Сколько можно сэкономить периодичностью отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Энди Е., 20.12.11.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Друзья, подскажите pls формулу для расчёта экономии на отоплении периодами: когда дома никого нет, отопление не работает, когда мы дома, работает.
    Какую минимальную температуру имеет смысл поддерживать, когда нас нет дома? Дом бревенчатый + эковата + ЦСП + утепление потолка и крыши. Тепло держит очень хорошо.
    Энди Е. , 20.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока опытным путём, пробуйте, записывайте, анализируйте!
    Winder , 20.12.11
    #2 + Цитировать
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепропетровск
    На форумах называют граничную температуру минус 5 градусов по цельсию, если более то экономически невыгодно потом прогревать(сожжете топлива более сэкономленного)
    Присоединяюсь к пользователю Winder. Попробуйте составить таблицу с такими параметрами - количество єнергии или топлива (Дж,кВт*ч,м3,кг),наружная температура в момент отключения,комнатная в момент отключения.Замерять желательно в строго определенный промежуток для точности, например с 8-30 до 18-30 Или составьте график с перечисленными осями ординат, оси расположатся в виде равностороннего треугольника.
    stepa73 , 26.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Экспериментальный подход рулит, но не в данном случае. Дни с более-менее одинаковыми условиями очень редки.
    Лучше использовать комбинированный способ:
    1. Вычислить теплопотери в сутки
    2. Вычислить дельту Tвнеш Твнутр
    А дальше загвоздка с графиком. Задним местом чую, что теплопотери имеют зависимость от дельты в геометрической прогрессии. Но доказательств не нашёл.
    Энди Е. , 26.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я понимаю, у Вас стоит электрокотёл, жить будете в выходные, а остальное время поддерживать минимальную плюсовую температуру?
    Виктор Петрович , 26.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Оптимальную - правильно, опытным путем. Оттолкнутся можно от МИН t +12С` при длительном отсутствии и +18С - краткосрочном.
    Постоянная 20-21С в доме -кому-то достаточно. - мне комфортно, при + 23-24С. теплолюбивый :)]
    Traks , 26.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Да, прямо в точку! :)
    Есть возможность поставить включение котла по GSM. Котёл взят с солидным запасом мощности, выделенная мощность тоже позволяет.
    Вопрос, есть ли смысл заморачиваться и сколько на этом можно сэкономить. Краем уха слышал в форуме "Тёплые полы", что понижение комнатной T на 2'C даёт экономию на отоплении 12%.
    Энди Е. , 26.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если есть возможность управлять котлом через GSM, то можно настроить котел так, чтобы с понедельника по четверг работал н минимуме (10-12 град,), а в пятницу переключить на 23 градуса и к Вашему приезду будет всё ОК!
    #8 + Цитировать
  9. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Круто, спасибо. А сколько примерно киловатт это мне сэкономит?
    Энди Е. , 26.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ну, это надо считать. Но мне кажется, что за два выходных потратите больше, чем за 5 остальных: дом закрыт, туда-сюда никто не ходит, мороз с улицы не носит.
    #10 + Цитировать
  11. v_n_s
    v_n_s
    v_n_s
    Иваново
    Дом - пенобетон+ кирпич изнутри. 140 метров вместе с мансардой. В прошлом году осенью запустил отопление. В Январе случились морозы слегка за 30. В доме не живу поэтому держал примерно +10. Счет за газ составил 3500 руб за месяц. Пришлось почесать репу. В результате обшил дом роквелом 50мм. и поставил GSM с терморегулятором. Счас держу +12 когда меня там нет и часа за 4 до прихода ставлю 18. Бываю только по выходным. В результате последний счет за отопление 800 руб. В прошлом марте при примерно той-же температуре было 2400. Сезона за 4 надеюсь вложения отобьются.
    v_n_s , 26.12.11
    #11 + Цитировать
  12. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Если в выходные (3дня)-Х руб ПМЖ(7дн.)-2Х руб
    Если вода-держать +5гр.в помещении.
    Иметь доп.мощности для быстрого прогрева.
    павлик76 , 27.12.11
    #12 + Цитировать
  13. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    согласен с Traks :)
    ну, кроме +24- мне +22С комфортнее :))
    а вот ниже +12 +10 крайне не советую ставить, хотя бытует мнение, что можно +5С - в случае аварии в СО при -35С у вас будет не более пары часов не устранение(при супер утеплении) неисправности. также в случае +5- эти самые +5 будут там, где датчик (если он один), а в каком-нить углу уже может быть +1, что оставляет ещё меньше места для маневра..
    так что +11 +12 при отъездах :)
    а хотите экономить - утепляйтесь до R9 ;), но сперва посчитайте- оно может и не нужнo так сильно утеплять, если за цену утепления можно будет 50 лет топиться :)
    Stealth1024 , 27.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Надо было целым ухом слушать!:)]Эта формула может быть справедлива, только при дельте температур улица-дом в (100%/12% *2) =16 градусов.
    Вообще-то, в арифметической. Элемент нелинейности вносит в график только воздух для вентиляции, который нужно нагревать. А этот показатель зависит не только от температуры, но и количества людей, типа вентиляции и т.д. Возможно, стОит залить в систему антифриз, и не топить вообще. Перед приездом включать котёл, часа за 4.Тогда экономия - 100%, причём, хорошо утеплённый дом за 5 дней может и не остыть до минусовой температуры.
    Vodopad , 27.12.11
    #14 + Цитировать
  15. SergKov
    SergKov
    SergKov
    Лучше перестраховаться, чем мернзуть, я думаю.
    SergKov , 27.12.11
    #15 + Цитировать
