Теплый пол - правильная площадь?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем blue_diamond, 20.12.11.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    На первом этаже двухэтажного частного дома при толщине бетонного перекрытия 14 см., неотапливаемом подвальном помещении высотой 220см, высотой потолка первого этажа 290см., планируется сделать теплый пол частично в коридоре, кухне и ванной комнате. Мастер составил список материалов, которые надо приобрести:
    Коллектор трехходовой 3/4 (FAR)
    Воздухоотводы 2шт.
    Термостат 3х 3/4 1 шт.
    Насос (Грундфос) 25/40
    Теплоизоляция 40м.кв.
    Шкаф для коллектора ШРВ (70см.) 1 шт.
    Труба металлопластик (16) - 240м. (пранделли)
    В целях эффективности работы теплого пола хотелось бы услышать советы по поводу материала - какой лучше использовать.
    Нужно ли делать теплый пол в кухне на той площади, где будет рабочая стена (под шкафами)?
    Нужен ли теплый пол в туалете?
    Достаточно ли будет для обогрева ванной теплых полов+змеевика?
    И самый больной вопрос - КАК рассчитывается теплоотдача теплого пола, если в коридоре планируется сделать его примерно на 1/3 от общей площади коридора (до лестницы), на кухне имеется 2 окна и стеклянный дверной проем на балкон 150*230?
    планируется поставить стальные панельные радиаторы керми. Не лучше будет и материал для теплого пола этой же фирмы, или это не принципиально?
    blue_diamond , 20.12.11
    #1 + Цитировать
  2. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    посоветуйте пожалуйста, не хочется ошибиться:flag:
    blue_diamond , 21.12.11
    #2 + Цитировать
  3. vpz
    vpz
    vpz
    Мастер это видимо тот кто будет делать. Получается у вас нет теплового расчета дома и теплого пола. Все будет на глазок, как мастер решит.Зачем тогда задаете вопросы:faq: Придется вам довериться выбранному специалисту.
    Вкратце можно сказать, что все ваши вопросы решаемы при использовании ТП.
    Теплоотдача ТП считается в основном, в зависимости от температуры теплоносителя, шага укладки трубы.
    Имеются специальные таблицы, которые показывают эту зависимость. Посмотрите например на aquatherm.ru.
    Оборудование керми не обязательно.
    vpz , 21.12.11
    #3 + Цитировать
  4. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Ну по нашим подсчетам теплопотери получаются 216 Вт
    Вот не нравится мне когда "на глазок" поэтому и решила спросить здесь.
    а вот теплый пол рассчитать хотела. Радиаторы подсчитала, а теплый пол как-то не пойму как считать
    #4 + Цитировать
  5. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    По поводу кухни - сильно не увлекайтесь, мало того, что это самое тёплое помещение в доме, так ещё в ней надо будет разместить холодильник, под которым пол не должен быть тёплым. Планируйте зону тёплого пола с учётом дальнейших перестановок того-же холодильника, т.е. оставьте ему немного места где его можно разместить в будущем.
    А вот по поводу туалета, то там нужен, но опять помните про "белого друга" которого надо будет крепить к полу на шурупы, не пробив при этом трубу в полу.
    В ванной, я думаю вполне достаточно.
    Лёха99 , 21.12.11
    #5 + Цитировать
  6. vpz
    vpz
    vpz
    А 216вт это как понимать?
    Как рассчитать ТП посвящены многие ветки форума. Надо изучать, если хотите сами. Проще заказать проект.
    vpz , 21.12.11
    #6 + Цитировать
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Спасибо. Вы разрешили мои сомнения по поводу рабочей зоны и особенно холодильника.
    Дело в том, что на кухне два окна 96*174 и еще балконный проем 150*220. Поэтому переживаю - будет ли достаточно теплого пола там или все-таки вешать еще радиаторы
    #7 + Цитировать
  8. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Без расчётов трудно утверждать, но мне кажется, что вполне будет достаточно.
    Лёха99 , 21.12.11
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Особое внимание уделите теплоизоляции перекрытия подвала. ЭППС не менее 100мм. На днях считал в програмке от Овентроп теплопотери своего дома,теплопотери через стены - менее 20% от общих. Самый максимум - перекрытие чердачное и полы по грунту.
    novor113 , 21.12.11
    #9 + Цитировать
Смотрите также
