О котлах DEFRO Оптима и Оптима Комфорт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем викторт, 20.12.11.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как на газовом.
  2. id306062474
    id306062474
    id306062474
    ну имею виду что когда первый день на котле газовой то пару дней она больше употребляет пока не нагрет помещение ну бывало у знакомого за сутки 30 куб ну потом уже мало тратит и хотел узнать на котле углем тоже так будет тратить или только пару дней пока комнате температура не нормализуется
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сделайте проще, подключите к котлу комнатный термостат и опускайте t° и экономте пока не кого нет дома. А проще самому с недельку потопить и проверить. Дома у всех разные
  4. id306062474
    id306062474
    id306062474
    у меня документах котла пишет минимальная 65 задавать нужно катле а можно снизить минималку допустим до 55 это даст большее времени горение угля или также будет гореть ведро угля 5 6 часов
  5. id306062474
    id306062474
    id306062474
    или это будет зависить от темостата время горения
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно подавать и 50° на радиаторы и это значительно растянет длительность горения. Главное, что б этой t° Вам хватило. Но что б так работало и достаточно дорогой котёл не начал ржаветь раньше времени, нужно чуток переделать обвязку и установить гидрострелку, что б разделить контура отопления на котловой и потребителей. Тогда котёл можно будет держать в тонусе на 80° и на радиаторы подавать 50°,а на т. полы 30°.В таком варианте ставится гидрострелка с коллекторм. На коллектор своя группа насосов. У Вас как я понял все группы разделяет четырёх ходовой, я не уверен, что он полностью справляется со своей работой.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Комнатный термостат будет отбирать тепло с котла, ровно столько, сколько необходимо для дома и не грама больше и меньше. У Вас не будет перетов и за счёт этого длительность горения и экономия топлива. Но тут нужно правильно всё скомпоновать.
  8. id306062474
    id306062474
    id306062474
    Еще вопрос есть. я ставлю заданное допустим 60 винт выключается 65 градусов но при цо 60 винт саслонка почти закрывается и не поступает воздуха что бы поднять до 65 гр м так все время работает винтилятор а если я открываю заслонку и меня нет рядом то вит работает поднимает до 65 гр винтилятор отключается а заслонка открыта то котел само по себе поднимает температуру из за того что открытая и втягивает внутрь воздуха как можно отрегулировать и что бы при 65 град заслонка закрывалась ну или все таки оставлять всегда открытым просто вчера оставил так а когда пошел проверить то поднелась до 68 град
  9. id306062474
    id306062474
    id306062474
    если я отправлю на радиаторы 50 градусов то я должен ставить на котле не 60 зад а 65 и при темп 65 то цо будет 70 но еще у меня нет термо регулятор теплом полу считай что теплый пол и радиаторы в одной системе через 4 ходовой клапан поставил по середину где вода с холодной перемешивается и идет в систему 40 или при заданой 65 будет идти 50 в систему указал на фотке каком положение у меня стоит 4 ходовой клапан но хотя я могу отрегулировать температуру и с 4 ходовым поставить на немного открытом положение
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Настройте заслонку, что б она открывалась ток тогда, когда работет вентелятор. Перенастойте контроллер, если он с PID. Тут Вам самому нужно вникнуть в принцип и алгоритм его работы.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Настойте трёхходовой,что б обратка в котёл была минимум 50°.Вы изначально сделали другую обвязку, а теперь пожелания из того что имеете, получить и комфорт и правильную работу котла и длительность горения. Ваш варинт 3в1 (я про четырёхходовой),не совсем удачный вариант
  12. id306062474
    id306062474
    id306062474
    много раз настраивал но не получается а если получается то очень становится чувствительным и даже если винт отключено то от потока ветра допустим на улице ветер то все время потпригивает или немного открытой остается и температура поднимается
  13. id306062474
    id306062474
    id306062474
    сегодня поставил 4ходовой клапан таком положение как на фотке и загрузил ведро угля в 16 00 и = еще вчерашние каторые не успели сгореть тоже ведро было теперь время 23 59 и начинает уже потухать уголь 8 часов горели температуру понизил до 55 зад а цо было 55 только пару раз было 57 и то зашет того что я заслонку открыл а когда отрегулировал что бы винт открывал от потока воздуха то снизилась до 55 и не поднималась больше получается винт не сильно крутится что бы поднять заслонку
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поставте регулятор тяги и проблема исчезнет.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отключите систему PID и пусть котёл работает в старт стопе.
