно 2 куба воды? Может к этому времени в баке воды будет на самом минимуме?
    Во-вторых, про "экономию солярки на подогрев воды" - пардон, а воздух в доме, за счет которого вода в баке подогревается, зимой и в межсезонье теплым становится сам по себе? Его разве не радиаторы системы отопления греть будут? Небольшая экономия солярки будет только летом. Но в таком случае вообще стоит задуматься о солнечных панелях для нагрева хозяйственной воды.
    Ayrat , 23.12.11
    #12 + Цитировать
  13. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Когда выключат свет, а в баке всегда будет 2 куба, потому что станция всегда будет накачивать бак когда в нем опускаться уровень воды.
    Советую прочитать заново, а ткже за автоматику которая в ней стоит.
    #13 + Цитировать
  14. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Сразу видно человек в теме:) Так и есть!
    По поводу температуры - все равно котельная и гараж отапливаться будет, попутно вода нагревается, никого на даче нет, нагретая в баке себе стоит. Приехали включили горячую - меньше нагрев, меньше расход!
    Такая схема работает уже 9 лет и без нареканий, плюс со дна бака всякую каку периодически достают, предфильтрация типа.
    nafnaf59 , 23.12.11
    #14 + Цитировать
  15. Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Pilligrimxxl
    Донецк
    Вспомнил.. Не так давно я столкнулся приблизительно с вашим проектом дачи. Один из заказчиков решил построить автономную дачу , прям как вы, мы у него проектировали электропроводку. И вот когда уже дом сдавали заказчику,было интересно посмотреть, что в нем есть. Насосная станция, дизельный генератор на 40 кВт, выпрямительная подстанция (говорили, что собирался ставить ветрогениратор) и котел на отработанном топливе 20 к Вт. Так вот я читал за такие котлы, в них приблизительный расход от 0,7 до 1,5 л/ч. Что в сезон выходит 4 куб.м. Если вы говорите, что у вас рядом НПЗ так не пороше договорится и покупать у них отработку? Ведь она в 3 - 4 раза дешевле чем солярка. Какая экономия?
    Pilligrimxxl , 24.12.11
    #15 + Цитировать
