Не работает отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем григорий дроздов, 19.12.11.
  1. григорий дроздов
    григорий дроздов
    Здравствуйте, мучаюсь с отоплением, подскажите в чем проблема. У меня свой дом, два этажа. На втором этаже на стене установлен газовый двухконтурный котел Вайлант 28 кв.,турбо. На первом этаже к нему подключен теплый пол и батарея. На втором этаже имеется три комнаты и коридор. В каждой комнате и коридоре батарея, подключены лучами. Проблема: в первой комнате батарея хородная, во второй теплая, в третьей горячая, в четвертой горячая. Теплый пол на первом этаже почти не греет. А батарея кипяток.
    Делайте пробелы после знаков препинания.
    григорий дроздов , 19.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А воздух удалён из контуров Т.П. и приборов?
    Настройку (гидравлическую) ...всей системы делали?
    Legatron , 19.12.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Настроить на колекторе. удачи:hello:
    cantexnik , 19.12.11
    #3 + Цитировать
  4. григорий дроздов
    григорий дроздов
    На втором этаже по очередности удаляли воздух из каждой батареи.После этого все четыре работали отлично.Но примерно через день,два,первая батарея становилась холодной,через день вторая,потом третья осталась теплой,а четвертая работала отлично.
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Дайте схему (или фото коллекторного узла) Вашей системы, для более детального ознакомления.
    Legatron , 19.12.11
    #5 + Цитировать
  6. григорий дроздов
    григорий дроздов
    Вот
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну с приборами немного прояснилось...:)].
    А вот с таким вариантом Т.П. на 1ом этаже (без своего насоса):close: ,...он так работать не будет. :no:
    И ещё вопросы.
    Как и чем регулировали лучи по расходу, этажи, приборы? Чем воздух на коллекторах удаляете?
    Вашей СО требуется гидравлическая балансировка на коллекторах.
    А вот Т.П. (какой диаметр, метраж и кол-во петель?), потребуется отдельный насос.:|:
    Legatron , 19.12.11
    #7 + Цитировать
  8. григорий дроздов
    григорий дроздов
    Был вот такой эксперемент.Поставили после котла дополнительный насос на подачу,заработал теплый пол,а на втором этаже стали отлично работать 2,3,4 батареи,первая не пошла.Прошло два дня,теплый пол перестал работать.Сняли насос и поставили на первом этаже на обратку,перестал работать второй этаж,теплый пол греет на половину,батарея на первом этаже тоже на половину.Воздух спускали поставив кран на обратке второго этажа.
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Kylibin , 19.12.11
    #9 + Цитировать
  10. григорий дроздов
    григорий дроздов
    У меня 10 кв теплого пола,труба 15,накручено 50 метров.Сделан оригинально,от стен по 15 см друг от друга большой виток,остальные по 30 между трубами.
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Даже при 50м трубы 16мм, котловому насосу это перебор :flag: . И ещё картину портят промежуточные коллектора как на 1ом, так и 2м этажах. В них обязательно наличие автомат. воздуоотводчиков,..для обезвоздушивания контуров.
    2. Лучи к приборам нужно отбалансировать краниками или расходомерами на коллекторах.
    3. На приборах краны Маевского.
    4. Шаг укладки для 16мм трубы в оптимале 15см, можно 20см....но 30см это уже тепловая зебра с чередованием холодных и тёплых зон. Да и к тому же на Вашей схеме нет никакого регулятора температуры теплоносителя в контуре Т.П. Если на котле 75*С, то и в полы поступает то же самое. А это уже технологически неправильно!
    А схему нужно было строить в таком ключе (см.рис). :um: Схема  комбинированная.JPG
    Legatron , 20.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    50 метров это радует, вот еще бы фото коллекторов ТП и есть ли на них "Маевского".
    Материал радиаторов?
    Kylibin , 20.12.11
    #12 + Цитировать
  13. григорий дроздов
    григорий дроздов
    Вот план этажей, решил все сделать по новому, как все соеденить, какими трубами, какой диаметр, где поставить насос. Жду помощи специалистов.
    григорий дроздов , 25.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В Вашей теме есть прекрасный "исходник", (сообщение №11 автор - уважаемый Legatron) задача -> адаптировать под Ваш дом.
    А исправить сделанное не реально?
    Kylibin , 26.01.12
    #14 + Цитировать
  15. григорий дроздов
    григорий дроздов
    Что именно исправить, я хочу оставить батареи, теплый пол и котел, все трубы я готов выкинуть. Мне нужна схема как все оставшееся соеденить и подвести к котлу.
    григорий дроздов , 26.01.12
    #15 + Цитировать
