Возможен ли ремонт алюминиевых батарей?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем KPOT62, 19.12.11.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Приветствую. Если было не пинайте сильно. Деревня. Дом. Не уследил.
    Отключился котел - давление 0,3. И вот результат. Замерзли, эмаль полопалась,
    где вздулось, где дырки образовались. Итого 4 "тела", остальные вроде живы.
    Новые обойдутся 20-30 тыр где-то. Может можно оживить, запаять, заварить?
    Посоветуйте. Спасибо.
    KPOT62 , 19.12.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, ИМХО, только на переплавку.:(
    Андрей 203 , 19.12.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    То что на фотке не алюминий а сталь. Можно заварить, правда долгой и счасливой работы не будет. Но какоето время поработают. удачи:hello:
    cantexnik , 19.12.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне тоже кажется, что это стальные панельные радиаторы.
    #4 + Цитировать
  5. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Может они так называемые биметалл - не знаю, не помню, давно брали. А ведь приготовился к зиме!!!!! Купил GSM сигналку ради информации на отключение 220. Мысля была поставить реле параллельно насосу отопления, контакты на тревогу, но тогда бы при каждом отключении приходило бы смс.
    KPOT62 , 19.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Думаю за батареи мы выяснили-не алюминька, а ремонт то он будет проблемным и отчаянным шагом (зато экономным ).... вопрос второго плана-почему такое давление???
    Олег О.О. , 20.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так ведь лёд, батенька! Он ещё не такие железяки разрывает!
    Андрей 203 , 20.12.11
    #7 + Цитировать
  8. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    А с давлением вообще чудеса. Дом 2 этажа. Делаю 1,8-2,0 при 60 цельсия. При остывании падает до 1,1-1,2. Сказали так норм. За неделю падает на в среднем на 0,2-0,5 - спросите куда оно прячется? А кто его знает...... Везде сухо. Ну так вот. Когда приезжаю на осмотр всегда давление подбавляю чудок чтоб было в районе 2атм. В этот раз неуследил. Оно упало меньше 0,5 и кател не завелся. Вот ивсе!
    KPOT62 , 20.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Не тратьте время и силы, а то что на фото ремонту не подлежит.
    Гипсон , 20.12.11
    #9 + Цитировать
  10. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Гипсон, мне так уже советовали, но все же..... а вдруг....)
    KPOT62 , 21.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Здесь элементарно можно объяснить-везде сухо так как система тепла, а место в котором слезится высыхает. В знакомого такая проблемка была-выключил отопление чтобы остинуло и-утечка нашлась
    Нормально-подчиняется законам физики ... нагреванию и остиванию ... А давление в бачке расширительном проверяли?
    Олег О.О. , 22.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Заволжье
    Для алюминия необходима аргоновая сварка и алюминиевые электроды, применяется на автотехсервисах..
    А все что было предложено - это всё фигня, вода дырку найдет.
    Андрей 61 , 22.12.11
    #12 + Цитировать
  13. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    вобщем добраться к расширителю нереально, узко очень. надо все разбирать чтоб подкачать. скорей всего он мозги топтал. раньше газа небыло и дом от электрокотла грелся. снял с него бак и внедрил к обратке перед котлом там где кран с фильтром. давление 1,7-1,8 при нагреве, а при остывании падает до 1,4. кажись так и должно быть.
    22122011322.jpg 22122011323.jpg 22122011324.jpg 22122011325.jpg 22122011326.jpg
    KPOT62 , 22.12.11
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Воздух подкачать на сложно(судя по фотке) Радиаторы сталь(проверяем магнитом) Со металопласт проверяем соединения на предмет утечек. удачи.Про ремонт радиаторов уже писал.:hello:
    cantexnik , 22.12.11
    #14 + Цитировать
  15. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Прошел год. Отчет (если кому интересно) Из 4-х 'взорвавшихся' батарей оказались еще 2-е живы, хоть и взбухнувшие, не текут, и греют). Вся система работает стабильно. После внедрения 2-го расширительного бачка подкачать водички руки чешуться, но почемуто в этом нет надобности. И страх, оно же инстинктивное поведение заставляет каждый раз проходя мимо нажимать кнопку "проверка давления". А на счет родного бачка в котле - я так и не смог открутить колпачок чтоб качнуть. краской наверно прихватило а плоскогубчиков подлиней нет, а рукой нереально создать силу. места мало и железики врезаются в руку - больно.
    KPOT62 , 26.12.12
    #15 + Цитировать
