Радиатор греет на половину
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем евгений скаредов, 20.12.11.
  1. евгений скаредов
    евгений скаредов
    Радиатор алюминий Radena 21 секция. Проблема состоит в том, что половина радиатора нагревается хорошо, а другая часть греет хуже, т.е. не только низ, но и верх греет слабее. Может кто знает или сталкивался с такой проблемой?
    Отредактировано.
    евгений скаредов , 20.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Подключение диагональное?
    Воздух выпущен?
    ПЦ?
    Stealth1024 , 20.12.11
    #2 + Цитировать
  3. евгений скаредов
    евгений скаредов
    Опишу словами, так как не знаю какое. Идёт одна труба общая и в нее вваривается радиатор. Воздух выпущен, а что такое ПЦ?
    евгений скаредов , 21.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПЦ - принудительная циркуляция. То есть в СО устанавливается циркуляционный насос.
    Андрей 203 , 21.12.11
    #4 + Цитировать
  5. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Да непонятно. Впечатление что в неё вставили трубу, может с монтажниками не лады.
    А если перекрыть под батареей (впаяй кран с американкой) ?
    altrov , 21.12.11
    #5 + Цитировать
  6. евгений скаредов
    евгений скаредов
    Насос у меня встроен в котел(BAXI MF 240), т.е просто под этой батареей можно сделать и заглушку? И как я понял, вся циркуляция пойдёт через радиатор, так?
    Отредактировано.
    #6 + Цитировать
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Можно, но смотря в каком месте помещения стоит, может будет больше тепла чем хочешь...
    altrov , 22.12.11
    #7 + Цитировать
  8. евгений скаредов
    евгений скаредов
    Если я заглушу нижнюю трубу у меня радиатор должен греть лучше?
    евгений скаредов , 22.12.11
    #8 + Цитировать
  9. serega71d
    serega71d
    serega71d
    serega71d , 22.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не факт. К-во подводящих труб никак не признак хорошей работы. Недостаток расхода в радиатор - обычная причина непрогревов в любой системе. Тем более 21-секционный прибор.
    Lyko , 23.12.11
    #10 + Цитировать
  11. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Подскажите, пожалуйста, а что я сделал не так. Система работала нормально. В комнате делал ремонт, для этого снял батарею (биметалл). Последовательность действий - закрыл подачу, закрыл обратку, открутил трубы, слил из батареи воду. После ремонта сделал так - повесил батарею, подключил обратку, открыл ее, включил подпитку на котле, вода через обратку заполнила батарею, стала вытекать через подачу, прикрутил трубу подачи, открыл ее. Все заработало, но... Нагревается только верхняя половина батареи, нижняя слабо теплая, труба обратки тоже комнатной температуры.
    lobanov , 27.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    lobanov. А фото или русунок прибора с обвязкой?
    Lyko , 27.12.11
    #12 + Цитировать
  13. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Есть фото. Сверху подача, снизу обратка.
    lobanov , 28.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Славыч
    Славыч
    Славыч
    Юрга
    Лобанову
    скорее всего в батарее остался воздух. Сбросить через левую верхнюю пробку. Пробку купить новую, продаются с отверстием резьбовым под кран Маевского. Поставить пробку с краном маевского, отключив батарею, запускать как описано у Вас, только трубы должны быть прикручены, а кран Маевского открыт. Откроете обратку, когда из маевского пойдёт вода, закройте его и откройте подачу. Если что-то не получиться, можно открыть Маевского с включенной подачей и обраткой и стравить оставшийся воздух. Как вариант - ничего не переделывая слегка открутить левую верхную пробку, пока не зашипит воздух, после того как воздух уйдёт, закрутить пробку. Возможные риски - пробку можно открутить совсем и вода хлынет.
    Евгению
    Lyko уже ответил на Ваш вопрос, не хватает теплоносителя, это либо давления в системе мало, либо засор. 21 секция - это многовато, попробуйте поделить на 2 батареи
    Славыч , 15.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Zhek@ , 15.01.12
    #15 + Цитировать
